# 配置录制回调
SparkRTC服务提供了录制任务状态回调设置，支持配置HTTP/HTTPS URL，向用户服务器发送POST请求，将录制任务状态信息实时反馈到用户服务器。
#### 回调协议
- 请求：HTTP POST请求，请求Body的内容为JSON格式。
- 应答：HTTP STATUS CODE = 200，应答内容为JSON格式，用户可以根据实际需求自定义应答内容。
  示例如下：
    "status": 1,
    "result" : "success"
已[添加应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rtc/rtc_04_0001.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[实时音视频控制台](https://console.huaweicloud.com/rtc/#/rtc/app-mgmt/app-list)。
2. 在左侧导航栏中，选择"应用管理"，进入"应用管理"页面。
3. 在需要创建录制回调的应用行，单击"配置"，进入录制配置页面。
4. 在"回调配置"区域，单击"编辑"，配置回调信息，如[图1]所示。
   图1添加录制回调地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rtc/zh-cn_image_0000001881626817.png)
   - **回调地址**：接收回调信息的服务器地址，仅支持HTTP和HTTPS协议。
   - **回调秘钥**：录制回调的鉴权密钥，鉴权串长度范围：\[32,64\]。录制回调鉴权签名的生成方法，请参考《常见问题》的"如何对录制回调进行鉴权？"章节。
#### 回调示例
录制文件生成事件回调示例如下。回调消息体字段如[表1]所示。
  "event_type": "RECORD_FILE_COMPLETE",
  "stream_name": "mystream",
  "record_format": "HLS",
  "download_url": "https://abc-rtc-bucket2.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/Record/Record/5fcdf5651xxxxxx6f835d0d4.SparkRTC.myhuaweicloud.com/live/continuous_record/hls/mystream_2021-04-28-08-57-07/mystream_2021-04-28-08-57-07.m3u8",
  "file_size": 26254952,
  "record_duration": 65,
  "start_time": "2021-04-28T08:56:57Z",
  "end_time": "2021-04-28T08:58:02Z",
  "width": 1280,
  "height": 720,
  "obs_location": "http://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
  "obs_bucket": "abc-rtc-bucket2",
  "obs_object": "Record/Record/5fcdf5651xxxxxx6f835d0d4.SparkRTC.myhuaweicloud.com/live/continuous_record/hls/mystream_2021-04-28-08-57-07/mystream_2021-04-28-08-57-07.m3u8",
  "app_id": "5fcdf5651xxxxxx6f835d0d4",
  "job_id": "608196a2fa1xxxxxx515147f32ef463b",
  "room_id": "room01"
 表1消息体字段说明
| 字段              | 描述        |
| event_type      | 通知事件类型。 取值如下： - RECORD_NEW_FILE_START：表示开始创建新的录制文件。以下情况会触发该事件： - 录制开始，开始创建第一个录制文件。  - 断流恢复后，若"最大断流合并时长"配置为"断流后生成新文件"，则开始创建新的录制文件。  - 当前录制时长超过了配置的录制周期，则开始新的录制文件生成。    - RECORD_FILE_COMPLETE：表示录制文件生成完成。以下情况会触发该事件： - 录制时长达到配置的录制周期，则当前录制文件生成完成，并开始新的录制生成。  - 断流后，若"最大断流合并时长"配置为"断流后生成新文件"，则当前录制文件生成完成，若断流恢复，将开始新的录制文件生成。     |
| stream_name     | 录制的流名。        |
| record_format   | 录制格式，支持HLS和MP4格式。        |
| download_url    | 录制文件在OBS中的下载地址。当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。 说明： 该下载地址禁止用于录制文件的播放。        |
| file_size       | 文件大小。 单位：Byte。        |
| record_duration | 录制文件的时长。 单位：秒。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| start_time      | 录制文件的开始时间，即接收到第一帧数据的时间，格式为YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ，UTC时间。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| end_time        | 录制文件的结束时间，格式为YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ，UTC时间。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| width           | 录制文件分辨率的宽。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| height          | 录制文件分辨率的高。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| obs_location    | 存储录制文件的OBS桶所在区域。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| obs_bucket      | 存储录制文件的OBS桶。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| obs_object      | OBS桶存储录制文件的路径。 当"event_type"为"RECORD_FILE_COMPLETE"时，携带该字段。        |
| app_id          | 应用ID。        |
| job_id          | 录制任务编号，可以用于修改、查看或停止录制任务。        |
| room_id         | 房间ID。        |
| detail_message  | 录制任务状态描述信息。        |
