# 为SAP NetWeaver实例创建云服务器
#### 操作场景
SAP NetWeaver实例运行在弹性云服务器上。需要根据部署场景，创建一台或多台弹性云服务器。
请参见方案介绍和数据规划章节，确定弹性云服务器数量及相关规划信息。
#### 操作步骤
1. 登录公有云管理控制台后，在左侧导航栏，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/zh-cn_image_0232958415.png)，选择"计算 \> 弹性云服务器"，进入"弹性云服务器"管理界面。
2. 在右侧界面中，单击"购买弹性云服务器"，系统弹出创建云服务器的界面。
3. 输入参数信息，如[表1]所示。
    表1SAP NetWeaver云服务器基础配置
   | 参数    | 说明        |
   | 计费模式  | 按需求选择计费方式，推荐使用"包年/包月"。        |
   | 可用区   | 指定云服务器所在的可用分区，请根据实际需要选择。        |
   | CPU架构 | 根据实际选择"x86计算"或"鲲鹏计算"。 - X86计算：x86 CPU架构采用复杂指令集（CISC），CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作，指令数目多而且复杂，每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。  - 鲲鹏计算：鲲鹏 CPU架构采用RISC精简指令集（RISC），RISC是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，它能够以更快的速度执行操作，使计算机的结构更加简单 合理地提高运行速度，相对于X86 CPU架构具有更加均衡的性能功耗比。鲲鹏的优势是高密度低功耗，可以提供更高的性价比。   |
   | 规格    | SAP NetWeaver实例云服务器对应的"云服务器类型"为"高性能计算型"，请参考[推荐ECS节点规划](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0015.html)选择规格或根据实际需要选择。        |
   | 镜像    | 请选择"市场镜像"，单击"选择镜像"，在搜索框输入关键词"SAP"，选择合适的云服务器镜像。        |
   | 系统盘   | 请参考[推荐ECS节点规划](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0015.html)，按照场景规划系统盘和数据盘。 请参考[方案介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0009.html)中推荐的文件系统规划，按照场景规划文件目录设置。        |
4. 单击"下一步：网络配置"。
   根据界面提示，配置SAP NetWeaver云服务器网络信息，如[表2]所示。
    表2SAP NetWeaver云服务器网络配置
   | 参数     | 说明        |
   | 网络     | 请使用[创建子网并设置安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0038.html)中对应的VPC、子网信息。 |
   | 扩展网卡   | 请根据[网络信息规划](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0016.html)创建网卡。             |
   | 安全组    | 请使用[创建子网并设置安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapnw/sapnetweaver_01_0038.html)中对应的安全组。      |
   | 弹性公网IP | 无需绑定，通过NAT服务器跳转到私网子网区的SAP NetWeaver实例云服务器。                                                               |
5. 单击"下一步：高级配置"。
   根据界面提示，配置SAP NetWeaver云服务器高级信息，如[表3]所示。
    表3SAP NetWeaver云服务器高级配置
   | 参数     | 说明        |
   | 云服务器名称 | 在批量创建云服务器时，每台云服务器的"云服务器名称"会根据填写的参数值自动递增。比如填写的是"SAP-Dev"，第一台云服务器为"SAP-Dev-0001"，第二台云服务器为"SAP-Dev-0002"，以此类推。        |
   | 登录凭证   | 选择"密钥对"。        |
   | 密钥对    | 仅在"登录凭证"为"密钥对"时生效。 指使用SSH密钥证书作为SAP NetWeaver实例云服务器的鉴权方式。需要指出的是，SAP NetWeaver实例云服务器和NAT Server所使用的云服务器，必须指定同一份密钥，否则会导致后续SAP NetWeaver无法正常安装。 - 如果您直接从下拉列表中选择已有的SSH密钥证书，请确保您已在本地获取该文件，否则，将影响您正常登录云服务器。  - 若需要创建密钥，则其创建方法为：单击"查看密钥对"后，在弹出的界面中单击"创建密钥对"，输入密钥名称后单击"确定"，并在系统弹出的提示框中单击"确定"，然后根据提示信息查看并保存私钥即可。        |
   | 云备份    | 云备份提供对云硬盘和弹性云服务器的备份保护，并支持利用备份数据恢复云服务器和云硬盘的数据。云备份设置完成后，系统会将弹性云服务器绑定至云备份存储库并绑定所选备份策略，定期备份弹性云服务器。 您可以根据实际情况选择以下三种方式。 - 现在购买： 1. 输入云备份存储库的名称：只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。例如：vault-f61e。默认的命名规则为"vault_xxxx"。  2. 输入存储库的容量：此容量为备份云服务器所需的容量。存储库的空间不能小于云服务器的空间。取值范围为\[云服务器总容量，10485760\]GB。  3. 设置备份策略：在下拉列表中选择备份策略，或进入云备份控制台查看或编辑备份策略。    - 使用已有： 1. 选择云备份存储库的：在下拉列表中选择已有的云备份存储库。  2. 设置备份策略：在下拉列表中选择备份策略，或进入云备份控制台查看或编辑备份策略。    - 暂不购买：跳过云备份的配置步骤。如云服务器购买成功后仍需设置备份保护，请进入云备份控制台找到目标存储库，绑定服务器。   |
   | 云服务器组  | 用于指定SAP NetWeaver实例云服务器的服务器组。系统在创建云服务器时，会将属于同一个服务器组的云服务器，创建在不同的物理主机上，以保证云服务器运行的可靠性。 因此，需要根据具体的场景来确定策略： - 标准化部署：不需要指定"云服务器组"。  - 分布式和分布式HA部署：所有的SAP NetWeaver实例云服务器必须属于同一个"云服务器组"。   说明： 云服务器组创建方法为： 单击"查看云服务器组"，在弹出的界面上，单击"创建云服务器组"，输入云服务器组名称后单击"确定"即可。        |
   | 高级选项   | 选择"现在配置"。        |
6. 单击"下一步：确认配置"。
   根据界面提示，确认SAP NetWeaver云服务器配置信息，如[表4]所示。
    表4SAP NetWeaver云服务器配置信息
   | 参数   | 说明                      |
   | 企业项目 | 选择已创建的企业项目名称，例如：SAP。    |
   | 购买时长 | 根据实际需要选择购买时长。           |
   | 购买数量 | 根据实际填写。                 |
   | 协议   | 勾选"我已经阅读并同意《华为镜像免责声明》"。 |
7. 单击"立即购买"，根据界面提示购买。
8. 购买完成后，系统返回"弹性云服务器"管理界面，可在右侧界面的"状态"栏查看当前创建任务的状态。
9. SAP NetWeaver实例云服务器创建完成后，在右侧界面的服务器列表中可查看到对应的服务器。
10. 根据需要，继续创建其他SAP NetWeaver实例云服务器。
11. 修改所有SAP NetWeaver实例云服务器的"root"帐号密码。
    "root"帐号密码非常重要，请务必牢记密码。同时请确保所有的SAP云服务器，"root"帐号密码保持一致。
    1. 通过密钥，登录到SAP NetWeaver实例云服务器。
    2. 修改"root"帐号密码。 **passwd**
       按照界面提示，输入密码并进行确认。
