# 配置数据安全中心连接器
数据安全中心服务连接器用于对接华为云数据安全中心服务。
数据安全中心服务（Data Security Center，DSC）是新一代的云化数据安全平台，提供数据分级分类、数据安全风险识别、数据水印溯源和数据静态脱敏等基础数据安全能力，通过资产地图整合数据安全生命周期各阶段状态，对外整体呈现云上数据安全态势。
#### 创建数据安全中心连接
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)。
2. 在左侧导航栏选择"连接器"，在连接器页面单击"新建连接"。
3. 选择"数据安全中心"连接器。
4. 在弹窗中配置连接器信息，完成后单击"确定"。
   | 参数                | 说明        |
   | 连接名称              | 填写连接器实例名称。        |
   | Access Key        | 当前账号的AK（Access Key ID）。请参考[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)获取AK，如果已生成过AK/SK，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为：credentials.csv。    |
   | Secret Access Key | 当前账号的SK（Secret Access Key）。请参考[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)获取SK，如果已生成过AK/SK，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为credentials.csv。 |
   | 描述                | 填写连接器的描述信息，用于识别不同的连接器。        |
#### 支持的动作
- 删除资产授权
- 添加资产授权
- 查看资产列表
- 编辑资产名称
- 开启/停止脱敏任务
- 查询脱敏任务执行列表
- 提取图片中的图片暗水印（文件地址版本）
- 提取图片中的文字暗水印（文件地址版本）
- 图片嵌入暗水印（文件地址版本）
- 文档提取暗水印（文档地址版本）
- 文档嵌入水印（文件地址版本）
- 对数据进行脱敏
- 提取数据水印
- 嵌入数据水印
#### 配置参数
表1删除资产授权
| 参数         | 说明    |
| bucket_id  | 桶ID。  |
| project_id | 项目ID。 |
| region_id  | 区域ID。 |
表2添加资产授权
| 参数            | 说明      |
| region_id     | 区域ID。   |
| type          | 资产类型。   |
| buckets       | OBS桶列表。 |
| asset_name    | 资产名称。   |
| location      | 桶位置。    |
| bucket_name   | 桶名称。    |
| bucket_policy | 桶策略。    |
表3查看资产列表
| 参数         | 说明        |
| region_id  | 区域ID。        |
| added      | 是否已授权。 - true  - false   |
| offset     | 页码。        |
| limit      | 分页大小。        |
表4编辑资产名称
| 参数         | 说明    |
| asset_id   | 资产ID。 |
| region_id  | 区域ID。 |
| name       | 资产名称。 |
表5开启/停止脱敏任务
| 参数          | 说明      |
| template_id | 模板ID。   |
| region_id   | 区域ID。   |
| status      | 脱敏任务状态。 |
表6查询脱敏任务执行列表
| 参数           | 说明     |
| region_id    | 区域ID。  |
| workspace_id | 工作区ID。 |
| offset       | 页码。    |
| limit        | 分页大小。  |
表7提取图片中的图片暗水印（文件地址版本）
| 参数              | 说明        |
| project_id      | 项目ID        |
| region_id       | 区域ID。        |
| region_id       | 项目所在region的ID，如：xx-xx-1。        |
| src_file        | 待提取图片暗水印的图片地址，当前只支持OBS对象，格式为 obs://bucket/object ，其中bucket为和当前项目处于同一区域的OBS桶名称，object为对象全路径名。例如：obs://hwbucket/hwinfo/hw.png，其中obs://表示OBS存储，hwbucket为桶名，hwinfo/hw.png为对象全路径名。 |
| image_watermark | 提取出来的水印图片存放地址，格式要求同src_file。        |
表8提取图片中的文字暗水印（文件地址版本）
| 参数         | 说明        |
| project_id | 项目ID        |
| region_id  | 区域ID。        |
| src_file   | 待提取文字暗水印的图片地址，当前只支持OBS，格式为 obs://bucket/object ，其中bucket为和当前项目处于同一区域的OBS桶名称，object为对象全路径名。例如：obs://hwbucket/hwinfo/hw.png，其中obs://表示OBS存储，hwbucket为桶名，hwinfo/hw.png为对象全路径名。 |
| mark_len   | 指定待提取水印的长度，最小0，最大32。设置后可以提升水印提取性能。        |
表9图片嵌入暗水印（文件地址版本）
| 参数              | 说明        |
| project_id      | 项目ID        |
| region_id       | 区域ID。        |
| src_file        | 待加暗水印的图片地址，当前只支持OBS文件，格式为 obs://bucket/object ，其中bucket为和当前项目处于同一区域的OBS桶名称，object为对象全路径名。例如：obs://hwbucket/hwinfo/hw.png，其中obs://表示OBS存储，hwbucket为桶名，hwinfo/hw.png为对象全路径名。 |
| blind_watermark | 待嵌入的文字暗水印内容，长度不超过32个字符。当前仅支持数字及英文大小写。与图片暗水印image_watermark二选一。        |
| image_watermark | 待嵌入的图片暗水印地址，格式要求同src_file字段，与文字暗水印 blind_watermark 二选一，都填写时，生效image_watermark。        |
| dst_file        | 添加水印后的图片存放的地址，格式要求同src_file字段，不设置时，默认取src_file的值，即添加水印后覆盖原文件。        |
表10文档提取暗水印（文档地址版本）
| 参数            | 说明        |
| project_id    | 项目ID        |
| region_id     | 区域ID。        |
| doc_type      | 待提取水印的文档类型 枚举值： - WORD  - EXCEL  - PDF  - PPT   |
| src_file      | 待提取文字暗水印的文档的地址，当前只支持OBS对象，格式为 obs://bucket/object ，其中bucket为和当前项目处于同一区域的OBS桶名称，object为对象全路径名。例如：obs://hwbucket/hwinfo/hw.doc，其中obs://表示OBS存储，hwbucket为桶名，hwinfo/hw.doc为对象全路径名。        |
| file_password | 解密文件的密码， 最大支持长度256。如果Office文档有读密码或域控的权限密码，请输入读密码，或者有读权限的域控密码。        |
表11文档嵌入水印（文件地址版本）
| 参数                   | 说明        |
| project_id           | 项目ID        |
| region_id            | 区域ID。        |
| src_file             | 待添加水印的文档地址，当前只支持OBS对象，格式为 obs://bucket/object ，其中bucket为和当前项目处于同一区域的OBS桶名称，object为对象全路径名。例如：obs://hwbucket/hwinfo/hw.png，其中obs://表示OBS存储，hwbucket为桶名，hwinfo/hw.png为对象全路径名。        |
| doc_type             | 待嵌入水印的文档类型。 枚举值： - WORD  - EXCEL  - PDF  - PPT       |
| dst_file             | 添加水印后的文档存放地址，格式和要求同src_file字段，不设置时，默认取src_file的值，即添加水印后覆盖原文件。        |
| blind_watermark      | 暗文字水印内容，与"visible_watermark"字段至少有一个不为空。        |
| visible_watermark    | 明文字水印内容，与暗水印"blind_watermark"字段至少有一个不为空。        |
| image_mark           | 待嵌入的图形明水印文件的地址, 字段格式要求同src_file字段，图形文件的格式必须为"png"或"jpg"，否则返回参数错误；图像文件大小不超过1MB。        |
| visible_type         | 该字段控制明水印嵌入文字还是图片。默认为TEXT类型，需填写visible_watermark字段设置明文字水印； 当该字段为IMAGE时，需填写image_watermark字段设置水印图片地址此时 ，"visible_watermark"，"font_size"，"rotation"和"opacity"字段无效。 枚举值： - TEXT  - IMAGE   |
| file_password        | 待加水印文件有密码时，读取文件的密码， 最大支持长度256。如果Office文档有读密码或域控的权限密码，请输入读密码，或者有读权限的域控密码。        |
| marked_file_password | 添加水印后给文件设置密码， 最大支持长度256。默认不加文档密码。        |
| readonly_password    | 添加水印后给文件设置只读密码， 最大支持长度256。默认不加只读密码。        |
| front                | 明水印字体大小，取值为\[1,100\]，默认值50。        |
| rotation             | 明水印旋转角度，逆时针方向，取值为\[0,90\]，默认值45。        |
| opacity              | 明水印的透明度，取值\[0,1\]，默认值为0.3。        |
表12对数据进行脱敏
| 参数              | 说明        |
| project_id      | 项目ID        |
| region_id       | 区域ID。        |
| mask_strategies | 脱敏策略列表，每一个策略对应一个字段，脱敏策略数最多100个。        |
| name            | 需要脱敏的字段名称，最大支持长度256。        |
| algorithm       | 脱敏算法名称。 枚举值： - SHA256  - SHA512  - AES  - PRESNM  - MASKNM  - PRESXY  - MASKXY  - SYMBOL  - KEYWORD  - NUMERIC   |
| parameters      | 脱敏算法参数。        |
| data            | 数据列表。        |
表13提取数据水印
| 参数            | 说明        |
| region_id     | 区域ID。        |
| watermark_key | 水印密钥。        |
| columns       | 字段类型列表，最大长度100。使用时，要包含嵌入时所有"primary_key"为true的字段，和至少一个为false的字段用来提取水印。        |
| name          | 数据的字段名称，最大支持长度256。        |
| type          | 数据的字段类型。 枚举值： - INTEGER  - STRING  - DOUBLE   |
| primary_key   | 标记该字段是否为主键。true为主键，表示用来定位水印位置；false为非主键，将在该列嵌入/提取水印内容。字段类型列表中可同时包含多个为true或为false的字段。        |
| data          | 水印数据，数据条数不超过30,000条。        |
表14嵌入数据水印
| 参数                | 说明        |
| region_id         | 区域ID。        |
| watermark_content | 添加水印的内容。        |
| columns           | 字段类型列表，最大长度100。使用时，至少包含两个字段，一个"primary_key"为true表示主键，一个为false用来嵌入水印。        |
| data              | 数据字段的内容，最大支持长度2000。        |
