# 配置LINK设备数据转发规则
#### 概述
规则引擎可以订阅设备Topic，获取设备上报的数据，然后将解析过的数据发送到其他云服务供其使用。例如，用户可制定规则，命令设备每小时上报一次设备温度，如果设备温度超出正常范围，则关闭该设备，给用户发送告警信息；LINK将收集到的数据传输到大数据分析平台，评估其他设备发生故障的风险。
- 每个数据转发规则要归属到某个集成应用下，在创建规则前您需要有可用的集成应用，否则请提前[创建集成应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/create-application.html)。
- 使用规则引擎转发DIS时，用户需要具备DIS Administrator角色权限。
 #### 创建规则
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"设备集成 LINK \> 规则引擎"，单击页面右上角的"创建规则"。
3. 在创建规则弹窗中配置规则相关信息，完成后单击"确认"。
   表1规则信息配置
   | 参数   | 配置说明                                           |
   | 规则名称 | 填写规则的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写规则名称，方便您快速识别和查找。 |
   | 集成应用 | 选择规则所属的集成应用名称。                                 |
   | 规则描述 | 填写规则的描述信息。                                     |
   | 状态   | 选择是否启用规则，默认启用。只有启用后，规则才生效。                     |
4. 规则创建完成后，在规则列表中单击已创建规则的名称，进入规则详情页面。
5. 配置规则的数据源端。
   1. 单击"数据源端"下的"创建数据源端"，增加一条数据源端配置。
   2. 配置数据源端相关信息，完成后单击"保存"。
      表2数据源端配置
      | 参数       | 配置说明        |
      | 产品名称     | 选择设备所属的产品。        |
      | 设备名称     | 选择要转发数据的设备，可以选择指定设备或全部设备。                                                 |
      | Topic名称  | 选择设备上报消息使用的Topic。                                                         |
      | Topic级别  | 选择Topic的级别，根据"设备名称"的选择自动适配，"设备名称"不做选择，默认为"产品级别"；"设备名称"选择具体设备则默认匹配为"设备级别"。 |
      | base64编码 | 是否对转发的设备数据进行base64编码。                                                     |
      | 包含设备信息   | 转发的设备数据是否包含设备信息。                                                          |
6. （可选）配置对转发数据的数据解析，对转发数据进行过滤筛选。
   SQL解析配置说明请参见[SQL解析]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   数据解析在应用之后，base64和包含设备信息选项不生效。
7. 配置规则的数据目的端。
   Site实例中，数据源目的端仅支持选择ROMA MQS和设备的订阅Topic。
   1. 单击"数据目的端"下的"创建数据目的端"，增加一条数据目的端配置。
   2. 配置数据目的端相关信息，完成后单击"保存"。
      表3数据目的端配置
      | 数据源目的端       | 参数      | 配置说明        |
      | ROMA MQS     | 连接地址    | 选择ROMA MQS的连接地址。        |
      | ROMA MQS     | Topic名称 | 选择数据要转发到的Topic名称。        |
      | ROMA MQS     | 用户名     | **仅当ROMA Connect实例的"MQS SASL_SSL"已开启时需要配置。** 填写"Topic名称"中Topic所属集成应用的Key。     |
      | ROMA MQS     | 密码      | **仅当ROMA Connect实例的"MQS SASL_SSL"已开启时需要配置。** 填写"Topic名称"中Topic所属集成应用的Secret。   |
      | 分布式消息服务Kafka | 连接地址    | 选择分布式消息服务 Kafka的连接地址。        |
      | 分布式消息服务Kafka | Topic名称 | 选择数据要转发到的Topic名称。        |
      | 分布式消息服务Kafka | 用户名     | **仅当ROMA Connect实例的"MQS SASL_SSL"已开启时需要配置。** 填写"Topic名称"中Topic所属集成应用的Key。   |
      | 分布式消息服务Kafka | 密码      | **仅当ROMA Connect实例的"MQS SASL_SSL"已开启时需要配置。** 填写"Topic名称"中Topic所属集成应用的Secret。 |
      | 数据接入服务 DIS   | 通道列表    | 选择数据要转发到的DIS通道。DIS通道是租户创建的逻辑单位，用以区分不同租户实时数据的集合，用户使用DIS发送或接收数据时，需要指定通道名称。                                         |
      | 数据接入服务 DIS   | 委托服务    | 选择一个委托任务。 委托服务是指用户在IAM处创建委托，授予ROMA Connect访问DIS的权限，委托策略选择"DIS User"。                                             |
      | 设备的订阅Topic   | 产品      | 选择设备所属的产品。        |
      | 设备的订阅Topic   | 设备      | 选择数据要转发到的设备。        |
      | 设备的订阅Topic   | Topic   | 选择数据要转发到的设备Topic。        |
 #### SQL解析
**概念：**
设备接入ROMA Connect以后，会把数据封装成JSON格式的消息，发送给ROMA Connect。JSON中包含了Key值和Value值，为了方便理解，可以把规则看作一条SQL语句；把JSON看作一张表， Key值的是这张表的列，Value值是表的列值。通过SQL语句过滤设备消息，并将其发送给其他服务。
例如，有一个温度传感器，用于控制设备温度。它可以采集设备种类、环境温度、环境湿度、当前时间，上报的格式和内容如样例所示：
"device":"camera",
"temperature":30,
"humidity":65,
"time":"xxx,xxx"
如果您想制定一条规则，当温度高于20摄氏度或低于15摄氏度时，发送告警消息，那么您可以输入以下SQL语句。执行这条语句，满足上述条件时，LINK会上报设备种类、设备温度的绝对值、设备湿度和时间，用于进一步处理。
SELECT
        device，abs(temperature),
        humidity               ,
        TIME
FROM
        mcxeSR187154/OUT/test
WHERE
        temperature > 20
OR      temperature < 15
FROM语句中的"mcxeSR187154/out/test"，说明规则引擎只接受来自设备名叫做test的设备。您的设备可能与样例中的不同，请按照实际情况修改设备信息。
当上报的数据中，温度大于20摄氏度或者小于15摄氏度时，会触发该规则，并且解析数据中的温度、设备名称、位置，用于进一步处理。结果如[图1]所示。
图1返回结果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0269457422.png "点击放大")
**使用方式：**
SQL语句由三个部分组成：Select语句、From语句和Where语句。JSON格式的数据分为两种：带有单引号或双引号的是常量数据，不带任何引号的是变量数据。
**SELECT** 语句中的字段是JSON消息Key里面的值，支持SQL内置的函数。您可以参考[表5]，获取其他SQL函数的使用方法。同时，SELECT语句不仅支持"\*"和函数的组合，也支持数组和嵌套取值的JSON。例如，{"a":{"temperature":29, "color":"red"}}，可以通过a.color获取到值"color":"red"。使用变量时，需要注意不带引号的字段是变量，带单引号和双引号的字段是常量。
由于温度可以是正数、0或负数，为了方便管理，上文例子中的"abs(temperature)"使用了"abs()"函数，输出温度的绝对值。
**FROM**语句中包含的是设备名称。您可以指定单一设备或某一个产品下的所有设备，进行消息上报。"产品名称_out_设备名称"表示指定单一设备，执行之后，该规则只对这一个设备有约束力；"产品名称/out/+"，"+"符号表示本级所有类目，可以匹配到该产品下所有的设备，因此该名称可以指定某一产品下的所有设备，执行之后，该规则对该产品下的所有设备都有约束力。
**WHERE** 包含了条件表达式，负责筛选符合条件的字段和消息。例如上述例子中，"WHERE temperature \> 20 or temperature \< 15"是筛选条件，只有温度大于20摄氏度或者小于15摄氏度时，消息才会被过滤出来。WHERE语句支持的具体条件表达式请见[表4]。
函数执行结果支持使用as指定别名，例如使用SELECT upper(Datas.name) as name FROM TOPIC WHERE 规则查询语句解析{"Datas":{"name":"opcua_data"}}，可以得到{"name":"OPCUA_DATA"}。别名支持生成嵌套的JSON，例如将as name改为as Datas.name，使用SELECT upper(Datas.name) as Datas.name FROM TOPIC WHERE规则查询语句解析{"Datas":{"name":"opcua_data"}}，可以得到{"Datas":{"name":"OPCUA_DATA"}}。
 表4条件表达式
| **操作** **符**                           | **描** **述**     | **举** **例**        |
| =                                      | 相等              | color = 'red'        |
| \<\>                                   | 不等于             | color \<\> 'red'        |
| and                                    | 逻辑与             | color = 'red' and switch = 'on'        |
| or                                     | 逻辑或             | color = 'red' or switch = 'on'        |
| ( )                                    | 括号代表一个整体        | a\>1 and (b\<1 or b\>5)，此时后面是一个整体，先执行逻辑或的判定，再执行逻辑和的判定。                                            |
| in                                     | 仅支持枚举，不支持子查询    | where a in(1,2,3)，不支持： where a in(select xxx)                                                     |
| +                                      | 算术加法            | a in (3,2,3+8)        |
| -                                      | 算术减             | 13 -- 2        |
| /                                      | 除               | 25 / 5        |
| \*                                     | 乘               | 2 \* 8        |
| %                                      | 取余数             | 10 % 2        |
| \<                                     | 小于              | 1 \< 3        |
| \<=                                    | 小于或等于           | 1 \<= 3        |
| \>                                     | 大于              | 8 \> 3        |
| \>=                                    | 大于或等于           | 8 \>= 3        |
| CASE ... WHEN ... THEN ... ELSE ...END | Case 表达式（不支持嵌套） | **case** a **when** 3**then** 'hello' **when** 4**then** 'bye' **end** FROM item WHERE a \>= b+c" |
规则引擎还提供多种函数，您可以在编写SQL时使用它们，从而实现多样化数据处理。您可以在SQL语句中，使用函数获取数据或者对数据做处理。例如，**SELECT** service，abs(temperature)，用到了abs(number)函数，具体条件表达式请见[表5]。
 表5SQL函数列表
| **函数名**        | **函数说明**        |
| abs(number)        | 返回绝对值。        |
| sin(n)        | 返回n值的正弦。        |
| cos(number)        | 返回number值的余弦。        |
| asin(number)        | 返回number值的反正弦。        |
| sinh(n)        | 返回n值的双曲正弦（hyperbolic sine）。        |
| cosh(number)        | 返回number值的双曲余弦（hyperbolic cosine）。        |
| tan(n)        | 返回n值的正切。        |
| tanh(n)        | 返回n值的双曲正切（hyperbolic tangent）。        |
| lower(string)        | 返回小写字符串。        |
| upper(string)        | 返回大写字符。        |
| power(n,m)        | 返回n的m次幂。        |
| rand()        | 返回\[0\~1)之间随机数。        |
| mod(n, m)        | n%m余数。        |
| log(n, m)        | 返回自然对数。如果不传m值，则返回log(n)。        |
| exp(number)        | 返回指定数字的指定次幂。        |
| floor(number)        | 返回一个最接近它的整数，它的值小于或等于这个浮点数。        |
| concat(string1, string2)        | 字符串连接。示例：concat(field,a)，输出"fielda"。        |
| replace(source, substring, replacement)                                                     | 对某个目标列值进行替换。示例：replace(field,'iel','oo')，输出"food"。        |
| topic()        | 返回整个topic信息。例如，Topic： /abcdef/ghi。使用函数topic()，返回" /abcdef/ghi"。        |
| endswith(input, suffix)        | 判断input值是否以suffix结尾。        |
| timestamp(format)        | 不带参数返回默认时间戳，带参数返回指定格式的时间戳，例如，timestamp() = 1553572557420        |
| timestampUtc()        | 获取系统Utc时间。如果不带参数，返回当前系统时间毫秒数，如果带1个参数，那么这个参数作为时间格式化的格式参数。        |
| serviceId()        | 返回消息对应的serviceId，不支持填参数。        |
| clientId()        | 获取当前topic的clientId, 不支持填参数。        |
| arrayFilter(arrayName, compareName, compareExpr, compareValue)                              | 通过指定的运算符（=，like，\>，\<，\>=，\<=，\<\>）过滤指定数组中符合条件的内容，返回过滤后数组。该函数支持在字段中使用，不支持在条件中使用。 不支持对数组嵌套数组的内层json内容进行筛选或处理。 arrayName：待过滤数组名称，例如：数据为{"Nodes":\[{"BrowseName":"test1", "CollectTime":"2022-12-12 10:10:10"}\]}，则数组名称为Nodes；数据为{"Datas":{"name":"opcua_data", "Nodes":\[{"BrowseName":"test1", "CollectTime":"2022-12-12 10:10:10"}\]}}，则数组名称为Datas.Nodes。 compareName：数组中所包含的JSON对象的属性名称，根据该属性的值进行过滤，该参数需为字符串类型，例如：'BrowseName'。 compareExpr：运算符，需为字符串类型，支持'='，'like'，'\>'，'\<'，'\>='，'\<='，'\<\>'，其中'\<\>'代表'不等于'。 compareValue：过滤值，支持数字和字符串类型。其中运算符为like时，过滤值支持以%开头和结尾进行模糊匹配，例如'%ab'，匹配以ab结尾的字符串，'ab%'匹配以ab开头的字符串，'%ab%'，匹配包含ab的字符串。 arrayFilter()和arrayOperation()可作为arrayName参数在这两个方法中嵌套使用。例如 对以下json进行解析： ``` { "Datas": { "name": "opcua_data", "Nodes": [{ "BrowseName": "test1", "CollectTime": "2022-12-12 10:10:10" }, { "BrowseName": "test2", "CollectTime": "2022-12-12 10:10:10" } ] } } ``` 解析指令 ： ``` arrayOperation(arrayFilter(Datas.Nodes,'BrowseName','=',"test1"),'BrowseName','upper') as Nodes ``` 解析结果： ``` { "Nodes": [{ "BrowseName": "TEST1", "CollectTime": "2022-12-12 10:10:10" }] } ``` |
| arrayOperation(arrayName, operationElement, operationFunctionName, operationFunctionParams) | 遍历数组，结合运算符和参数进行运算，返回运算后数组。该函数支持在字段中使用，不支持在条件中使用。 不支持对数组嵌套数组的内层json内容进行筛选或处理。 arrayName：待过滤数组名称，例如：数据为{"Nodes":\[{"BrowseName":"test1", "CollectTime":"2022-12-12 10:10:10"}\]}，则数组名称为Nodes；数据为{"Datas":{"name":"opcua_data", "Nodes":\[{"BrowseName":"test1", "CollectTime":"2022-12-12 10:10:10"}\]}}，则数组名称为Datas.Nodes。 operationElement：数组中所包含的需要做运算的JSON对象的属性名称，该参数需为字符串类型，例如：'BrowseName'。 operationFunctionName：运算符，需为字符串类型，支持基本运算符：'+'，'-'，'\*'，'/'，'%'，数字类型函数：'abs'（绝对值），'mod'（取余），'floor'（向下取整），字符串类型函数：'lower'（大写转小写），'upper'（小写转大写），'concat'（在元素后拼接字符串），'replace'（替换字符串）。 operationFunctionParams：双目运算符需要两个参数，单目运算符需要一个参数，根据不同的运算符，需要不同的参数。例如：'+' 运算符需要一个数字类型参数，'mod'运算符需要一个数字类型参数，'lower' 运算符不需要额外参数，'concat' 运算符需要一个字符串或数字类型参数，'replace' 需要两个字符串或数字类型参数。        |
