# 配置API的访问控制
访问控制可控制访问API的IP地址和账户，保护后端服务。您可以创建访问控制策略，允许/禁止某个IP地址或账号访问绑定策略的API。
访问控制策略和API本身是相互独立的，只有将API绑定访问控制策略后，访问控制策略才对API生效。
#### 约束与限制
同一个API在同一个环境中只能绑定一个相同限制类型的访问控制策略，一个访问控制策略可以绑定多个API。
 #### 创建访问控制策略
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"服务集成 APIC \> API策略"，在"策略管理"页签下单击"创建策略"。
3. 在选择策略类型弹窗中选择"传统策略 \> 访问控制"。
4. 在配置访问控制弹窗中配置策略信息。
   表1访问控制策略配置
   | 参数   | 说明        |
   | 策略名称 | 填写访问控制策略的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写访问控制策略名称，方便您快速识别和查找。 支持汉字、英文、数字、下划线，且只能以英文和汉字开头，长度3-64字符。        |
   | 类型   | 选择访问控制策略的限制类型。 - IP地址：控制可调用API的IP地址。  - 账号名：仅适用IAM认证类型的API，限制可用于调用API的账号。 仅支持配置账号名，对账号及账号下的IAM用户做限制，不支持配置IAM用户名。 Site实例中，不支持选择"账号名"。   - 账号ID：仅适用IAM认证类型的API，限制可用于调用API的账号。 仅支持配置账号ID，对账号及账号下的IAM用户做限制，不支持配置IAM用户ID。 Site实例中，不支持选择"账号ID"。    |
   | 动作   | 选择访问控制的动作，与"类型"配合使用。 - 允许：表示仅允许指定的IP地址或账号调用API。  - 禁止：表示禁止指定的IP地址或账号调用API。        |
   | IP地址 | **仅当"类型"选择"IP地址"时需要配置。** 单击"增加IP地址"，添加允许或禁止调用API的IP地址或IP地址段。        |
   | 账号名  | **仅当"类型"选择"账号名"时需要配置。** 填写允许或禁止调用API的账号名，多个账号名之间使用英文逗号（,）隔开。 您可以单击控制台右上角的用户名，选择"我的凭证"，在API凭证页面获取用户的账号名。        |
   | 账号ID | **仅当"类型"选择"账号ID"时需要配置。** 填写允许或禁止调用API的账号ID，多个账号名之间使用英文逗号（,）隔开。 您可以单击控制台右上角的用户名，选择"我的凭证"，在API凭证页面获取用户的账号ID。        |
5. 完成后单击"确定"，创建访问控制策略。
   - 在策略列表中显示已创建的访问控制策略，表示策略创建成功。
   - 如果您需要复制已创建的策略，请在已创建策略的"操作"列中单击"克隆"配置参数即可。**克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。**
6. 访问控制策略创建后，您还需要[为API绑定访问控制策略]，才能使流控策略对API生效。
   **策略的绑定、解绑、更新会实时生效，不需要重新发布API。**
 #### 为API绑定访问控制策略
1. 在"策略管理"页签右上角的过滤条件中选择"访问控制"。
2. 在页面中单击策略的名称，进入策略详情页面。
3. 在"关联API"下选择要绑定API的环境，然后单击"绑定API"。
4. 在绑定API弹窗中，勾选要绑定策略的API。 您可以通过指定API分组和API名称，筛选所需API。
5. 单击"确定"，完成API与访问控制策略的绑定。
