# 配置Open API触发器
Open API连接器用于生成并发布一个API，该API的具体实现将由"Open API"组件的后续组件完成。因此"Open API"组件只能作为组合应用的触发事件，且后续必须连接其它节点。
流任务启动成功后，用户可以在对应ROMA Connect实例的"服务集成 APIC \> API列表"中查看并编辑该发布的API。
#### 支持的动作
接收API调用
#### 配置Open API触发器
在使用空模板创建组合应用的时候，组合应用下默认会创建一条工作流，每条工作流的起始节点必须选择触发器作为触发事件。
1. 在新建组合应用页面单击工作流上的"请选择触发事件"空Action节点，然后在弹窗的"触发器"页签中选择"Open API"，选择动作"接收API调用"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002501120200.png "点击放大")
2. 填写"Open API"的配置信息**。**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002532880261.png "点击放大")
表1接收API调用参数
| 参数       | 说明        |
| API名称    | 填写API的名称，根据规划自定义。该名称会在对应ROMA Connect实例的"服务集成 APIC \> API列表"中展示。        |
| 安全认证     | 选择安全认证方式，当前支持以下方式 - APP认证：表示由ROMA Connect对API请求进行安全认证。用户调用API时，使用授权集成应用的Key和Secret进行API请求的安全认证。使用该方式的API适合所有用户调用。请参考[调用API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2123.html)获取应用的AppKey和AppSecret。  - IAM认证：表示由IAM对API请求进行安全认证。用户调用API时，使用Token或AK/SK进行API请求的安全认证。使用该方式的API仅适合同一云服务平台的用户调用。请参考[获取IAM用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)获取Token。请参考[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)获取AK/SK。  - 无认证：表示API请求不需要认证。使用该方式的API适合所有用户调用，安全级别低，请谨慎使用。   |
| 请求方法     | 选择API的请求方法。        |
| 请求Path   | 填写API的请求路径。        |
| 匹配模式     | 选择API请求路径的匹配模式。 - 绝对匹配：API请求中的请求路径要与"请求Path"的配置一致。  - 前缀匹配：API请求中的请求路径要以"请求Path"的配置为前缀。例如，"请求Path"为"/test/AA"，使用前缀匹配时，通过/test/AA/BB和/test/AA/CC都可以访问API，但是通过/test/AACC无法访问。        |
| 请求参数     | 配置API的请求参数。单击"添加"，根据业务需要定义API的请求参数。 - 名称：请求参数的名称。  - 类型：选择请求参数的类型，可选择"Header"参数和"Query"参数，若"请求Path"中包含Path参数时，还需要配置对应的"Path"参数。  - 必填：在API请求中，请求参数是否必填。  - 默认值：仅当"必填"为"否"时可配置请求参数的默认值。如果调用API时未给该参数赋值，则会使用该默认值。   说明： 请求参数可在后续节点中通过自定义变量的形式被引用，具体请参见[自定义变量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_5212.html#roma_03_5212__section354201953319)。        |
| 请求Body示例 | **仅当"请求方法"选择"POST"或"PUT"时可配置**。 请求API的请求体示例。 说明： 请求Body体可在后续节点中通过节点变量的形式被引用，具体请参见[节点变量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_5212.html#roma_03_5212__section1961413019331)。        |
| 响应模式     | 选择API的响应模式。 - 同步：表示API收到请求后立即执行并返回调用结果。  - 异步：表示API收到请求后先返回"响应体"并将请求排队，执行成功后再返回调用结果。        |
| 响应体      | **仅当"响应模式"选择"异步"时可配置**。 API收到请求后返回的响应体。        |
| 请求体数据结构  | 配置结果的输出字段。        |
表2接收API调用输出
| 参数      | 说明        |
| Payload | 返回json格式行数据。键表示返回数据字段名称，值表示返回数据字段值。每行数据以逗号拼接。Payload说明详见[组合应用引用变量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_5212.html)。 |
