# 查看LINK设备信息
#### 概述
设备创建完成后，用户可以进行设备密码及设备详情查看，强制设备下线或编辑设备信息的操作。
#### 功能介绍
设备创建后，用户可根据实际需要参考下表查看或操作设备。
表1功能介绍
| **功能**     | **功能说明**        |
| 查看设备密码     | 设备密码可以作为访问设备的凭证。 用户可单击设备密码栏右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0267368629.png)图标，查看设备密码。        |
| 编辑         | 编辑修改已创建好的设备，其中所属产品和设备标识不支持修改。        |
| 更多 \> 强制下线 | 仅MQTT协议的在线设备才能进行强制下线操作。 对在线的设备进行强制下线操作。        |
| 更多 \> 命令下发 | 仅设备所属产品的协议类型为MQTT时，支持命令下发。 能有效地对设备进行管理，设备的产品物模型中定义了可向设备下发的命令，应用服务器可通过LINK直接向单个设备下发命令，以实现对设备的远程控制。命令下发具体配置如下： - 选择物模型服务：物模型服务来源于设备所属产品的物模型。如果没有可用的物模型服务，可单击右侧"创建物模型服务"创建。  - 是否同步：选择是否同步命令下发后返回的结果。选择"是"表示命令下发后全流程执行完成后返回成功或达到超时时间返回失败；选择"否"表示命令下发后立即返回，不关注后续流程执行，如果下发命令时设备离线，也会返回成功，等设备上线后再将缓存的命令转发给设备。  - 选择命令：选择所属产品物模型服务下的命令。  - （可选项）下发命令字段：根据实际命令配置的下发字段显示，如未配置则不显示。即产品的物模型服务中实际定义的下发命令字段。例如：下发字段为"temperature"，表示温度，那么此处会提供编辑框填写温度的值，比如37℃。   说明： 应用服务器也可通过调用LINK开放的北向API接口向单个设备或批量设备下发命令。 |
| 更多 \> 重置密码 | 如果需要修改密码，可单击对应设备右侧操作栏中的"更多\>重置密码"按钮。        |
| 更多 \> 删除   | 删除已创建好的设备。        |
设备详情页内容根据创建设备时所选的产品的协议类型不同而不同，详情页具体说明见[表2]
 表2设备详情页说明
| 设备所选产品的协议类型 | 页签       | 说明        |
| MQTT        | 基本信息     | 可查看设备标识、在线状态、连接地址等。        |
| MQTT        | Topic列表  | 根据产品标识、设备标识系统自动生成默认的Topic，即基础Topic。用户也可以根据实际情况自定义Topic，具体操作请参见[为设备添加自定义Topic](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/register-device.html#register-device__section1447195154711)。        |
| MQTT        | 设备影子     | 设备影子是用于存储设备上报状态、上报值等信息，可通过列表和JSON文档的形式查看。        |
| Modbus      | 基本信息     | 可查看设备标识、在线状态、连接地址、边缘连接配置以及下载EdgeShell等。        |
| Modbus      | Topic列表  | 根据产品标识、设备标识系统自动生成默认的Topic，即基础Topic。用户也可以根据实际情况自定义Topic，操作步骤如同MQTT。        |
| Modbus      | 边缘详情     | 可查看设备所在主机的资源情况以及设备是否在线，插件状态等信息。        |
| Modbus      | Modbus配置 | 创建Modbus连接点及策略： 1. 单击设备名称，进入设备详情页，选择"Modbus配置"页签。  2. 单击"创建连接点"按钮，配置连接点信息。 - 填写连接点名称。  - 选择连接点类型，支持TCP/IP和RS232。  - 配置请求超时时长，单位(ms)。  - 配置连接点IP地址。  - 配置连接点IP端口。    3. 配置完成单击"确定"即可。  4. 连接点创建完成后，单击下拉菜单按钮，单击"创建策略"按钮，创建策略。 - 填写策略名称。  - 配置采集间隔时间，请输入200以上的参数，最大轮询间隔为1天(86400000)，单位(ms)。  - 配置从站ID，输入0-255之间的数值。  - 配置起始地址，输入0-65535之间的数值。  - 配置读取长度，输入1-65535之间的数值。  - 配置功能码，目前仅支持01、02、03、04功能码。  - 单击"新增点位"，配置点位映射，输入要映射的点位属性名。例如配置采集点0的属性为温度，将上报"温度"："0位寄存器值"。可选配置项。    5. 配置完成单击"确定"即可。   策略创建完后，连接设备，启用插件，用户即可通过"下发策略"按钮，下发创建的策略。 |
| Modbus      | 插件管理     | 使用前，需安装EdgeShell客户端，与LINK建立连接后才可使用。        |
| OPC UA      | 基本信息     | 可查看设备标识、在线状态、连接地址以及下载EdgeShell等。        |
| OPC UA      | Topic列表  | 根据产品标识、设备标识系统自动生成默认的Topic，即基础Topic。用户也可以根据实际情况自定义Topic，操作步骤如同MQTT。        |
| OPC UA      | 边缘详情     | 可查看设备所在主机的资源情况以及设备是否在线，插件状态等信息。        |
| OPC UA      | OPC UA配置 | 创建OPC UA连接点及节点： 1. 单击设备名称，进入设备详情页，选择"OPC UA配置"页签。  2. 单击"创建连接点"按钮，配置连接点信息。 - 填写OPC UA连接点名称。  - 配置Tcp连接地址，以"opc.tcp:"开头，后面只能输入字母，数字，冒号，"/"。例如：opc.tcp://127.0.0.1:34561/DataTransferServer  - 配置采集间隔，输入200以上的参数，最大轮询间隔为1天(86400000)，单位(ms)。  - 选择是否整点采集，选择整点采集时，采集启动的时间为采集间隔的倍数。  - 选择安全策略。  - 选择安全模式，如果选择"用户认证"模式，需要配置用户名称及密码。  - 配置请求超时时长，单位(ms)。  - 选择一个设备的发布Topic名称。    3. 配置完成单击"确定"即可。  4. 连接点创建完成后，单击下拉菜单按钮，单击"创建节点"按钮，填写节点路径。  5. 配置完成单击"确定"即可。   节点创建完后，连接设备，启动插件，用户即可通过"下发策略"按钮，下发创建的策略。        |
| OPC UA      | 插件管理     | 使用前，需安装EdgeShell客户端，与LINK建立连接后才可使用。        |
