# 创建ROMA Connect实例
在使用ROMA Connect前，您需要创建一个ROMA Connect实例。ROMA Connect实例是一个独立的资源空间，所有的操作都是在实例内进行，不同实例间的资源相互隔离。您可以根据业务需要使用一个或多个实例。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
若需要删除实例，会同步删除实例中所创建的所有资源数据，请谨慎操作。建议在删除实例前[导出实例资产数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0045.html#section3)进行备份。
 #### 准备依赖资源
在创建ROMA Connect实例前您需要提前准备相关依赖资源，包括VPC和子网。每个ROMA Connect实例都部署在某个虚拟私有云（VPC）中，并绑定具体的子网，通过这样的方式为ROMA Connect提供一个隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境。
ROMA Connect实例所需资源的具体要求和创建指导如下所示。
表1实例依赖资源
| 资源       | 要求        | 创建指导        |
| VPC和子网 | 不同的ROMA Connect实例可以复用相同的VPC和子网，也可以使用不同的VPC和子网，请根据实际需要进行配置。在创建VPC和子网时应注意如下要求： - 创建的VPC与使用的ROMA Connect服务应在相同的区域。  - 创建VPC和子网时，如无特殊需求，配置参数使用默认配置即可（RCU实例暂不支持IPV6，创建子网不可勾选IPv6设置）。  - 租户实例如果有跨VPC通信需求，需控制对端VPC网段不得与内部网段地址冲突。 实例VPC网段与内部网段对应关系如下： - 10网段对应172.31.0.0/16内部网段。  - 172网段对应192.168.0.0/16内部网段。  - 192网段对应172.31.0.0/16内部网段。  - 默认实例VPC网段对应192.168.0.0/16内部网段。     | 创建VPC和子网的操作指导请参考[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)，若需要在已有VPC上创建和使用新的子网，请参考[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。  |
#### 创建实例
1. 进入[购买ROMA Connect实例页面](https://console.huaweicloud.com/roma3/?#/roma/buyResource?productType=instance)。
2. 在购买ROMA Connect实例页面中配置实例的基础配置信息。
   表2基础配置信息
   | 参数     | 说明        |
   | 区域      | 选择实例所在的区域，不同区域的实例之间内网互不相通，请选择您的业务就近区域购买实例，以减少网络时延，提高访问速度。        |
   | 产品类型     | 选择"ROMA Connect实例"。        |
   | 可用区   | 选择实例所在的可用区，不同可用区之间物理隔离，但内网互通。 - 如果您需要提高ROMA Connect运行的可靠性，建议您将实例创建在不同的可用区内。  - 如果您需要较低的网络时延，建议您将实例创建在相同的可用区内。        |
   | CPU架构  | 当前环境所支持的CPU架构。        |
   | 实例名称  | 填写实例的名称，根据规划自定义。 支持英文字符开头，只能由英文字母、数字、中划线、下划线组成，长度为4\~64的字符。        |
   | 描述     | 填写实例的描述信息。        |
   | 规格配置 | 为实例的集成能力分配RCU，仅分配到RCU的集成能力可以使用。 - RCU（ROMA Compute Unit）为ROMA计算单元，可分配到不同的集成能力上。集成能力分配到的RCU越多，其性能规格越高。每RCU对应的集成能力规格请参见[产品规格差异](https://support.huaweicloud.com/productdesc-roma/roma_01_0003.html)。  - 可根据系统推荐的场景设置各集成能力的RCU配额，或者自定义各集成能力的RCU值，总RCU值不可为0。  - 部分集成能力存在依赖关系： - 使用组合应用(流运行)或服务集成(数据API/函数API)时，需要同时开启服务集成(API管理)。  - 使用设备集成时，需要同时开启消息集成。     |
3. 在页面配置实例的高级配置信息，完成后单击"下一步"。
    表3高级配置信息
   | 参数               | 说明        |
   | 网络配置        ||
   | 虚拟私有云            | 选择实例所关联的VPC和子网，VPC和子网须在[准备依赖资源]中提前创建。        |
   | 入公网访问           | 是否开启公网访问ROMA Connect，请根据您的业务需要选择。        |
   | 入公网带宽            | **仅当"入公网访问"开启时需要配置。** 选择需要开启的入公网带宽大小。        |
   | 消息集成配置（**仅当"RCU分配"中为消息集成分配了RCU时可配置**）        ||
   | 引擎版本号              | 选择消息集成的Kafka服务端版本号，当前支持2.7版本。        |
   | 消息集成(MQS)容量阈值策略 | 实例中MQS消息存储达到容量阈值时（存储空间的95%）的处理策略，请根据您的业务需要选择。 - 生产受限：拒绝消息生产请求，直到有消息到达老化时间被删除，腾出存储空间后（剩余存储空间大于5%），才能接收新的消息生产请求。此策略适用于消息消费处理较慢，或者对存量消息需要反复消费，不能提前删除的场景。  - 自动删除：自动删除最老的消息（消息总量的10%），腾出存储空间，以接收新的消息生产请求，消息生产业务不受影响。此策略适用于消息消费处理较快，不存在长时间未处理消息的场景。   |
   | 数据加密传输 SASL_SSL | 选择是否开启消息传输的SASL认证和SSL加密，建议您开启SASL认证和SSL加密，提高数据传输的安全性。 数据加密传输 SASL_SSL一旦开启后将无法修改，请根据实际业务需要选择是否启用。        |
   | VPC内网明文访问        | **仅当"数据加密传输 SASL_SSL"开启时可配置。** 选择VPC内部是否使用明文访问。 如果开启了VPC内网明文访问，则VPC内无需使用SASL方式连接消息集成的Topic，即连接Topic时无需使用证书。        |
   | 推荐购买套餐包        | 套餐包购买可选，购买套餐包可以抵扣按需费用，费用更优惠。 套餐包测算：提供当前已选实例规格在预计运行时长内所需购买的套餐包规格。 提供四种规格的套餐包可选，并选择套餐包的购买数量与购买时长，支持同时购买不同规格的套餐包。        |
4. 在配置确认界面勾选同意协议的选项，然后单击"购买实例"，实例开始创建。 实例创建成功后，在控制台的"资源管理"页面可看到该实例的状态为"运行中"。
   如果创建实例失败，可删除创建失败的实例，然后重新创建实例。如果重新创建仍然失败，请联系技术支持。
