# 配置FDI编排任务流程
#### 概述
ROMA Connect支持通过可视化UI界面来创建编排任务，以降低不同经验背景用户的开发门槛。编排任务主要支持以下功能：
- 通过一个处理器节点实现一个数据源到N个目标端的采集，能够完成**1:N**场景的数据采集。
- 任务配置采用拖拽节点的方式实现参数配置，简化流程。
- 编排模式的数据转换模式分为映射模式和脚本模式。JavaScript脚本能够实现从源端读取数据后先进行处理再写入目标端。
- ROMA Connect已接入源端和目标端数据源，具体请参考[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)。
- ROMA Connect具备向目标端数据源写入数据的权限。
- 若需要配置同步异常的数据存储，需要完成OBS数据源的接入配置，具体请参见[ROMA Connect接入OBS数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429037.html)。
 #### 创建编排任务
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"数据集成 FDI \> 任务管理"，单击页面的"创建编排任务"，进入编排任务编辑页面。
3. 添加源端节点。
   1. 在左侧的"基础组件"中拖拽"集成应用"至编排区域。
   2. 单击"集成应用"节点进行配置，配置项说明请参考[表1]，配置完成后单击"确认"。
       表1集成应用配置
      | 参数 | 配置说明        |
      | 实例 | 选择所属项目的实例。        |
      | 应用 | 选择所属实例的应用。如果没有可选应用，您可单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001179880929.png)"新建一个集成应用，具体可参考[创建ROMA Connect集成应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/create-application.html)。 |
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      您可单击弹窗左上方的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001179761013.png "点击放大")"，修改集成应用的名称。
   3. 在左侧的"数据源"中，选择类型并单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001133761554.png)"展开，再选择数据源组件拖拽至集成应用中，作为源端节点。
   4. 单击源端数据源节点进行配置，选择对应数据源。 如果无可用数据源，可单击"添加数据源"进行添加，具体请参考[接入数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_5001.html)。
4. 添加目标端节点。
   2. 参考步骤[3]添加目标端数据源集成应用。
5. 添加处理器节点。
   1. 在左侧的"处理器"中拖拽"任务调度器"至编排区域，"任务调度器"适用于数据源之间数据调度，主要用于设置任务的集成模式、执行周期等，具体参数说明见下表。
      表2任务调度器参数配置
      | 参数               | 参数说明        |
      | 集成模式             | 选择数据集成的模式。 - 定时：指数据集成任务根据任务计划，在指定的时间执行任务，将源端数据集成到目标端。  - 实时：指数据集成任务不断检测源端数据的变更，并实时将新增的数据集成到目标端。   不同数据源所支持的数据集成模式有所不同，具体请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html#fdi-ug-190429002__table14230413102511)。 |
      | 是否解析             | 选择是否透传数据。透传，即透明传输（pass-through），指的是将传输的内容由源端传输到目标端，不对数据内容做任何改变。 - 是：不会透传数据。  - 否：则会透传数据。        |
      | 使用QuartZ Cron表达式 | 选择是否使用QuartZ Cron表达式方式配置。 - 使用QuartZ Cron表达式说明参见[使用QuartZCron表达式]。  - 不使用QuartZ Cron表达式说明参见[不使用QuartZCron表达式]。        |
      | 开始执行时间           | 任务的开始执行时间。        |
      | 描述               | 填写对该任务调度器的描述内容。        |
   2. 配置"任务调度器"，任务调度器支持选择是否使用QuartZ Cron表达式方式配置，具体配置如下。
      - **使用QuartZ Cron表达式**
        QuartZ Cron表达式支持配置灵活多样的任务计划，例如每天凌晨1点到凌晨4点之间，每隔15分钟执行一次任务。这种计划，简单界面配置无法实现，必须通过QuartZ Cron表达式实现。
        0 0/15 1-4 * * ?
        图1QuartZ Cron表达式配置
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001179882081.png "点击放大")
        表3QuartZ Cron表达式配置
        | 参数               | 配置说明        |
        | 使用QuartZ Cron表达式 | 选择"使用"。        |
        | QuartZ Cron表达式   | 任务计划对应的QuartZ Cron表达式，ROMA Connect当前仅支持分钟级的计划，故表达式中的"秒"固定为"0"。关于QuartZ Cron表达式的使用详解，请参考[附录：QuartZ Cron表达式配置说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-faq-190626001.html)。 例如每天凌晨1点到凌晨4点之间，每隔15分钟执行一次任务，该计划对应的QuartZ Cron表达式为： ``` 0 0/15 1-4 * * ? ``` |
      - **不使用QuartZ Cron表达式**
        图2简单界面配置
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001133922490.png "点击放大")
        表4简单界面配置
        | 参数               | 配置说明        |
        | 使用QuartZ Cron表达式 | 选择"不使用"。        |
        | 单位               | 任务执行周期的单位，与"调度周期"配合使用，可设置为"分"、"时"、"日"、"周"或"月"。        |
        | 调度周期             | 任务执行周期，根据"单位"选择的不同，可设置值的范围不同。 例如"单位"选择"日"，"调度周期"设置为"1"，则表示数据集成任务每天执行一次。需确保调度周期大于任务执行时间，否则将导致任务执行失败。 |
   3. 配置完成后单击"确定"。
6. 编排任务连接及配置。
   1. 从源端数据源节点出发，依次连接任务调度器、目标端数据源节点。
      图3连接各组件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001133775688.png "点击放大")
   2. 单击源端数据节点至任务调度器的连线进行配置，配置信息请参考[配置FDI源端数据信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_1006.html)，配置完成后单击"确定"。
   3. 单击任务调度器至目标端数据源节点的连线进行配置，配置信息请参考[配置FDI目标端数据信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_1007.html)，配置完成后单击"确定"。
   4. 单击页面右上方"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001133935470.png "点击放大")"，查看是否存在错误的配置信息。
      - 有，重新对错误节点进行配置。
      - 无，执行下一步。
7. 单击页面右上方的"保存"，保存编排任务。
