# APIC的API错误码
用户调用API失败时，系统返回的错误码如下所示。
表1错误码
| HTTP状态码 | 错误码       | 错误描述        | 解决方案        |
| 404     | APIC.0101 | The API does not exist or has not been published in the environment. | - 检查域名、方法、路径和注册的API是否一致。  - 检查API是否发布，如果发布到非生产环境，检查请求X-Stage头是否为发布的环境名。   |
| 500     | APIC.0103 | The backend does not exist.                                          | 联系技术支持。        |
| 500     | APIC.0104 | The plug-ins do not exist.                                           | 联系技术支持。        |
| 500     | APIC.0105 | The backend configurations do not exist.                             | 联系技术支持。        |
| 400     | APIC.0106 | Orchestration error.                                                 | 检查API配置的前后端参数是否合理。        |
| 400     | APIC.0201 | Bad request.                                                         | 使用合法的请求。        |
| 413     | APIC.0201 | Request entity too large.                                            | 减小请求body大小，小于12M。        |
| 414     | APIC.0201 | Request URI too large.                                               | 减小请求URI大小，小于32K。        |
| 494     | APIC.0201 | Request headers too large.                                           | 减小请求头大小，单个请求头小于32K或所有请求头总长度小于128K。        |
| 502     | APIC.0202 | Backend unavailable.                                                 | 检查API配置的后端地址是否可用。        |
| 504     | APIC.0203 | Backend timeout.                                                     | 增大超时时间或缩小后端的处理时间。        |
| 401     | APIC.0301 | Incorrect IAM authentication information.                            | 检查token是否正确。        |
| 403     | APIC.0302 | The IAM user is not authorized to access the API.                    | 检查用户是否被黑白名单限制。        |
| 401     | APIC.0303 | Incorrect App authentication information.                            | - 检查请求的方法、路径、查询参数、请求体和签名使用的方法、路径、查询参数、请求体是否一致。  - 检查客户端机器时间是否正确。             |
| 403     | APIC.0304 | The app is not authorized to access the API.                         | 检查APP是否授权访问API。        |
| 401     | APIC.0305 | Incorrect authentication information.                                | 检查认证信息是否正确。        |
| 403     | APIC.0306 | API access denied.                                                   | 检查是否授权访问API。        |
| 401     | APIC.0307 | The token must be updated.                                           | token需要更新。        |
| 429     | APIC.0308 | The throttling threshold has been reached.                           | 等待流控时间结束后再访问API，或修改流控限制值。        |
| 403     | APIC.0401 | Unknown client IP address.                                           | 联系技术支持。        |
| 403     | APIC.0402 | The IP address is not authorized to access the API.                  | 检查IP地址是否被黑白名单限制。        |
| 503     | APIC.0404 | Access to the backend IP address has been denied.                    | 使用可用的IP地址访问后端服务。        |
| 403     | APIC.0405 | The app is not accessed from a trusted IP address.                   | 检查IP地址是否被客户端访问控制策略限制。        |
| 500     | APIC.0601 | Internal server error.                                               | 联系技术支持。        |
| 400     | APIC.0602 | Bad request.                                                         | 检查请求是否合法。        |
| 500     | APIC.0605 | Backend domain name resolution failed.                               | 检查域名拼写，以及域名是否绑定了正确的后端地址。        |
| 500     | APIC.0606 | Failed to load the API configurations.                               | 联系技术支持。        |
| 400     | APIC.0607 | The following protocol is supported: {xxx}                           | 改用支持的协议（HTTP/HTTPS）访问。        |
| 500     | APIC.0608 | Failed to obtain the admin token.                                    | 联系技术支持。        |
| 500     | APIC.0609 | The VPC backend does not exist.                                      | 联系技术支持。        |
| 502     | APIC.0610 | No backend available.                                                | 检查所有后端是否可用。        |
| 500     | APIC.0611 | The backend port does not exist.                                     | 联系技术支持。        |
| 500     | APIC.0612 | An API cannot call itself.                                           | 修改API后端配置，递归调用层数不能超过10层。        |
| 500     | APIC.0705 | Backend signature calculation failed.                                | 联系技术支持。        |
