# 什么是SAP应用弹性伸缩
SAP应用弹性伸缩是根据用户的SAP业务需求，通过策略自动调整自动增加AAS（Additional Application Server）的数量。您可以根据业务需求自行定义伸缩配置和伸缩策略，降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助您节约资源和人力成本。
SAP应用弹性伸缩的原理如[图1]所示。
图1SAP应用弹性伸缩的原理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapas/zh-cn_image_0125619873.png "点击放大")
将PAS（Primary Application Server）和AAS配置在一个伸缩组，设置基于告警策略的伸缩策略。您可以选择配置CPU使用率作为度量指标，来设置警触发策略，阈值可以自行设定。当监控指标达到阈值时，通过静默安装自动增加实例，以确保业务正常运行，如需修改CPU的阈值，请参考[如何修改CPU的阈值？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sapas/sapas_01_0033.html)。
表1指标配置
|  指标名称  |             指标含义             |                   计算公式                   |                                                           推荐阈值                                                            |
| CPU使用率 | 该指标用于统计弹性伸缩组的CPU使用率，以百分比为单位。 | 伸缩组中的所有云服务器的CPU利用率总和/伸缩 组中所有云服务器的CPU总核数。 | 85% 说明： 华为云每一分钟监控一次，连续5次监控到弹性伸缩组的云服务器CPU使用率超过85%即触发伸缩活动。 |
SAP应用弹性伸缩分为以下几个应用场景：
- 自动增加AAS 在业务增长时自动增加实例，保障业务正常运行，加强了应用系统的成本管理。
- 手动扩展AAS 在业务临时调整，需要手动扩展AAS以保障业务正常运行。
- 手动缩减AAS 在业务压力下降后，AAS中已经没有正常运行的进程，您可以释放扩展出的AAS，减少资源的浪费。
