# 配置FDI目标端数据信息
 #### 概述
本节主要提供数据集成任务目标端信息的配置说明。目标端信息用于告诉ROMA Connect如何将待集成的数据写入到目标端，包括数据源、数据存储信息等。对于不同的数据源类型，其目标端信息配置有所差异。
| 支持"定时\&实时"模式的目标端数据类型        | 仅支持"定时"模式的目标端数据类型                            |
| - [API]  - [ActiveMQ]  - [ArtemisMQ]  - [DB2]  - [DWS]  - [Kafka]  - [MySQL]  - [MongoDB]  - [Oracle]  - [PostgreSQL]  - [RabbitMQ]  - [SQL Server]   | [OBS] |
#### 约束与限制
数据迁移过程中若目标端数据存在主键冲突，则根据主键自动更新数据。
#### 配置目标端数据信息
配置FDI编排任务各目标端数据源的具体操作指导如下。
#### API
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择API作为目标端数据源，具体配置如下。
表1目标端API信息
| 参数  | 配置说明        |
| 请求参数  | 构造API请求的参数定义，例如要集成到目标端的数据，需要在Body中携带。请根据API数据源的定义如实填写。 - Params：请求URL中问号后面定义的参数，只能对参数传递固定值。Params参数的填写跟Body参数的[form-data方式]类似。  - Headers：RESTful请求的消息头参数，只能对参数传递固定值。Headers参数的填写跟Body参数的[form-data方式]类似。  - Body：RESTful请求消息体的底层参数，与"数据根字段"组成发给目标端API的Body消息体，源端数据通过Body参数传递到目标端。Body支持"form-data"和"raw"两种形式，具体请参见[Body参数配置说明]。   |
| 数据根字段 | 发送到目标端的JSON格式Body消息体中，参数字段集上层公共字段的路径。"数据根字段"与"请求参数"中配置的Body参数组成发给目标端API的Body消息体。 例如Body参数为：{"c":"xx","d":"xx"}，数据根字段定义a.b，则封装后的请求数据为{"a":{"b":{"c":"xx","d":"xx"}}}。        |
| 映射规则 | 配置ROMA Connect源端数据字段到目标端数据字段的映射规则，把获取到的源端数据转换成写入目标端的数据。具体映射说明参见[配置FDI映射规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_1008.html)。 - 映射模式：通过列表形式填写源端和目标端的字段名，增加源端数据字段到目标端数据字段的映射关系。  - 脚本模式：通过JavaScript脚本实现从源端读取数据后先进行处理再写入目标端，脚本样例参见[脚本映射样例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_1008.html#roma_03_1008__li856583618403)。        |
**Body参数配置说明：**
- form-data方式：
  "键"填写为API数据源定义的Body参数名称，"键"的值设置为空。"键"在Mapping信息中作为"目标字段名"，以此映射和传递源端字段的值。
  图1form-data方式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001179882761.png "点击放大")
- raw方式： raw方式支持JSON、Array和嵌套JSON格式。填写发送给目标端API的JSON格式Body示例，ROMA Connect根据示例以及Mapping映射配置，替换示例中参数的值，最终将源端数据传递给目标端。raw方式的Body示例如下。
  - JSON格式：
    "id": 1,
    "name": "name1"
    Body填写JSON，数据根字段无需写值，Mapping信息填写字段名。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001133763400.png "点击放大")
  - Array格式：
    "record":[
    "id": 1,
    "name": ""
    数据根字段写入JSONArray对象名，例如：record。Mapping信息填写字段名。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001179762843.png "点击放大")
  - 嵌套JSON格式：
    "startDate":"",
    "record":[
    "id": 1,
    "name": ""
    数据根字段无需填写值，Mapping信息中，json字段直接填写字段名，jsonArray中的字段填写具体路径，例如：record\[0\].id
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001133923180.png "点击放大")
#### ActiveMQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择ActiveMQ作为目标端数据源，具体配置如下。
表2目标端ActiveMQ信息
| 参数   | 配置说明        |
| 目标端类型   | 选择ActiveMQ数据源的消息传递模型，可选择"Topic"和"Queue"。        |
| 目标端名称  | 填写待集成数据要发送到的Topic或Queue名称，请确保该Topic或Queue已存在。        |
| 元数据   | 定义写入到目标端的JSON格式数据中，每一个底层key-value型数据元素。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。  - 解析路径：元数据的完整路径，具体请参见[元数据解析路径配置说明]。        |
**元数据解析路径配置说明：**
- JSON格式数据中不含数组
  如以下写入目标端的JSON格式数据，元素a的完整路径定义为**a** ，元素b的完整路径为**a.b** ，元素c的完整路径为**a.b.c** ，元素d的完整路径为**a.b.d**，元素c和d为底层数据元素。
  此场景下，元素c的解析路径需要设置为**a.b.c** ，元素d的解析路径需设置为**a.b.d**。
     "a": {
        "b": {
           "c": "xx",
           "d": "xx"
- JSON格式数据中含数组 如以下写入目标端的JSON格式数据，元素a的完整路径定义为**a** ，元素b的完整路径为**a.b** ，元素c的完整路径为**a.b\[i\].c** ，元素d的完整路径为**a.b\[i\].d**。元素c和d为底层数据元素。
  此场景下，元素c的解析路径需要设置为**a.b\[i\].c** ，元素d的解析路径需设置为**a.b\[i\].d**。
     "a": {
        "b": [{
           "c": "xx",
           "d": "xx"
           "c": "yy",
           "d": "yy"
以上面JSON格式数据中不含数组的样例为例，目标端为ActiveMQ的配置示例如下图所示。
图2ActiveMQ配置示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001179882763.png "点击放大")
#### ArtemisMQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择ArtemisMQ作为目标端数据源，具体配置如下。
表3目标端ArtemisMQ信息
| 参数       | 配置说明        |
| 目标端类型   | 选择ArtemisMQ数据源的消息传递模型，可选择"Topic"和"Queue"。        |
| 扩展元数据 | 定义写入到目标端的JSON格式数据中，每一个底层key-value型数据元素。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。  - 解析路径：元数据的完整路径，具体请参见[元数据解析路径配置说明]。        |
**元数据解析路径配置说明：**
- JSON格式数据中不含数组
     "a": {
        "b": {
           "c": "xx",
           "d": "xx"
     "a": {
        "b": [{
           "c": "xx",
           "d": "xx"
           "c": "yy",
           "d": "yy"
目标端为ArtemisMQ的配置与ActiveMQ的类似，配置示例可参考[ActiveMQ配置示例]。
#### DB2
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择DB2作为目标端数据源，具体配置如下。
表4目标端DB2信息
| 参数      | 配置说明        |
| 目标端表   | 选择待集成数据要写入的数据表。选择数据表后，单击"选择表字段"，可以选择只需要写入的数据列字段。        |
| 批次号字段 | 选择目标表中类型为string并且字段长度大于14的字段作为批次号字段，且该批次号字段不能和Mapping信息中的目标字段重复。 该字段值将为一个随机数，用来标识同一批次的数据，同一批次插入的数据具有相同的批次号，表示这些数据是同一批次插入的，可以用来定位或者解析回滚。        |
| 批次号格式 | 批次号格式支持yyyyMMddHHmmss和UUID，yyyyMMddHHmmss可能会有重复，请尽可能使用UUID以确保唯一性。        |
#### DWS
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择DWS作为目标端数据源，具体配置如下。
表5目标端DWS信息
| 参数     | 配置说明        |
| 目标端表 | 选择待集成数据要写入的数据表。选择数据表后，单击"选择表字段"，可以选择只需要写入的数据表字段。        |
#### Kafka
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择Kafka作为目标端数据源，具体配置如下。
表6目标端Kafka信息
| 参数         | 配置说明        |
| Topic名称 | 选择要写入数据的Topic名称。        |
| Key      | 填写消息的Key值，表示消息存储在指定分区，可以当成有序消息队列使用。如果Key为空，则消息分布式存储在不同的消息分区。        |
| 元数据       | 定义写入到目标端Kafka消息的数据字段。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。        |
目标端为Kafka的配置示例如下图所示，id、name和info为要写入到Kafka数据源的数据字段。
图3Kafka配置示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001285353728.png "点击放大")
写入Kafka的消息内容结构为{"id":"xx", "name":"yy", "info":"zz"}，其中xx、yy、zz为从源端传入的数据值。
#### MySQL
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MySQL作为目标端数据源，具体配置如下。
表7目标端MySQL信息
| 参数  | 配置说明        |
| 目标端表 | 选择已有的表，单击"选择表字段"，可以选择只需要集成的数据列字段。        |
#### MongoDB
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MongoDB作为目标端数据源，具体配置如下。
表8目标端MongoDB信息
| 参数         | 配置说明        |
| 目标表     | 选择MongoDB数据源中要写入数据的数据集合（数据集合相当于关系型数据库的数据表）。选择数据集合后，单击"选择集合字段"，可以选择只需要写入的数据列字段。        |
| 是否upsert | 写入目标端的数据是否进行更新插入，即是否在目标端数据集合中直接更新已有数据字段。        |
| Upsert键  | **仅当"是否upsert"选择开启时需要配置。** 选择要更新插入的数据字段。        |
#### OBS
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"时，可以选择OBS作为目标端数据源，具体配置如下。
表9目标端OBS信息
| 参数       | 配置说明        |
| 对象类型    | 选择写入OBS数据源的数据文件类型，当前支持"文本文件"和"二进制文件"。        |
| 编码方式   | **仅当"对象类型"选择"文本文件"时需要配置。** 选择写入OBS数据源的数据文件编码方式，可选择"UTF-8"和"GBK"。        |
| Path  | 填写数据要写入OBS数据源的对象名。Path的值不能以斜杠（/）结尾。        |
| 文件名前缀  | 填写文件名前缀，与"时间格式"配合使用，用于定义写入OBS数据源的文件名称。        |
| 时间格式    | 选择文件名中的时间格式，与"文件名前缀"配合使用，用于定义数据写入OBS数据源的文件名称。        |
| 文件类型     | 选择写入OBS数据源的数据文件格式，文本文件支持txt和csv格式，二进制文件支持xls和xlsx格式。        |
| 高级属性  | **仅当"文件类型"选择"csv"时需要配置。** 选择是否配置文件的高级属性。        |
| 换行符   | **仅当"高级属性"选择"是"时需要配置。** 填写文件内容的换行符，用于区分文件中的不同数据行。        |
| 使用包围符   | **仅当"高级属性"选择"是"时需要配置。** 若选择"是"，则数据文件中的每个数据字段都会用双引号（"）包围。若数据字段中存在与分隔符、换行符相同的符号时，可以避免字段被错误的拆分为2个字段。例如源数据中有1个数据字段aa\|bb，在集成到目标数据文件时设置了\|为分隔符，如果选择使用包围符，则目标数据文件中该字段为"aa\|bb"，不会被拆分为aa和bb两个字段。        |
| 字段分隔符 | **仅当"文件类型"选择"txt"或者"高级属性"选择"是"时需要配置。** 填写文件内容的字段分隔符，用于区分每行数据中的不同字段。        |
| 是否添加文件头  | 选择是否为写入的数据文件添加文件头。文件头为添加在文件中的首行或者开头若干行信息，帮助识别和区分文件内容。        |
| 文件头     | **仅当"是否添加文件头"选择"是"时需要配置。** 填写文件头的内容信息，多个文件头信息需要用英文逗号（,）隔开。        |
| 元数据       | 定义写入到目标端文件的数据字段。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。        |
目标端为OBS的配置示例如下图所示，id、name和info为要写入到OBS数据源的数据字段。
图4OBS配置示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001179762849.png "点击放大")
#### Oracle
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择Oracle作为目标端数据源，具体配置如下。
表10目标端Oracle信息
| 参数      | 配置说明        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Oracle数据源作为目标端时，主键字段对应的源端字段如果为空，该条记录会默认抛弃，不会产生调度日志错误码。
#### PostgreSQL
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择PostgreSQL作为目标端数据源，具体配置如下。
表11目标端PostgreSQL信息
| 参数      | 配置说明        |
| 是否自动建表  | 选择是否自动创建新的数据表。        |
| 目标表名称   | **仅当"是否自动建表"开启时显示。** 填写自动建表的表名称。        |
| 目标端表     | **仅当"是否自动建表"关闭时显示。** 选择待集成数据要写入的数据表，单击"选择表字段"，可以选择只需要集成的数据列字段。        |
#### RabbitMQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择RabbitMQ作为目标端数据源，具体配置如下。
表12目标端RabbitMQ信息
| 参数      | 配置说明        |
| 交换方式      | 选择RabbitMQ数据源中，交换器将消息转发到队列的路由方式。 - Direct：若消息的路由关键字与队列完全匹配，则消息会转发到队列。  - Topic：若消息的路由关键字与队列模糊匹配，则消息会转发到队列。  - Fanout：所有消息都会转发到队列。  - Headers：若消息的Headers属性与队列完全匹配，则消息会转发到队列。                                          |
| 交换机名称   | 填写RabbitMQ数据源的交换器名称，表示消息写入的目标交换机，交换机需保证已绑定相应队列。        |
| 路由关键字  | **仅当"交换方式"选择"Direct"或"Topic"时需要配置。** RabbitMQ把路由关键字作为判断条件，符合条件的消息将转发到队列。若"是否创建新队列"选择"是"，则配置新队列的路由关键字；若"是否创建新队列"选择"否"，则配置已有目标队列一致的路由关键字。        |
| 消息参数    | **仅当"交换方式"选择"Headers"时需要配置。** RabbitMQ把Headers作为判断条件，符合条件的消息将转发到新队列。若"是否创建新队列"选择"是"，则配置新队列的Headers键值对；若"是否创建新队列"选择"否"，则配置已有目标队列一致的Headers键值对。        |
| 自动删除   | 当没有客户端连接队列时，队列是否自动删除。        |
| 持久化   | 队列中的消息是否持久化保存。        |
**元数据解析路径配置说明：**
- JSON格式数据中不含数组
     "a": {
        "b": {
           "c": "xx",
           "d": "xx"
     "a": {
        "b": [{
           "c": "xx",
           "d": "xx"
           "c": "yy",
           "d": "yy"
以上面JSON格式数据中不含数组的样例为例，目标端为RabbitMQ的配置示例如下图所示。
图5RabbitMQ配置示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001133763408.png "点击放大")
#### SQL Server
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择SQL Server作为目标端数据源，具体配置如下。
表13目标端SQL Server信息
| 参数    | 配置说明        |
