# 配置API的响应缓存
ROMA Connect支持通过配置响应缓存策略将后端服务（服务端）返回的应答缓存在APIC中，当客户端发送相同的请求时，APIC不用向后端传递请求，直接返回缓存的应答。有效降低后端的负荷，同时减少API调用的延迟。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
当使用响应缓存策略时，后端的响应内容会缓存到APIC中，此时APIC不支持缓存数据加密，对于响应中的敏感数据存在安全风险，请谨慎配置策略。
响应缓存策略原理图如下：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001881629986.png "点击放大")
#### 约束与限制
- 响应缓存策略仅支持使用GET、HEAD方法的API。
- 超过1M的响应体不会被缓存。
- 用于后端响应内容的缓存大小为128m。
- APIC遵守后端应答中的Cache-Control头的约定来处理缓存，如果后端不返回Cache-Control头，则默认缓存，使用策略中配置的ttl字段作为缓存超期时间。
- APIC默认不处理客户端的Cache-Control头，可以通过策略中的client_cache_control来进行配置。
- Cache-Control拓展缓存指令不是核心HTTP缓存标准文档的一部分，本策略不支持拓展缓存指令。
  Cache-control: immutable
  Cache-control: stale-while-revalidate=<seconds>
  Cache-control: stale-if-error=<seconds>
- APIC仅支持缓存**Content-Type** 、**Content-Encoding** 、**Content-Language**头，如需要缓存更多的Headers，请在策略的"允许缓存的后端响应头"参数处添加，但是无法添加APIC增加的系统响应头（x-apig-\*，x-request-id等）。
#### 创建响应缓存策略
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"服务集成 APIC \> API策略"，在"策略管理"页签下单击"创建策略"。
3. 在选择策略类型弹窗中选择"插件策略 \> 响应缓存"。
4. 在配置策略弹窗中配置插件策略信息。
   表1配置参数说明
   | 信息项        | 描述        |
   | 策略名称       | 填写策略的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写策略名称，方便您快速识别和查找。        |
   | 策略类型       | 固定为"响应缓存"。        |
   | 描述         | 填写策略的描述信息。        |
   | 策略内容       | 支持表单模式和脚本模式两种方式，脚本模式配置请参见[脚本配置示例]。        |
   | 响应缓存键      | 配置参数作为响应缓存键，用于区分不同的缓存。 - system_params类型：配置不同的API内置系统参数作为响应缓存键来区分缓存。配置参数请参考[配置API后端系统参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2105.html#roma_03_2105__li178566536139)。  - parameters类型：配置不同的请求query参数作为响应缓存键来区分缓存。  - headers类型：配置不同的请求头作为响应缓存键来区分缓存。   |
   | HTTP参数     | 根据HTTP响应码和缓存时长来决定是否缓存，以及缓存的有效时间。 如果不配置HTTP参数，那么HTTP响应码默认值为200，取值范围：200-599。缓存时长默认值为300s，取值范围：1s\~720000s。        |
   | 缓存策略模式     | APIC通过客户端请求中的**Cache-Control** 请求头来处理缓存，默认拒绝所有客户端带**Cache-Control**头的请求。 - all：允许所有客户端带**Cache-Control**头的请求。  - off：拒绝所有客户端带**Cache-Control**头的请求。  - apps：允许appId（凭据ID）取值在datas列表中的客户端。        |
   | 允许缓存的后端响应头 | 对于后端的响应Headers，默认仅支持缓存**Content-Type** ，**Content-Encoding** ，**Content-Languag** **e**头。如果需要缓存更多的Headers，请在"允许缓存的后端响应头"处添加，但是无法添加APIC增加的系统响应头（x-apig-\*，x-request-id等）。        |
5. 单击"确定"，完成插件策略的创建。
   - 在策略列表中显示已创建的访问控制策略，表示策略创建成功。
   - 如果您需要复制已创建的策略，请在已创建策略的"操作"列中单击"克隆"配置参数即可。**克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。**
6. 插件策略创建后，您还需要[为API绑定插件策略]，才能使插件策略对API生效。
   **策略的绑定、解绑、更新会实时生效，不需要重新发布API。**
 #### 为API绑定插件策略
1. 在"策略管理"页签右上角的过滤条件中选择"响应缓存"。
2. 在页面中单击策略的名称，进入策略详情页面。
3. 在"关联API"下选择要绑定API的环境，然后单击"绑定API"。
4. 在绑定API弹窗中，勾选要绑定策略的API。 您可以通过指定API分组和API名称，筛选所需API。
5. 单击"确定"，完成API与插件策略的绑定。
 #### 脚本配置示例
  "cache_key": {
    "system_params": [
      "$context.sourceIp",
      "$context.requestId"
    "parameters": [
      "demo_parameters"
    "headers": [
      "demo_header"
  "cache_http_status_and_ttl": [
      "http_status": [
        200
      "ttl": 300
  "client_cache_control": {
    "mode": "apps",
    "datas": [
      "demo_app_id_1,demo_app_id_2"
  "cacheable_headers": [
    "demo_cacheable_headers_1,demo_cacheable_headers_2"
