# 配置内容审核连接器
内容审核连接器用于对接华为云内容审核云服务。
内容审核（Content Moderation），基于图像、文本、视频审核技术，可自动进行涉黄、广告、涉暴等内容检测，帮助客户降低业务违规风险。
#### 创建内容审核连接
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)。
2. 在左侧导航栏选择"连接器"，在连接器页面单击"新建连接"。
3. 选择"内容审核"连接器。
4. 在弹窗中配置连接信息，完成后单击"确定"。
   | 参数     | 说明        |
   | 连接名称   | 填写连接器实例名称。        |
   | 访问密钥ID | 当前账号的AK（Access Key ID）。请参考[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)获取AK，如果已生成过AK/SK，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为：credentials.csv。    |
   | 秘密访问密钥 | 当前账号的SK（Secret Access Key）。请参考[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)获取SK，如果已生成过AK/SK，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为credentials.csv。 |
   | 描述     | 填写连接器的描述信息，用于识别不同的连接器。        |
#### 支持的动作
- 语音内容审核
- 任务提交
- 任务列表查询
- 处理结果查询
- 图像内容审核
- 文本内容审核
#### 配置参数
表1语音内容审核
| 参数         | 说明        |
| project_id | 项目ID，用于资源隔离。        |
| region_id  | 区域ID。        |
| data       | 与url参数二选一。 语音文件Base64编码字符串。要求base64编码后大小不超过4M。语音时长不超过1分钟。        |
| url        | 与data参数二选一。 语音的URL路径，目前支持对服务授权访问华为云上OBS的URL，华为云上OBS提供的临时授权访问的URL和匿名公开授权的URL。 OBS服务的访问权限设置请参见[配置OBS访问权限](https://support.huaweicloud.com/api-moderation/moderation_03_0020.html)。 出于安全的考虑，当前服务不支持从公网上任意URL读取数据。        |
| config     | 语音文件配置信息。        |
| format     | 支持的语音格式。 - pcm16k16bit  - pcm8k16bit  - ulaw16k8bit  - ulaw8k8bit  - alaw16k8bit  - alaw8k8bit  - mp3  - aac  - wav  - amr  - amrwb   |
| property   | 所使用的模型特征串。通常是 "语种_采样率_领域"的形式。 采样率需要与音频采样率保持一致。 当前支持如下模型特征串： chinese_8k_common chinese_16k_common。        |
| categories | 审核场景。 当前支持的场景有默认场景和用户自定义场景： - 默认场景为：politics：涉政；porn：涉黄；ad：广告 ；abuse：辱骂；contraband：违禁品 。  - 用户自定义场景为：自定义词库。        |
表2任务提交
| 参数              | 说明        |
| region_id       | 区域ID。        |
| urls            | 图片的URL路径，目前支持： - 公网HTTP/HTTPS URL  - 华为云OBS提供的URL，使用OBS数据需要进行授权。包括对服务授权、临时授权、匿名公开授权。详请参见[配置OBS访问权限](https://support.huaweicloud.com/api-moderation/moderation_03_0020.html)。   图片的URL路径列表最多支持500个URL地址。接口响应时间依赖图片的下载时间，如果图片下载时间过长，会返回接口调用失败。请保证被检测图片所在的存储服务稳定可靠，建议您使用华为云OBS存储。        |
| categories      | 检测场景。 - politics：是否涉及政治人物的检测。  - terrorism：是否包含涉政敏感人物、涉政暴恐元素的检测。  - porn：是否包含涉黄内容元素的检测。   可通过配置上述场景，来完成对应场景元素的检测。 为空或无此参数时默认检测politics和terrorism(不包含porn)。        |
| moderation_rule | 图像审核规则名称，默认使用default规则。        |
| ad_categories   | 图文审核检测场景。当categories包含ad时，该参数生效。 当前支持的场景有系统场景和用户自定义场景： - 系统场景为： - qr_code：二维码  - politics：涉政  - porn：涉黄  - ad：广告  - abuse：辱骂  - contraband：违禁品    - 用户自定义场景为：自定义黑名单词库。自定义词库的创建和使用请参见[配置自定义词库](https://support.huaweicloud.com/api-moderation/moderation_03_0097.html)。   |
| show_ocr_text   | 是否返回ocr识别的结果。 - true ：返回ocr识别的结果。  - false：不返回ocr识别的结果。        |
表3任务查询列表
| 参数         | 说明        |
| region_id  | 区域ID。        |
| status     | 图像内容审核任务处理状态如下： - created 已创建  - running 正在处理  - finish 已完成  - failed 处理失败   |
| offset     | 偏移量， 默认为0。        |
| limit      | 指定每一页返回的最大条目数，默认为符合查询条件的总任务数量。        |
表4处理结果查询
| 参数         | 说明           |
| region_id  | 区域ID。        |
| job_id     | 任务标识。        |
表5图像内容审核
| 参数              | 说明        |
| region_id       | 区域ID。        |
| urls            | 与image参数二选一。 图片的URL路径，目前支持： - 公网HTTP/HTTPS URL  - 华为云OBS提供的URL，使用OBS数据需要进行授权。包括对服务授权、临时授权、匿名公开授权。详请参见[配置OBS访问权限](https://support.huaweicloud.com/api-moderation/moderation_03_0020.html)。   接口响应时间依赖图片的下载时间，如果图片下载时间过长，会返回接口调用失败。请保证被检测图片所在的存储服务稳定可靠，建议您使用华为云OBS存储。        |
| image           | 与url参数二选一。 图片文件Base64编码字符串。要求base64编码后大小不超过10M。 政治人物检测人脸部分不小于50\*50像素。 支持JPEG/PNG/BMP/WEBP/GIF格式。        |
| categories      | 检测场景: - politics：是否涉及政治人物的检测。  - terrorism：是否包含涉政暴恐元素的检测。  - porn：是否包含涉黄内容元素的检测。  - ad：是否包含广告的检测（公测特性）。  - all：包含politics、terrorism和porn三种场景的检测。   可通过配置上述场景，来完对应场景元素的检测。 为空或无此参数表示politics和terrorism都检测，但不包含porn场景。 每个检测场景的检测次数会分类统计。        |
| threshold       | - 结果过滤门限，只有置信度不低于此门限的结果才会呈现在detail的列表中，取值范围 0-1，当未设置此值时各个检测场景会使用各自的默认值。  - politics检测场景的默认值为0.95。  - terrorism检测场景的默认值为0。  - ad检测场景的默认值为0。  - 无特殊需求直接不传此参数或像示例中一样值设为空字符串即可。    - 如果检测场景中的最高置信度也未达到threshold，则结果列表为空；反之threshold过小，则会使结果列表中内容过多。  - threshold参数不支持porn场景筛选。  - threshold参数不会影响响应中的suggestion。                                            |
| show_ocr_text   | 是否返回ocr识别的结果，默认为false。 - true ：返回ocr识别的结果。  - false：不返回ocr识别的结果。        |
表6文本内容审核
| 参数               | 说明        |
| region_id        | 区域ID。        |
| categories       | 检测场景。 当前支持的场景有默认场景和用户自定义场景： - 默认场景为： - politics：涉政  - porn：涉黄  - ad：广告  - abuse：辱骂  - contraband：违禁品  - flood：灌水    - 用户自定义场景为：自定义黑名单词库。自定义词库的创建和使用请参见[配置自定义词库](https://support.huaweicloud.com/api-moderation/moderation_03_0097.html)。flood场景不支持使用自定义白名单词库。   |
| white_glossaries | 启用的白名单列表。当前白名单使用规则为： - 不传参数white_glossaries：表示默认使用2022-09-02 16:00:00之前创建的白名单词库  - 传参数white_glossaries： - 参数为空时不使用任何白名单词库。  - 参数不为空时使用传入的白名单词库。自定义词库的创建和使用请参见[配置自定义词库](https://support.huaweicloud.com/api-moderation/moderation_03_0097.html)。        |
| items            | 待检测的文本列表，目前暂时每次只支持传一个item。        |
| text             | 待检测文本，编码格式为"utf-8"，限定5000个字符以内，文本长度超过5000个字符时，只检测前5000个字符。        |
| type             | 文本类型，默认为"content"，即正文内容，当前只支持"content"类型，未来会扩大支持类型范围。        |
