# 挂载SFS Turbo到云服务器
#### 操作场景
在分布式部署及分布式高可用部署场景下需要将创建好的SFS Turbo挂载到弹性云服务器上。该任务以分布式高可用部署场景下SFS Turbo的挂载为例进行说明 。请参考[表4](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0015.html#sapnetweaver_01_0015__table1187025518403)进行挂载操作。
- 已完成创建文件系统，并获取到文件系统的共享路径。
- 云服务器上已配置了用于解析文件系统域名的DNS服务器的IP地址。
#### 操作步骤
1. 使用PuTTY软件，以"root"帐号和密码为鉴权方式，登录绑定了弹性IP的NAT Server，并通过SSH协议，以**root**用户登录ASCS主节点。
2. 执行以下命令，查看系统是否安装NFS软件包。
   **rpm -qa\|grep nfs**
3. 如未安装，请执行以下命令安装。
   **zypper install nfs-client**
4. 执行以下命令，查看是否能解析文件系统共享路径中的域名。
   **nslookup** ***文件系统域名***
5. 执行如下命令，根据[表4](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0015.html#sapnetweaver_01_0015__table1187025518403)创建用于挂载文件系统的本地路径。
   **mkdir** ***本地路径***
   例如：**mkdir /sapmnt**
6. 分别执行如下命令，将三个文件系统挂载到ASCS主节点上。
   **mount -t nfs** ***共享路径本地路径***
7. 挂载完成后，执行如下命令，查看已挂载的文件系统。
   **mount -l**
8. 以**root** 用户登录ASCS备节点，重复执行[2]到[7]，将3个文件系统挂载到ASCS备节点上。
9. 在ASCS主备节点上，将磁盘挂载信息写入到"/etc/fstab"中，这样重启虚拟机能自动挂载磁盘。
   **vi /etc/fstab**
10. 写入路径信息。
    请根据实际路径填写。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    - /etc/fstab格式为：**磁盘分区或磁盘ID 挂载目录 磁盘格式 defaults 0 0**
    - 第六个字段（fs_passno）推荐值为0，这样就可以在需要时把该设备重新挂载给其他Instance使用。
    - sdb和sdc的挂载信息不需要写入到fstab文件里，因为这两个分区后续在配置SAP NetWeaver的HA功能时会自动挂载，如果写入可能导致虚拟机重启失败。其他磁盘的挂载信息需要写入到fstab文件里。
    例如：
    共享路径    /sapmnt              nfs    defaults 0 0
    共享路径    /usr/sap/A01/SYS     nfs    defaults 0 0
    共享路径    /sapcd               nfs    defaults 0 0
    编辑完成后，保存退出。
