# 通过APIC创建REST API
您可以通过创建API，把已有后端服务封装成标准的REST API，并开放给其他用户使用。
REST API（Representational State Transfer Application Programming Interface）是基于HTTP协议，通过对API的操作来实现客户端和服务器之间的通信，一种用于构建网络应用程序的软件架构风格。它广泛应用于Web开发、移动应用程序开发和云服务等领域，成为了现代应用程序开发的重要组成部分。
API的开放和调用需要遵循REST相关规范，创建REST API分以下步骤：
- [定义API请求]
  支持配置前端定义、安全配置和请求参数。
- [定义后端配置]
  支持配置默认后端、策略后端和返回结果。
- 每个API都要归属到某个集成应用下，在创建API前您需要有可用的集成应用，否则请提前[创建集成应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/create-application.html)。
- 每个API都要归属到某个API分组下，在创建API前您需要有可用的API分组，否则请提前[创建API分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2103.html)。
- 如果需要使用负载通道访问后端服务所在的服务器，请提前[创建负载通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2104.html)。
- 如果需要使用自定义认证方式进行API的安全认证，请提前[创建前端自定义认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2153.html)。
- 在创建API前，请确保ROMA Connect实例与您的后端服务所在网络互通。
  - 若ROMA Connect实例与后端服务在相同VPC内时，可直接访问后端服务。
  - 若ROMA Connect实例与后端服务在同一区域的不同VPC内时，可通过创建VPC对等连接，将两个VPC的网络打通，实现同一区域跨VPC访问后端服务。具体步骤请参考[VPC对等连接说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0000.html)。
  - 若ROMA Connect实例与后端服务在不同区域的不同VPC内时，可通过创建云连接实例并加载需要互通的VPC，将两个VPC的网络打通，实现跨区域跨VPC访问后端服务。具体步骤请参考[跨区域VPC互通](https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0201.html)。
  - 若ROMA Connect实例与后端服务通过公网互通，请确保ROMA Connect实例开启服务集成APIC出口地址设置，且出口地址与公网互通。
- 若ROMA Connect实例跨VPC内网访问后端服务时，需要完成实例到后端服务所在子网的[路由配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0009.html#roma_03_0009__section1449215499521)。
- 使用FunctionGraph作为API的后端服务时，用户需要具备FunctionGraph Administrator角色权限。
- 在同一实例内，无法创建两个所属分组、请求方法、请求路径和匹配模式都一样的API。
 #### 定义API请求
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"服务集成 APIC \> API列表"，在页面右上角单击"创建API"。
3. 在创建API页面配置API的前端请求信息。
   表1前端请求配置
   | 参数            | 说明        |
   | API名称        | 填写API的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写API名称，方便您快速识别和查找。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。        |
   | 集成应用         | 选择API所属的集成应用。若没有可用的集成应用，可单击右侧的"新建集成应用"，创建一个集成应用。        |
   | 所属分组       | 选择API所属的API分组，仅可选择归属所选集成应用下的分组和全局类型分组。若没有可用的API分组，可单击右侧的"新建分组"，创建一个API分组。 创建API后，将无法修改API所属的API分组，API分组关系到API的访问域名，请谨慎选择。        |
   | URL          | 配置API的URL。 - 请求方法：选择API的请求方法。"ANY"表示该API支持任意请求方法。  - 请求协议：选择API使用的请求协议，可选择"HTTP"、"HTTPS"和"HTTP\&HTTPS"，传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。  - 路径：填写API的请求路径，格式如：/getUserInfo/{userId}。请求路径中可包含Path参数，以{参数名}形式表示。 - Path参数应匹配"/"之间的一整段，不支持匹配"/"之间的一部分，例如不支持/abc{userId}。若匹配模式为绝对匹配，则尾部的Path参数可以添加+号，例如/users/{p+}，其中变量p匹配一或多段"/"之间的部分。  - 请求路径中包含Path参数时，必须配置对应的入参定义。  - 请求路径中的内容区分大小写。     |
   | 匹配模式        | 选择API请求路径的匹配模式。 - 绝对匹配：API请求中的请求路径要与"请求Path"的配置一致。  - 前缀匹配：API请求中的请求路径要以"请求Path"的配置为前缀。例如，"请求Path"为"/test/AA"，使用前缀匹配时，通过/test/AA/BB和/test/AA/CC都可以访问API，但是通过/test/AACC无法访问。 使用前缀匹配时，匹配剩余的请求路径将透传到后端服务。例如，"请求Path"为"/test"，"后端请求Path"为"/test2"，使用前缀匹配时，通过/test/AA/CC访问API，后端服务收到的请求路径为/test2/AA/CC。        |
   | 标签         | 添加API的标签信息，用于快速过滤和查找API。        |
   | 描述          | 填写API的描述信息。        |
   | 内容格式类型      | **仅当"请求方法"选择"POST"、"PUT"或"ANY"时可配置。** 是否指定API请求的内容格式类型，支持选择"application/json"、"application/xml"、"text/plain"和"multipart/form-data"。        |
   | 请求体内容描述    | 填写API请求中请求体的描述信息，用于帮助API调用者理解如何正确封装API请求。        |
   | 请求体Base64编码 | 对与FunctionGraph交互场景的Body体进行Base64编码，默认开启。**仅当满足以下任意条件时，Base64编码才生效：** - **自定义认证**  - **后端配置为FunctionGraph类型**   如需关闭Base64编码，仅当内容格式类型为"application/json"时才可关闭。        |
4. 配置API的安全配置信息。
   表2安全配置
   | 参数       | 说明        |
   | 类型     | 选择API的上架类型。 - 公开：表示API可以上架云市场。  - 私有：表示API所在分组上架云市场时，该API不会上架。        |
   | 安全认证    | 选择API的安全认证方式，推荐使用APP认证方式。 - APP认证：表示由ROMA Connect对API请求进行安全认证。用户调用API时，使用授权集成应用的Key和Secret进行API请求的安全认证。使用该方式的API适合所有用户调用。  - 华为IAM认证：表示由IAM对API请求进行安全认证。用户调用API时，使用Token或AK/SK进行API请求的安全认证。使用该方式的API仅适合同一云服务平台的用户调用。Site实例中创建API不支持选择华为IAM认证。  - 自定义认证：表示使用自定义的函数API对API请求进行安全认证。使用该方式的API适合所有用户调用。  - 无认证：表示API请求不需要认证。使用该方式的API适合所有用户调用。   |
   | 支持简易认证    | **仅当"安全认证"选择"APP认证"时可配置。** 是否对API的调用使用简易安全认证，仅当API请求协议为HTTPS时生效。若选择启用，则用户调用API时携带AppCode进行安全认证，无需对API请求进行签名校验。        |
   | 支持双重认证 | **仅当"安全认证"选择"APP认证"或"华为IAM认证"时可配置。** 是否在使用APP认证或IAM认证对API请求进行安全认证时，同时使用自定义的函数API对API请求进行安全认证。 若选择启用，还需选择已创建的前端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证，可单击右侧的"新建自定义认证"，创建一个前端类型的自定义认证。        |
   | 自定义认证   | **仅当"安全认证"选择"自定义认证"时需要配置。** 选择已创建的前端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证，可单击右侧的"新建自定义认证"，创建一个前端类型的自定义认证。        |
   | 支持跨域CORS  | 是否支持跨域访问API。 浏览器出于安全性考虑，限制从页面脚本内发起的跨域请求，此时页面只能访问同源的资源。而CORS允许浏览器向跨域服务器发送XMLHttpRequest请求，从而实现跨域访问。跨域访问API请参见[跨域调用APIC开放的API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2124.html)。        |
5. 配置API的请求参数。 单击"新增请求参数"，根据实际需要定义API的请求参数。可分别添加Query参数、Header参数和cookies参数，若URL中包含Path参数时，还需要配置对应的Path变量。
   表3请求参数
   | 参数     | 说明        |
   | 参数名   | 请求参数的名称。        |
   | 参数类型  | 选择请求参数的数据类型，可选择"STRING"和"NUMBER"。        |
   | 必填    | 在API请求中，请求参数是否必填。        |
   | 透传     | 请求参数是否透传到后端服务。        |
   | 枚举    | 请求参数的枚举值，请求参数的值只能从枚举值中选择，多个枚举值间用英文逗号隔开。        |
   | 默认值 | 仅当"必填"为"否"时可配置请求参数的默认值。        |
   | 字节限制  | "参数类型"为"STRING"时，设置参数值的最小和最大字符串长度，"参数类型"为"NUMBER"时，设置参数值的最小和最大值。 最小长度/最小值和最大长度/最大值同时设置成0时，表示不做限制。 |
   | 示例   | 请求参数值的填写示例。        |
   | 描述   | 请求参数的描述信息。        |
   配置参数时请注意：
   - 参数名不能以x-apig- 、x-sdk-开头，不能是x-stage，不区分大小写。
   - 参数位置为HEADER时，安全认证为IAM的认证的API的参数名不能是"X-Auth-Token"和"Authorization"，安全认证为APP的API参数名不能是"Authorization"，不区分大小写，且名称重复时不区分大小写。
   - 建议不要设置敏感信息，防止泄露。
6. 完成后单击"下一步"，[定义后端配置]。
 #### 定义后端配置
1. 选择默认后端的"后端服务类型"，可选择"HTTP\&HTTPS"、"FunctionGraph"和"Mock"类型。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   FunctionGraph依赖于函数工作流服务FunctionGraph，若当前环境中未部署FunctionGraph服务，则后端服务类型FunctionGraph不可用。
2. 配置默认后端基础定义，默认后端配置根据选择的"后端服务类型"不同有所差异。
   - HTTP\&HTTPS类型默认后端
     表4HTTP\&HTTPS类型默认后端
     | 参数      | 说明        |
     | 负载通道    | 是否使用负载通道访问后端服务。若选择"使用"，您需要提前[创建负载通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2104.html)。        |
     | URL    | 配置后端服务的URL。 - 请求方法：选择后端服务的请求方法。"ANY"表示该后端服务支持任意请求方法。  - 请求协议：选择后端服务使用的请求协议，支持WebSocket通信。传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。  - 后端服务地址：**仅当"负载通道"选择"不使用"时需要配置。** 填写后端服务的访问地址，格式为"主机:端口"。主机为后端服务的访问IP或域名，未指定端口时，HTTP协议默认使用80端口，HTTPS协议默认使用443端口。 - 如果后端服务地址中需要携带环境变量，则使用"#变量名#"的形式将环境变量添加到后端服务地址中，如#ipaddress#。支持添加多个环境变量，如#ipaddress##test#。  - 如果通过自定义后端的"后端请求地址"调用自定义后端，还需要在[系统参数]中添加两个网关内置参数： - apiId：后端参数名称设置为"x-auth-app"，后端参数位置为"HEADER"。 - providerAppId：后端参数名称设置为"x-ld-appid"，后端参数位置为"HEADER"。     - 负载通道：**仅当"负载通道"选择"使用"时需要配置。**选择访问后端服务所使用的负载通道。  - 路径：填写后端服务的请求路径，格式如：/getUserInfo/{userId}。请求路径中可包含Path参数，以{参数名}形式表示。 如果请求路径中需要携带环境变量，则使用"#变量名#"的形式将环境变量添加到请求路径中，如/#path#。环境变量名严格区分大小写，支持添加多个环境变量，如/#path##request#。 如果URL的"路径"中设置了环境变量，在API调试页面将无法调试API。 如果URL的"路径"中设置了环境变量，则必须在待发布环境上配置变量名和变量值，否则变量无法赋值，API将无法正常调用。    |
     | 级联标识      | **仅当实例[配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0012.html#roma_03_0012__section1761015407190)"cascade"已设置为"on"且"负载通道"选择"使用"时可配置。** 是否使用级联方式访问后端服务，当[使用API级联](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2156.html)时需要开启。        |
     | 自定义host头域 | **仅当"负载通道"选择"使用"时可配置。** 自定义后端服务请求中的Host头域。        |
     | 后端超时(ms) | 后端服务请求的超时时间，默认为5000ms。        |
     | 重试次数     | ROMA Connect调用后端服务失败后的重试次数。 - 值为-1时，表示不开启重试功能，但除POST和PATCH外的其他请求类型会默认重试1次。  - 值为0-10时，表示开启重试功能，并根据设置的值执行重试。   若"使用负载通道"设置为"使用"时，重试次数应小于负载通道中已启用的后端服务器个数。        |
     | TLS双向认证  | **仅当URL中的"请求协议"选择"HTTPS"时可配置。** 选择是否在ROMA Connect和后端服务间启用双向认证。若选择启用，则还需要配置用于客户端认证的证书。        |
     | 后端认证     | 选择是否使用自定义安全认证。 若选择使用，还需选择已创建的后端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证，可单击右侧的"新建自定义认证"，创建一个后端类型的自定义认证。        |
   - FunctionGraph类型默认后端
     表5FunctionGraph类型默认后端
     | 参数      | 说明        |
     | 函数URN   | 函数请求的唯一标识。单击"添加"，添加作为后端服务的FunctionURN。        |
     | 版本或别名    | 选择要使用的函数版本或者函数别名。        |
     | 调用类型      | 选择函数的调用类型。 - Synchronous：表示同步调用，后端函数服务收到调用请求后立即执行并返回调用结果，客户端发送请求后同步等待，收到后端响应后关闭连接。  - Asynchronous：表示异步调用，后端函数服务收到调用请求后将请求排队，执行成功后返回调用结果，服务端在空闲的情况下会逐个处理排队的请求，客户端不关注请求调用的结果。   |
   - Mock类型默认后端
     表6Mock类型默认后端
     | 参数         | 说明        |
     | Mock自定义返回码 | 选择API响应的HTTP状态码。        |
     | Mock返回结果 | 填写API的响应结果。 例如，Mock返回结果配置为"Successful Info"，则用户在调用该API时，API固定返回"Successful Info"作为响应结果。 |
     | 添加header参数  | 单击"添加header参数"，可自定义API响应的header参数。        |
3. （可选）配置后端服务参数，将调用API时传入的请求参数映射到后端服务请求的对应位置。若API请求中未定义请求参数，可直接跳过此步骤。
   1. 在"后端服务参数"下，可通过以下任意一种方法添加后端服务参数。
      - 单击"导入入参定义"，把所有已定义的API请求参数添加到后端服务参数。
      - 单击"添加后端参数映射"，按需逐个添加后端服务参数。
   2. 修改API请求参数和后端服务参数的映射关系。
      - 后端服务参数的名称、位置可以与传入的API请求参数名称、位置不同。
      - 后端参数位置为"PATH"时，后端参数名称需要与后端URL中的参数名称一致。
      - 后端参数名称不能以x-apig- 、x-sdk-开头，不能是x-stage，不区分大小写。
      - 后端参数位置为"HEADER"时，参数名不区分大小写。
   以下表的参数和后端URL路径为例进行说明。test01和test03分别在API请求中的PATH和QUERY位置，通过参数映射，后端服务将在HEADER位置接收test01和test03的值。test02在API请求中的HEADER位置，通过参数映射，后端服务将在PATH位置以参数名test05来接收test02的值。
   表7后端服务参数映射示例
   | 入参名称      | 入参位置   | 后端参数名称 | 后端参数位置   |
   | test01   | PATH  | test01   | HEADER |
   | test02 | HEADER | test05   | PATH   |
   | test03   | QUERY   | test03   | HEADER  |
   | 后端URL路径：/apitest/{test05}        ||||
   假设test01为aaa，test02为bbb，test03为ccc。
   API调用请求：
   curl -ik -H 'test02:bbb' -X GET https://example.com/v1.0/aaa?test03=ccc
   后端服务请求：
   curl -ik -H 'test01:aaa' -H 'test03:ccc' -X GET https://apitest/bbb
4. （可选）配置后端常量参数。如果后端服务需要接收固定的常量信息，可以通过设置常量参数来实现。ROMA Connect向后端服务发送请求时，将常量参数添加到请求的指定位置，然后将请求发送给后端服务。
   在"常量参数"下，单击"添加常量参数"，添加后端服务请求的常量参数。
   常量参数会明文展示，为防止信息泄露，请谨慎配置。
   表8常量参数配置
   | 参数 | 说明        |
   | 常量参数名  | 填写常量参数的名称。"参数位置"为"PATH"时，参数名需要与后端URL中的参数名称一致。 参数名不能以x-apig- 、x-sdk-开头，不能是x-stage，不区分大小写。 参数位置为HEADER时，参数名不区分大小写。 |
   | 参数位置  | 选择常量参数在后端服务请求中的位置，可选择"PATH"、"HEADER"和"QUERY"。        |
   | 参数值  | 填写常量参数的值。        |
   | 描述  | 填写常量参数的描述信息。        |
   - ROMA Connect将包含常量参数的请求发送给后端服务前，会对特殊参数值进行百分号编码，请确保后端服务支持百分号编码。例如，参数值**\[api\]** ，在百分号编码后变为**%5Bapi%5D**。
   - 对于PATH位置的参数值，ROMA Connect会对如下字符进行百分号编码：ASCII码为0到31的字符、?、\>、\<、/、%、#、"、\[、\\、\]、\^、\`、{、\|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
   - 对于QUERY位置的参数值，ROMA Connect会对如下字符进行百分号编码：ASCII码为0到31的字符、\>、=、\<、+、\&、%、#、"、\[、\\、\]、\^、\`、{、\|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
5. （可选）配置后端系统参数。如果后端服务需要接收系统运行时产生的参数信息，如网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数等，可以通过设置系统参数来实现。ROMA Connect向后端服务发送请求时，将系统参数添加到请求的指定位置，然后将请求发送给后端服务。
   在"系统参数"下，单击"添加系统参数"，添加后端服务请求的系统参数。
   表9系统参数配置
   | 参数     | 说明        |
   | 系统参数类型 | 选择系统参数的类型。 - 网关内置参数：ROMA Connect支持配置的系统参数。  - 前端认证参数：前端自定义认证返回结果中的参数。在[定义API请求]中，"安全认证"选择"自定义认证"时，才可以选择此参数。  - 后端认证参数：后端自定义认证返回结果中的参数。在[配置默认后端基础定义]中，"后端认证"开启时，才可以选择此参数。        |
   | 系统参数名 | 填写系统参数的名称。 - 系统参数类型为"网关内置参数"时，选择系统支持获取的参数。 - sourceIp：调用API的客户端源地址。  - stage：API所发布的环境名称。  - apiId：API的ID。  - appId：调用API所使用的集成应用的ID。  - requestId：当次调用API所生成的请求ID。  - serverAddr：网关服务器的地址 。  - serverName：网关服务器的名称。  - handleTime：本次调用API的处理时间。  - providerAppId：API所属的集成应用ID。  - apiName：API的名称，需要发布API后才可使用此参数。  - appName：调用API所使用的集成应用的名称。    - 系统参数类型为"前端认证参数"或"后端认证参数"时，支持自定义参数，但是此参数必须为自定义认证返回结果中的参数。   |
   | 后端参数名称 | 填写系统参数需要映射的后端参数名称。 参数名不能以x-apig- 、x-sdk-开头，不能是x-stage，不区分大小写。 参数位置为HEADER时，参数名不区分大小写。        |
   | 后端参数位置  | 选择后端参数在后端服务请求中的位置，可选择"PATH"、"HEADER"和"QUERY"。        |
   | 描述    | 填写系统参数的描述信息。        |
6. （可选）添加策略后端。您可以根据需要为API添加多个策略后端，通过设置不同的策略条件，API请求被转发到不同的后端服务中。
   1. 单击"策略后端"旁的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001335724517.png)"，为API添加一个策略后端。
   2. 配置策略后端的相关信息。
      策略后端的部分基础定义参数与默认后端一致，可参见[配置默认后端基础定义]中的参数配置说明，[表10]中仅提供策略后端特有参数的说明。
       表10策略后端配置
      | 参数      | 说明        |
      | 后端策略名称 | 填写策略后端的名称，用于识别不同的策略后端。        |
      | 生效方式   | 选择策略后端的生效方式。 - 满足任一条件：只要满足策略条件中的任意一项，API请求就会被转发到该策略后端。  - 满足全部条件：只有满足所有的策略条件，API请求才会被转发到该策略后端。        |
      | 策略条件   | 单击"添加策略条件"，添加策略后端的生效条件。 - 条件来源：策略条件中判断条件的来源。 - 请求入参：以API请求的请求参数作为判断条件，入参需要在API的前端请求中已定义。  - 源地址：以发起API请求的源端地址作为判断条件。  - 系统参数：以系统参数作为策略条件来源。系统参数指API网关处理API请求时的系统运行时参数信息。  - COOKIE：以API请求的Cookie信息作为判断条件。    - 参数名称：**仅当"条件来源"选择"请求入参"、"系统参数"、"COOKIE"时需要配置** 。 - 当"条件来源"为"请求入参"时，选择已定义的API请求参数。  - 当"条件来源"为"系统参数"时，需要选择系统参数名称。 - reqPath：请求URL，如"/a/b/c"。 - reqMethod：请求方法，如"GET"。   - 当"条件来源"为"COOKIE"时，填写Cookie中的参数名称。    - 参数位置：**仅在"条件来源"选择"请求入参"时**，展示请求入参的参数位置。  - 条件类型：**仅当"条件来源"选择"请求入参"、"系统参数"、"COOKIE"时需要配置** ，选择条件的判断类型。 - 相等：表示请求参数值为指定设置值时，条件成立。  - 枚举：表示请求参数值与枚举值中任何一个值相同，条件成立。  - 匹配：表示请求参数值的部分能匹配正则表达式，条件成立。   说明： 当"条件来源"选择"系统参数"且"参数名称"选择"reqMethod"时，"条件类型"仅支持选择相等或枚举。   - 条件值：填写判断条件的值。 - "条件类型"为"相等"时，输入一个值。  - "条件类型"为"枚举"时，输入多个值，多个值之间以英文逗号隔开。  - "条件类型"为"匹配"时，输入一个正则表达式，例如：\[0-5\]。  - "条件来源"为"源地址"时，输入一个或多个IP地址，多个地址之间以英文逗号隔开。     |
   例如，有3个"条件来源"为"请求入参"的策略条件，如[表11]所示。如果请求参数值为11，则满足策略A。如果请求参数值为5，则满足策略B。如果请求参数值为15，则满足策略C。
    表11策略信息
   | 策略   | 条件类型 | 条件值       |
   | 策略A | 相等     | 11       |
   | 策略B   | 枚举    | 1，2，5，8    |
   | 策略C | 匹配   | \[13-20\] |
7. 配置返回结果的响应示例，用于帮助API调用者了解API请求的响应信息。
   表12返回结果配置
   | 参数    | 说明                      |
   | 成功响应示例  | 调用API成功时，返回的成功响应结果示例。 |
   | 失败响应示例 | 调用API失败时，返回的失败响应结果示例。  |
8. 单击"完成"，完成API的创建。进入"API运行"页面，可查看API详情。
#### 相关文档
API创建完成后，通过[调试API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2106.html)，验证服务是否正常。
