# 安装云容灾网关
#### 操作场景
当需要使用BRS服务时，需要在生产站点**单独部署**云容灾网关，不能与代理客户端部署在相同服务器。
云容灾网关将接收到的生产站点服务器的IO数据，进行汇聚压缩后，传输到容灾站点。
- 云容灾网关建议起始规格为8U16G，操作系统只支持Linux，建议使用Huawei Cloud EulerOS 2.0或欧拉2.9/2.10，或参考[支持的操作系统版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-sdrs/sdrs_pro_0007.html)。
- 云容灾网关服务器所在的区域、可用区、VPC 需要和生产站点服务器保持一致。
- 云容灾网关和代理客户端建议放在同一安全组内，安全组配置为仅允许安全组内弹性云服务器互通。
- 为保障服务正常运行，需要确保[异步复制客户端的端口说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/sdrs_faq_0011.html)中的端口未被占用。
#### 操作步骤
以下操作以安装"24.9.0"版本的容灾网关"***sdrs_xxxx_24.9.0.xxxx.tar.gz***"为例。
1. 获取云容灾网关软件包到待部署服务器的任意目录。
   - IDC上云：通过界面链接下载软件包，并上传到待部署的云容灾网关服务器；
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002164567061.png)
   - 跨区域和跨可用区：复制服务控制台页面提供的命令，登录待部署的云容灾网关服务器，进入任意目录，粘贴并执行命令获取软件包。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002129631390.png)
2. 在软件包所在目录下，以"root"用户，执行以下命令，解压缩软件包。
   **tar -zxvf** **sdrs_xxxx_24.9.0.xxxx.tar.gz**
3. 执行以下命令，进入安装脚本所在目录。
   **cd** **sdrs_xxxx_24.9.0.xxxx**
4. 执行以下命令，安装云容灾网关软件。
   **sh** **install.sh --drm-ip=** *drm_ip* **--dra-ip=** *dra_ip* **--role=gateway**
   其中，"drm_ip"和"dra_ip"均为当前容灾网关服务器IP地址，可在弹性云服务器控制台界面获取，如下图所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002042433106.png)
   回显中包含如下信息，说明云容灾网关安装成功：
   Installed DRM successfully.
   Installed SDRS successfully.
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   基于安全考虑，BRS服务将在首次安装时随机生成自签证书用于组件间认证。
5. 执行以下命令，查看云容灾网关进程是否已启动。
   **ps -ef \| grep java \| grep drm**
   回显如下类似信息：
   service 2089 1 5 10:25 ? 00:01:12 /opt/cloud/sdrs/drm/tools/jre/bin/java -Djava.security.egd=file:/dev/random -jar /opt/cloud/sdrs/drm/drm-24.9.0.jar --service.kernel.security.scc.config_path=file:/opt/cloud/sdrs/drm/classes/scc --spring.config.location=/opt/cloud/sdrs/drm/classes/application.properties
   如果回显信息中"drm"进程存在，说明进程已启动。
6. 执行以下命令，查看云容灾网关监听端口是否建立。
   **netstat -ano \| grep 7443**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000001919271481.png)
7. 安装完成后，将在软件包同级目录生成携带自签证书的安装包***sdrs_xxxx_24.9.0.xxxx_with_certs.tar.gz*** 和用于完整性校验的sha256文件***sdrs_xxxx_24.9.0.xxxx.tar.gz_with_certs_sha256*** 。请使用该安装包用于代理客户端的安装部署。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   安装完成后，请参考[配置云容灾网关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/sdrs_ug_idc_0071.html)进行配置操作。
