# 容灾演练
#### 操作场景
在不影响业务的情况下，通过容灾演练，模拟真实故障恢复场景，制定应急恢复预案，检验容灾方案的适用性、有效性。当真实故障发生时，通过预案快速恢复，提高业务连续性。
业务恢复服务提供的容灾演练功能，在容灾演练VPC（该VPC不能与容灾站点服务器所属VPC相同）内执行容灾演练，基于容灾站点服务器的磁盘快照，快速创建容灾演练服务器。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 当容灾演练服务器创建完成后，生产站点服务器和容灾演练服务器同时独立运行，数据不再实时同步。
- 在容灾演练过程中，会临时创建一个后缀名为VMwareToCloud的系统转换ECS，请勿对该ECS进行任何操作，否则可能会导致演练失败，切换或/容灾演练完成后会自动删除该ECS。
为保证在灾难发生时，容灾切换能够正常进行，建议您定期做容灾演练。
#### 使用须知
- 创建容灾演练时，如果保护组内的生产站点服务器加入了企业项目，容灾演练创建的演练服务器不会自动加入到企业项目，如有需要请手动将演练服务器加入到企业项目。
- 创建容灾演练时，如果生产站点服务器为Linux云服务器且为密钥方式登录，创建容灾演练后，创建的容灾演练服务器详情不显示密钥对信息，但可以使用容灾站点服务器的密钥对登录容灾演练的服务器。
- 创建容灾演练成功后，生产站点服务器中的"主机名"、"名称"、"委托"、"云服务器组"、"自动恢复"、"安全组"和"标签"配置项修改不会再自动同步到演练服务器上。您可以登录控制台，手动将这些配置项的修改添加到演练服务器上。
- 容灾演练操作只在容灾演练服务器配置主网卡，如果生产站点有从网卡，容灾演练不会自动配置，需要在容灾演练服务器详情页面手工绑定从网卡。
- 保护实例已初始同步完成，并且保护实例的状态为"同步完成"或者"容灾演练失败"。
- 保护实例的生产业务位于生产站点时，才能进行容灾演练。
#### 操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 单击服务列表，选择"存储 \> 业务恢复服务 BRS"。
   进入"业务恢复服务"页面。
3. 在"异步复制"页面，单击待进行容灾演练的保护实例所在站点复制对的保护组数。
   进入对应站点复制对的保护组页面。
4. 在左侧导航选择相应的保护组。
   进入保护组详情页面。
5. 在保护实例列表中，单击待进行容灾演练的保护实例所在行操作列的"容灾演练"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002129432116.png)
6. 进入容灾演练页面，根据界面提示配置容灾演练弹性云服务器的信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002129596756.png)
   表1参数说明
   | 参数     | 说明        | 取值样例        |
   | 规格     | 选择容灾演练弹性云服务器的规格。        | -           |
   | 容灾演练名称 | 设置容灾演练的名称。 名称只能由中文字符、英文字母、数字、"_"、"-"和"."组成，且不能有空格，长度不能大于64个字符。        | Drill-ECS02 |
   | 网络     | 选择容灾演练的VPC。 容灾演练VPC和容灾站点服务器所在的VPC不能是同一个。        | -           |
   | 子网     | 选择容灾演练的子网。        | -           |
   | IP     | 选择容灾演练弹性云服务器获取IP地址的方式： - 保留当前IP：当选择的容灾演练子网和生产站点服务器IP存在同一网段时，此选项可以保持容灾演练服务器和生产站点服务器IP地址一致。  - DHCP：自动获取IP地址。  - 手动指定：手动指定时需填写指定的IP地址。   | -           |
7. 单击"下一步"，进入信息确认界面，确认容灾演练的信息后，单击"提交"开始创建容灾演练。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002129591460.png)
8. 保护实例状态显示为"创建容灾演练中"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002164719417.png)
   创建完成后，保护实例状态恢复为"同步完成"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002164838049.png)
9. 容灾演练创建成功后，可从容灾演练页面进行查看，您可以登录容灾演练服务器，检查业务是否正常运行。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002167543709.png)
