# 卸载复制对
#### 操作场景
从保护实例卸载复制对。
卸载后，生产站点磁盘和容灾站点磁盘的复制对关系依然存在，但是组成该复制对的云硬盘将不能再通过云服务器写入数据。
- 保护组的状态为"可用"、"保护中"、"故障切换"、"开启保护失败"、"停止保护失败"、"切换失败"、"故障切换失败"。
- 保护实例的状态为"可用"、"保护中"、"故障切换"、"开启保护失败"、"停止保护失败"、"切换失败"、"故障切换失败"、"删除失败"、"重保护失败"、"变更规格失败"、"无效"或者"故障"。
- 复制对的状态为"可用"、"保护中"、"故障切换"、"挂载失败"、"卸载失败"、"开启保护失败"、"停止保护失败"、"切换失败"、"故障切换失败"、"删除失败"、"重保护失败"、"扩容失败"、"无效"或者"故障"。
- 复制对已被挂载。
- 生产站点和容灾站点服务器已挂载云硬盘，且云硬盘的状态为"正在使用"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 系统盘是挂载在"/dev/sda"或者"/dev/vda"挂载点的云硬盘，目前支持离线卸载，即在挂载该云硬盘的服务器处于"关机"状态，才可以卸载云硬盘，运行状态的服务器需要先关机然后再卸载相应的系统盘。
- 当卸载数据盘时，支持离线或者在线卸载，即可在挂载该数据盘的服务器处于"关机"或"运行中"状态进行卸载。 在线卸载云硬盘，详细信息请参见《弹性云服务器用户指南》中的"磁盘 \> [在线卸载磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0304.html)"。
#### 操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 单击服务列表，选择"存储 \> 业务恢复服务"。
   进入"业务恢复服务"页面。
3. 单击待卸载复制对的保护实例所在保护组窗格中的"保护实例"。
   进入该保护组的详情页面。
4. 在"保护实例"页签，单击待卸载复制对的保护实例所在行的操作列的"卸载"。
   进入"卸载复制对"页面。
   图1卸载复制对
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0155818796.png)
5. 在"卸载复制对"页面，选择待卸载的复制对，并单击"是"。
   复制对卸载之后，组成复制对的云硬盘将无法再通过云服务器写入数据。
