# 创建保护实例
#### 操作场景
为需要容灾的云服务器在指定的保护组下创建保护实例。在当前的生产站点遇到不可抗力导致大规模服务器故障时，可以进行切换，将生产站点服务器上运行的业务切换到容灾站点服务器，从而确保保护实例上运行业务的连续性。
创建保护实例过程中，只在保护组的容灾站点创建对应的云硬盘，云硬盘的类型可根据需要进行选择，云硬盘的大小和生产站点服务器的磁盘保持一致。保护实例创建成功后，自动开启保护，直到数据同步完成。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
创建保护实例会将服务器的所有磁盘创建对应的复制关系复制对，并在容灾端创建指定规格的磁盘，后台自动启动数据初始同步，初始同步占用生产站点服务器的磁盘读带宽、CPU及内存，可能会对业务造成一定的影响。
建议在业务低峰时创建保护实例或在对业务有影响时及时停止保护实例（保护实例选择"停止保护"），业务低峰时再开启保护（保护实例选择"开启保护"）。
- 生产站点服务器未被创建其他保护实例。
- 与云容灾网关属于同一个可用区以及同一VPC的生产站点服务器才能用来创建保护实例。
  - 已安装代理客户端的生产站点服务器挂载、卸载磁盘后，重启生产站点服务器，再创建保护实例。
#### 操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 单击服务列表，选择"存储 \> 业务恢复服务 BRS"。
   进入"业务恢复服务"页面。
3. 在"异步复制"页面，单击待创建保护实例所在站点复制对所在行操作列的"创建保护实例"。
   进入创建保护实例页面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002129252230.png)
4. 在"创建保护实例"页面，根据界面提示配置保护实例的信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002119137334.png)
   表1参数说明
   | 参数        | 说明        | 取值样例                  |
   | 生产站点服务器   | 选择需要保护的生产站点服务器；        | -                     |
   | 容灾站点云硬盘类型 | 为生产站点服务器的每块硬盘，根据需求选择对应的容灾站点云硬盘的类型。 若选择磁盘加密，在磁盘加密弹框中进行加密配置，详情可参见[购买云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)中的加密配置说明。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002121566034.png) 说明： 创建的容灾站点云硬盘，系统盘为VBD模式，数据盘为SCSI模式。 | -                     |
   | 保护实例名称    | 设置保护实例的名称。名称只能由中文字符、英文字母、数字、"_"、"-"和"."组成，且不能有空格，长度不能大于64个字符。        | protected-instance-01 |
   | 保护组       | 为保护实例选择一个保护组。 首次创建保护实例或者当前的保护组不满足要求时，可以单击"创建保护组"创建新的保护组。 建议将某类业务相关的服务器放到一个保护组进行保护，可以对整个保护组进行开启保护、切换和容灾演练等操作。        | protected-group-01    |
5. 单击"下一步"，进入容灾配置信息确认界面，配置信息确认后，单击"提交"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002132029502.png)
6. 当保护实例状态从"创建中"变为"已保护"，说明保护实例创建成功，此时已开始初始数据同步。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002132202102.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002132333694.png)
7. 等待1-2分钟，保护实例状态更改为"同步中"，并显示剩余待同步数据量以及预估剩余时间。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0000002167476541.png)
   1. 初始同步会将服务器所有磁盘数据全量复制到容灾端磁盘，同步完成时间与磁盘的总容量相关，容量越大同步完成所花的时间越长。
   2. 初始同步速率由多种因素决定，包括服务器业务负载、网络质量、网络带宽，通常业务负载越小、网络质量越好同步速率更快，单实例同步带宽最大可达60MB/s。
   3. 在保护实例页面查看到的保护实例数据上传带宽为数据压缩后的带宽，通常会小于实际的数据传输带宽。
   4. 同步过程中显示的进度百分比，由于故障同步断开或手动停止开启后，百分比计算当前同步周期的进度，不累计上次的同步进度，因此可能会出现进度重新从0%开始。
8. 当保护实例状态显示为"同步完成"，并在操作栏可选择"切换"时，说明初始同步已完成。
