# 查看ROMA Connect监控指标
#### 功能说明
本章节定义了ROMA Connect上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，您可以通过云监控服务的管理控制台或[API接口](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0171212514.html)来检索ROMA Connect实例产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"*kafka_instance_id,kafka_broker* "时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"*kafka_instance_id* "为0层，"*kafka_broker*"为1层。
#### 开通云监控服务
云监控服务默认开通使用。
如果需要查看ROMA Connect相关的监控指标，请参见[查看云服务监控看板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0234.html)。
如果需要在监控数据满足指定条件时发送报警通知，可参见[创建告警规则和通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html)。
#### 命名空间
SYS.ROMA
#### FDI支持的监控指标
表1FDI支持的监控指标
| 指标ID                              | 指标名称          | 指标含义        | 取值范围 | 单位                  | 进制        | 测量对象（维度）                | 监控周期（原始指标） |
| active_task_count                 | 活跃任务数         | 统计此实例下当前处于运行状态任务总数。 如果项目已经进入稳定运行阶段，运行的任务数相对固定，希望在发生因异常情况导致任务停止时能第一时间告警，可以配置此指标监控。        | ≥0   | Count               | 不涉及       | 实例（instance_id）         | 5分钟        |
| task_count                        | 总任务数          | 统计此实例下当前存在的FDI任务总数，不区分运行状态。 如果项目已经进入稳定运行阶段，任务数相对固定，不会频繁的增删任务时，希望在发生误删除任务的情况时能第一时间告警，可以配置此指标监控。        | ≥0   | Count               | 不涉及       | 实例（instance_id）         | 5分钟        |
| data_size                         | 数据大小          | 统计上一个统计周期内，此实例下所有任务累计写入数据的总大小。 如果希望写入的数据大小超过或低于某个阈值时触发告警，可以配置此指标监控。        | ≥0   | Byte/KB/MB/GB/TB/PB | 1024(IEC) | 实例（instance_id）         | 5分钟        |
| data_count                        | 数据条数          | 统计上一个统计周期内，此实例下所有任务累计写入数据的总条数。 如果希望写入的数据条数超过或低于某个阈值时触发告警，可以配置此指标监控。        | ≥0   | Count               | 不涉及       | 实例（instance_id）         | 5分钟        |
| success_task_count                | 成功任务数         | 统计上一个统计周期内，此实例下所有任务累计执行成功的次数。        | ≥0   | Count               | 不涉及       | 实例（instance_id）         | 5分钟        |
| fail_task_count                   | 失败任务数         | 统计上一个统计周期内，此实例下所有任务累计执行失败的次数。        | ≥0   | Count               | 不涉及       | 实例（instance_id）         | 5分钟        |
| task_fail_count                   | 执行失败次数        | 统计上个统计周期内，此任务执行出错的次数。        | ≥0   | times               | 不涉及       | 任务（instance_id,task_id） | 5分钟        |
| cdc_unsubmitted_transaction_delay | CDC未提交最早事务的时延 | 统计CDC任务（组合任务）当前在处理的还未提交的最早事务对应时间距离实时的时间差。 对于MySQL类型的CDC任务，此指标表示任务正在读取的Binlog日志对应的时间与当前系统时间的差值，代表了实时读取的延迟情况。此指标的值与任务调度日志页面中显示的"读端实时监控"是一致的。                         | ≥0   | seconds             | 不涉及       | 任务（instance_id,task_id） | 1分钟        |
| cdc_submitted_transaction_delay   | CDC已提交最新事务的时延 | 统计CDC任务（组合任务）当前已经提交的最新事务对应时间距离实时的时间差。此指标主要针对Oracle类型任务，MySQL类型可忽略。 CDC已经处理结束、成功同步到目标端的最新的那个事务时间与当前时间的时间差，此指标比较真实的反映了数据写入的实际延迟，根据项目实际业务数据量配置延迟，建议配置 \>= 3600 (1小时)。 | ≥0   | seconds             | 不涉及       | 任务（instance_id,task_id） | 1分钟        |
| cdc_big_transaction_count         | CDC超大事务个数     | 统计CDC任务读取到的超大事务的个数。此指标主要针对Oracle类型任务，MySQL类型可忽略。 如果一个事务的数据量超过了10W，可认定此事务为超大事务，此指标统计上一统计周期内(5分钟)出现超大事务的数量，根据业务实际情况，如果认为实际业务不应该存在超过10W 数据量的事务，则可以配置 \>= 1。           | ≥0   | Count               | 不涉及       | 任务（instance_id,task_id） | 5分钟        |
| cdc_expired_transaction_count     | CDC超时事务个数     | 统计CDC任务读取到的超时事务的个数。        | ≥0   | Count               | 不涉及       | 任务（instance_id,task_id） | 1分钟        |
#### APIC支持的监控指标
表2APIC支持的监控指标
| data_api_request_count | Data API调用次数        | 统计Data API调用次数。         | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| data_api_max_latency   | Data API最大延迟毫秒数     | 统计Data API最大响应延时时间。     | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| data_api_avg_latency   | Data API平均延迟毫秒数     | 统计Data API平均响应延时时间。     | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| data_api_errors        | Data API错误次数        | 统计Data API错误次数。         | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| func_api_request_count | Function API调用次数    | 统计Function API调用次数。     | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| func_api_max_latency   | Function API最大延迟毫秒数 | 统计Function API最大响应延时时间。 | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| func_api_avg_latency   | Function API平均延迟毫秒数 | 统计Function API平均响应延时时间。 | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| func_api_errors        | Function API错误次数    | 统计Function API错误次数。     | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| requests               | 接口调用次数              | 统计测量api接口被调用的次数。        | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| error_4xx              | 4xx 异常次数            | 统计测量api接口返回4xx错误的次数。    | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| error_5xx              | 5xx 异常次数            | 统计测量api接口返回5xx错误的次数。    | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| throttled_calls        | 被流控的调用次数            | 统计测量api被流控的调用次数。        | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| avg_latency            | 平均延迟毫秒数             | 统计测量api接口平均响应延时时间。      | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| max_latency            | 最大延迟毫秒数             | 统计测量api接口最大响应延时时间。      | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 实例（instance_id）           | 1分钟        |
| req_count              | 接口调用次数              | 统计测量api接口调用次数。          | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| req_count_2xx          | 2xx调用次数             | 统计测量api接口调用2xx的次数。      | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| req_count_4xx          | 4xx异常次数             | 统计测量api接口返回4xx错误的次数。    | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| req_count_5xx          | 5xx异常次数             | 统计测量api接口返回5xx错误的次数。    | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| req_count_error        | 异常次数                | 统计测量api接口总的错误次数。        | ≥0   | Times/min           | 不涉及       | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| avg_latency            | 平均延迟毫秒数             | 统计测量api接口平均响应延时时间。      | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| max_latency            | 最大延迟毫秒数             | 统计测量api接口最大响应延时时间。      | ≥0   | ms                  | 不涉及       | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| input_throughput       | 流入流量                | 统计测量api接口请求流量。          | ≥0   | Byte/KB/MB/GB/TB/PB | 1024(IEC) | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
| output_throughput      | 流出流量                | 统计测量api接口返回流量。          | ≥0   | Byte/KB/MB/GB/TB/PB | 1024(IEC) | 单个API（instance_id,api_id） | 1分钟        |
#### MQS支持的监控指标
表3MQS支持的监控指标
| current_partitions           | 分区数              | 统计实例中已经使用的分区数量。            | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 实例（instance_id）        | 1分钟        |
| current_topics               | 主题数              | 统计实例中已经创建的主题数量。            | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 实例（instance_id）        | 1分钟        |
| group_msgs                   | 堆积消息数            | 统计实例中所有消费组中总堆积消息数。         | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 实例（instance_id）        | 1分钟        |
| broker_data_size             | 节点数据容量           | 统计节点当前的消息数据大小。             | ≥0                                      | Byte/KB/MB/GB/TB/PB             | 1024(IEC) | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_messages_in_rate      | 消息生产速率           | 统计每秒生产的消息数量。               | ≥0                                      | Count/s                         | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_bytes_out_rate        | 消费流量             | 统计每秒消费的字节数。                | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_bytes_in_rate         | 生产流量             | 统计每秒生产的字节数。                | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_public_bytes_in_rate  | 公网入流量            | 统计Broker节点每秒公网访问流入流量。      | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_public_bytes_out_rate | 公网出流量            | 统计Broker节点每秒公网访问流出流量。      | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_fetch_mean            | 生产请求平均处理时长       | 统计Broker节点处理生产请求平均时长。      | ≥0                                      | ms                              | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_produce_mean          | 消费请求平均处理时长       | 统计Broker节点处理消费请求平均时长。      | ≥0                                      | ms                              | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_alive                 | 节点存活状态           | 统计MQS节点是否存活。               | ≥0                                      | -                               | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_connections           | 连接数              | 统计MQS节点当前所有TCP连接数量。        | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_cpu_usage             | CPU使用率           | 统计MQS节点虚拟机的CPU使用率。         | ≥0                                      | %                               | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_disk_read_await       | 磁盘平均读操作耗时        | 统计磁盘在测量周期内平均每个读IO的操作时长。    | ≥0                                      | ms                              | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_disk_write_await      | 磁盘平均写操作耗时        | 统计磁盘在测量周期内平均每个写IO的操作时长。    | ≥0                                      | ms                              | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_total_bytes_in_rate   | 网络入流量            | 统计MQS节点每秒网络访问流入流量。         | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_total_bytes_out_rate  | 网络出流量            | 统计MQS节点每秒网络访问流出流量。         | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_cpu_core_load         | CPU核均负载          | 统计MQS节点虚拟机CPU每个核的平均负载。     | ≥0                                      | -                               | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_disk_usage            | 磁盘容量使用率          | 统计MQS节点虚拟机的磁盘容量使用率。        | ≥0   | %                               | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_memory_usage          | 内存使用率            | 统计MQS节点虚拟机的内存使用率。          | ≥0                                      | %                               | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| broker_heap_usage            | Kafka进程JVM堆内存使用率 | 统计MQS节点Kafka进程JVM中的堆内存使用率。 | ≥0                                      | %                               | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_broker）                                              | 1分钟        |
| produced_messages            | 生产消息数            | 统计Rest节点每分钟生产消息数。          | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 节点（kafka_instance_id,kafka_rest）                                                | 1分钟        |
| topic_bytes_in_rate          | 生产流量             | 统计Rest每秒钟生产流量。             | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点 （kafka_instance_id,kafka_rest）                | 1分钟        |
| topic_bytes_out_rate         | 消费流量             | 统计Rest每秒钟消费流量。             | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 节点 （kafka_instance_id,kafka_rest）                  | 1分钟        |
| topic_messages_in_rate       | 消息生产速率           | 统计每秒生产的消息数量。               | ≥0                                      | Count/s                         | 不涉及       | 队列（kafka_instance_id,kafka_topics）                                              | 1分钟        |
| topic_bytes_out_rate         | 消费流量             | 统计每秒消费的字节数。                | ≥0  | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 队列（kafka_instance_id,kafka_topics）                                              | 1分钟        |
| topic_bytes_in_rate          | 生产流量             | 统计每秒生产的字节数。                | ≥0                                      | Byte/s、KB/s、MB/s、GB/s、TB/s、PB/s | 1024(IEC) | 队列（kafka_instance_id,kafka_topics）                                              | 1分钟        |
| topic_messages               | 队列消息总数           | 统计队列当前的消息总数。               | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 队列（kafka_instance_id,kafka_topics）                                              | 1分钟        |
| produced_messages            | 生产消息数            | 统计目前生产的消息总数。               | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 队列（kafka_instance_id,kafka_topics）                                              | 1分钟        |
| partition_messages           | 分区消息数            | 统计分区中当前的消息个数。              | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 队列（kafka_instance_id,kafka_topics）                                              | 1分钟        |
| messages_consumed            | 分区已消费消息数         | 统计当前消费组已经消费的消息个数。          | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 消费组（kafka_instance_id,kafka_groups,kafka_groups_topics,kafka_groups_partitions） | 1分钟        |
| messages_remained            | 分区可消费消息数         | 统计消费组可消费的消息个数。             | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 消费组（kafka_instance_id,kafka_groups,kafka_groups_topics,kafka_groups_partitions） | 1分钟        |
| topic_messages_remained      | 队列可消费消息数         | 统计消费组指定队列可以消费的消息个数。        | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 消费组（kafka_instance_id,kafka_groups,kafka_groups_topics）                         | 1分钟        |
| topic_messages_consumed      | 队列已消费消息数         | 统计消费组指定队列当前已经消费的消息数。       | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 消费组（kafka_instance_id,kafka_groups,kafka_groups_topics）                         | 1分钟        |
| consumer_messages_remained   | 消费组可消费消息数        | 统计消费组剩余可以消费的消息个数。          | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 消费组（kafka_instance_id,kafka_groups）                                             | 1分钟        |
| consumer_messages_consumed   | 消费组已消费消息数        | 统计消费组当前已经消费的消息数。           | ≥0                                      | Count                           | 不涉及       | 消费组（kafka_instance_id,kafka_groups）                                             | 1分钟        |
#### LINK支持的监控指标
表4LINK支持的监控指标
| online_connections | 在线设备数    | 该指标用于统计用户在线设备的连接数。       | ≥0   | Count   | 不涉及 | 实例（instance_id） | 1分钟        |
| msg_count          | 消息总数     | 该指标用于统计用户所有设备发送的消息总数。    | ≥0   | Count   | 不涉及 | 实例（instance_id） | 1分钟        |
| msg_tps            | TPS      | 该指标用于统计时间区间内设备每秒发送消息数。   | ≥0   | Times/s | 不涉及 | 实例（instance_id） | 1分钟        |
| msg_max_latency    | 发送消息最大时延 | 该指标用于统计时间区间内设备发送消息延迟毫秒数。 | ≥0   | ms      | 不涉及 | 实例（instance_id） | 1分钟        |
对于有多层测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询Kafka节点的磁盘容量使用率（broker_disk_usage），该指标的维度信息为"kafka_instance_id,kafka_broker"，表示kafka_instance_id为0层，kafka_broker为1层。
- 通过API查询单个监控指标时，kafka_broker的维度信息代入样例如下： 其中，6a0df74a-fxxx-497bfdda6c8e和broker-0分别为kafka_instance_id和kafka_broker的维度值，具体获取方法请参见[维度]表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时，kafka_broker的维度信息代入样例如下： 其中，6a0df74a-fxxx-497bfdda6c8e和broker-0分别为kafka_instance_id和kafka_broker的维度值，具体获取方法请参见[维度]表格中的获取指导。
#### 维度
| Key                     | Value        |
| instance_id             | ROMA Connect实例ID，例如2a1bc2b7-0c42-xxxx-xxxx-97dd84fa13d6。 该取值的获取方式为：调用[查询实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/CheckRomaInstanceListV2.html)API，从接口返回的响应参数中提取。    |
| task_id                 | 数据集成任务ID，例如：e5bdxxxxa59b4b1f94f7e73f598d319f。 该取值的获取方式为：调用[查询任务列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ListTasks.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                               |
| apic_id                 | 单个API的ID，例如：a5d6xxxx60b84f179ffe0b3101f542ee。 该取值的获取方式为：调用[查询API列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ListApisV2.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                              |
| kafka_instance_id       | 消息集成实例，例如：6a0df74a-fxxx-497bfdda6c8e。 该取值的获取方式为：调用[查询MQS实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ListMqsInstance.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                            |
| kafka_broker            | 消息集成Broker节点，节点编号从0开始递增。例如3个节点的实例，节点为：broker-0，broker-1，broker-2。 该取值的获取方式为：调用[查询MQS实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ListMqsInstance.html)API，从接口返回的响应参数中提取。 |
| kafka_rest              | 消息集成Rest节点，例如：rest-01。 该取值的获取方式为：调用[查询MQS实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ListMqsInstance.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                                             |
| kafka_topics            | 消息集成队列，例如：topic-01。 该取值的获取方式为：调用[查询Topic列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ListMqsInstanceTopics.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                                        |
| kafka_partitions        | 消息集成分区，例如：0。 该取值的获取方式为：调用[查询Topic列表](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ListMqsInstanceTopics.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                                                 |
| kafka_groups-partitions | 消息集成分区的消费组，例如：0。 该取值的获取方式为：调用[查询指定消费组信息](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ShowGroup.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                                                         |
| kafka_groups_topics     | 消息集成队列的消费组，例如：topic-01。 该取值的获取方式为：调用[查询指定消费组信息](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ShowGroup.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                                                  |
| kafka_groups            | 消息集成消费组，例如：group-01。 该取值的获取方式为：调用[查询指定消费组信息](https://support.huaweicloud.com/api-roma/ShowGroup.html)API，从接口返回的响应参数中提取。                                                     |
