# 核心功能
#### 功能介绍
BRS应用高可用主要是针对各种应用提供高可用服务；监控时可以提供多条高可用规则保护，监控对象可以是主节点、从节点或者同时监控。BRS应用高可用引入了仲裁机制，避免主、从节点由于网络等原因导致错误切换等，同时将数据同步加入了高可用中，实现数据同步关联高可用。
#### 优势特点
- 应用高可用的数据复制是通过旁路式监听源端的数据变化，以字节级增量数据捕捉方式，将生产端变化的数据复制到灾备中心并将变化的数据实时地传输到任意距离外的灾备站点，且通过特有的数据序列化传输技术（Data Order Transfer），严格保证生产系统和灾备中心数据的一致性和完整性。
- 提供心跳线监听各节点间网络通信是否正常，当出现节点连接失效时，可提供多种仲裁方式来选举新的主节点接管业务，防止脑裂情况发生。
- 应用高可用提供服务、进程、内存、CPU、自定义脚本、磁盘等多种监控技术，满足用户个性化监控需求；当监控资源超出设定阈值或机器故障时，会将资源切换至新选举出的主节点上，资源包括虚IP、卷组及自定义脚本切换。
#### 应用场景
- 双机高可用是一种不依赖于共享存储而实现的高可用保护架构，采用主备的高可用模式。通过专用高速网络对集群服务器上的磁盘数据进行实时复制。当主服务器发生故障时，备服务器使用镜像盘上的数据接管业务。
- 集群各服务器共享磁盘存储，当主节点发生故障时，备用服务器使用共享存储数据来接管业务；此场景涉及存储、IP地址、应用程序等资源的监控、管理和切换，数据只有一份且不存在数据复制和传输。
