# 查看ROMA Connect审计日志
#### 概述
云审计服务（Cloud Trace Service，CTS）可以记录ROMA Connect相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。
开通了云审计服务后，系统开始记录ROMA Connect资源的操作。云审计服务管理控制台保存最近7天的操作记录。
#### 开通云审计服务
云审计服务的开通请参见[开通云审计服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_02_0004.html)。
开通云审计服务后，如果需要查看ROMA Connect相关操作事件，请参见[查看审计事件](https://support.huaweicloud.com/qs-cts/cts_02_0002.html) 。
#### CTS支持的ROMA Connect操作
表1CTS支持的ROMA Connect操作
| 操作名称        | 资源类型     | 事件名称                            |
| 创建实例        | instance | createRomaInstance              |
| 创建实例的结果     | instance | createRomaInstanceResult        |
| 删除实例        | instance | deleteRomaInstance              |
| 删除实例的结果     | instance | deleteRomaInstanceResult        |
| 修改实例        | instance | updateRomaInstance              |
| 修改实例名称      | instance | updateRomaInstanceName          |
| 修改实例描述      | instance | updateRomaInstanceDesc          |
| 修改实例安全组     | instance | updateRomaInstanceSecurityGroup |
| 修改实例维护时间窗   | instance | updateRomaInstanceMaintainTime  |
| 修改实例的弹性公网ip | instance | updateRomaInstanceEip           |
| 清除创建失败的实例   | instance | cleanFailedRomaInstance         |
#### CTS支持的ROMA FDI操作
表2CTS支持的ROMA FDI操作
| 创建任务                 | task       | createTask       |
| 编辑任务                 | task       | updateTask       |
| 删除任务                 | task       | deleteTask       |
| 启动/停止任务              | task       | operateTask      |
| 手工启动/手工停止任务          | task       | handleTask       |
| 制定调度计划               | task       | addDispatch      |
| 编辑调度计划               | task       | updateDispatch   |
| 接入数据源                | dataSource | createDatasource |
| 编辑数据源                | dataSource | updateDatasource |
| 删除数据源                | dataSource | deleteDatasource |
| 指定SQL语句查询插件数据源的表字段信息 | column     | checkSql         |
#### CTS支持的ROMA APIC操作
表3CTS支持的ROMA APIC操作
| 创建API分组     | ApiGroup         | createApiGroup               |
| 删除API分组     | ApiGroup         | deleteApiGroup               |
| 更新API分组     | ApiGroup         | updateApiGroup               |
| 添加访问限制      | ApiGroup         | deleteApiGroupLimit          |
| 解除访问限制      | ApiGroup         | updateApiGroupLimit          |
| 为分组绑定自定义域名  | ApiGroup         | createDomainBinding          |
| 为分组解绑自定义域名  | ApiGroup         | relieveDomainBinding         |
| 为自定义域名添加证书  | ApiGroup         | addDomainCertificate         |
| 为自定义域名删除证书  | ApiGroup         | deleteDomainCertificate      |
| 创建API       | Api              | createApi                    |
| 删除API       | Api              | deleteApi                    |
| 批量删除API     | Api              | batchDeleteApi               |
| 修改API       | Api              | updateApi                    |
| 发布API       | Api              | publishApi                   |
| 下线API       | Api              | offlineApi                   |
| 批量发布或下线API  | Api              | batchPublishOrOfflineApi     |
| 切换API版本     | Api              | switchApiVersion             |
| 根据版本下线API   | Api              | offlineApiByVersion          |
| 调试API       | Api              | debugApi                     |
| 创建环境        | Environment      | createEnvironment            |
| 删除环境        | Environment      | deleteEnvironment            |
| 修改环境        | Environment      | updateEnvironment            |
| 创建环境变量      | EnvVariable      | createEnvVariable            |
| 删除环境变量      | EnvVariable      | deleteEnvVariable            |
| 创建集成应用      | App              | createApp                    |
| 删除集成应用      | App              | deleteApp                    |
| 修改集成应用      | App              | updateApp                    |
| 重置集成应用密钥    | App              | resetAppSecret               |
| 授权          | AppAuth          | grantAuth                    |
| 解除授权        | AppAuth          | relieveAuth                  |
| 创建签名密钥      | Signature        | createSignature              |
| 删除签名密钥      | Signature        | deleteSignature              |
| 修改签名密钥      | Signature        | updateSignature              |
| 绑定签名密钥      | SignatureBinding | createSignatureBinding       |
| 解绑签名密钥      | SignatureBinding | relieveSignatureBinding      |
| 创建访问控制策略    | Acl              | createAcl                    |
| 删除访问控制策略    | Acl              | deleteAcl                    |
| 批量删除访问控制策略  | Acl              | batchDeleteAcl               |
| 修改访问控制策略    | Acl              | updateAcl                    |
| 添加访问控制策略的值  | Acl              | addAclValue                  |
| 删除访问控制策略的值  | Acl              | deleteAclValue               |
| 绑定访问控制策略    | AclBinding       | createAclBinding             |
| 解绑访问控制策略    | AclBinding       | relieveAclBinding            |
| 批量解绑访问控制策略  | AclBinding       | batchRelieveAclBinding       |
| 创建流控策略      | Throttle         | createThrottle               |
| 删除流控策略      | Throttle         | deleteThrottle               |
| 批量删除流控策略    | Throttle         | batchDeleteThrottle          |
| 修改流控策略      | Throttle         | updateThrottle               |
| 绑定流控策略      | ThrottleBinding  | createThrottleBinding        |
| 解绑流控策略      | ThrottleBinding  | relieveThrottleBinding       |
| 批量解绑流控策略    | ThrottleBinding  | batchRelieveThrottleBinding  |
| 创建特殊流控策略    | ThrottleSpecial  | createSpecialThrottle        |
| 删除特殊流控策略    | ThrottleSpecial  | deleteSpecialThrottle        |
| 修改特殊流控策略    | ThrottleSpecial  | updateSpecialThrottle        |
| 创建负载通道      | Vpc              | createVpc                    |
| 删除负载通道      | Vpc              | deleteVpc                    |
| 修改负载通道      | Vpc              | updateVpc                    |
| 为负载通道添加后端实例 | Vpc              | addVpcMember                 |
| 为负载通道删除后端实例 | Vpc              | deleteVpcMember              |
| 导出单个API     | Swagger          | swaggerExportApi             |
| 批量导出API     | Swagger          | swaggerExportApiList         |
| 导出分组下所有API  | Swagger          | swaggerExportApiByGroup      |
| 导入API到新分组   | Swagger          | swaggerImportApiToNewGroup   |
| 导入API到已有分组  | Swagger          | swaggerImportApiToExistGroup |
| 创建自定义认证     | Authorizer       | createAuthorizer             |
| 删除自定义认证     | Authorizer       | deleteAuthorizer             |
| 修改自定义认证     | Authorizer       | updateAuthorizer             |
#### CTS支持的ROMA MQS操作
表4CTS支持的ROMA MQS操作
| MQS的kafka实例创建Topic成功    | kafka    | Kafka_create_topicSuccess      |
| MQS的kafka实例创建Topic失败    | kafka    | Kafka_create_topicFailure      |
| MQS的kafka实例删除Topic成功    | kafka    | Kafka_delete_topicSuccess      |
| MQS的kafka实例删除Topic失败    | kafka    | Kafka_delete_topicsFailure     |
| MQS的kafka实例修改Topic成功    | kafka    | Kafka_alter_topicsSuccess      |
| MQS的kafka实例修改Topic失败    | kafka    | Kafka_alter_topicsFailure      |
| MQS的kafka实例设置集成应用权限任务成功 | kafka    | updateAppPoliciesSuccess       |
| MQS的kafka实例设置集成应用权限失败   | kafka    | updateAppPoliciesFailure       |
| MQS的rocketmq实例创建Topic成功 | rocketmq | RocketMQ_Topic_CreationSuccess |
| MQS的rocketmq实例创建Topic失败 | rocketmq | RocketMQ_Topic_CreationFailure |
| MQS的rocketmq实例修改Topic成功 | rocketmq | RocketMQ_Topic_ModifySuccess   |
| MQS的rocketmq实例修改Topic失败 | rocketmq | RocketMQ_Topic_ModifyFailure   |
| MQS的rocketmq实例删除Topic成功 | rocketmq | RocketMQ_Topic_DeletionSuccess |
| MQS的rocketmq实例删除Topic失败 | rocketmq | RocketMQ_Topic_DeletionFailure |
| MQS的rocketmq实例创建消费组成功   | rocketmq | RocketMQ_Create_GroupSuccess   |
| MQS的rocketmq实例创建消费组失败   | rocketmq | RocketMQ_Create_GroupFailure   |
| MQS的rocketmq实例修改消费组成功   | rocketmq | RocketMQ_Group_ModifySuccess   |
| MQS的rocketmq实例修改消费组失败   | rocketmq | RocketMQ_Group_ModifySFailure  |
| MQS的rocketmq实例删除消费组成功   | rocketmq | RocketMQ_Group_DeletionSuccess |
| MQS的rocketmq实例删除消费组失败   | rocketmq | RocketMQ_Group_DeletionFailure |
#### CTS支持的ROMA LINK操作
表5CTS支持的ROMA LINK操作
| 创建产品     | Product | createProduct           |
| 编辑产品     | Product | updateProduct           |
| 删除产品     | Product | deleteProduct           |
| 上传产品     | Product | uploadProducts          |
| 重置产品密码   | Product | resetProductPassword    |
| 创建产品属性   | Product | addProductAttribute     |
| 编辑产品属性   | Product | updateProductAttribute  |
| 删除产品属性   | Product | removeProductAttribute  |
| 创建产品模板   | Product | createProductTemplate   |
| 更新产品模板   | Product | updateProductTemplate   |
| 删除产品模板   | Product | deleteProductTemplate   |
| 创建产品模板属性 | Product | addTemplateAttribute    |
| 更新产品模板属性 | Product | updateTemplateAttribute |
| 删除产品模板属性 | Product | removeTemplateAttribute |
| 创建设备     | Device  | createDevice            |
| 编辑设备     | Device  | updateDevice            |
| 删除设备     | Device  | deleteDevice            |
| 上传设备     | Device  | uploadDevices           |
| 重置设备密码   | Device  | resetDevicePassword     |
| 创建Topic  | Topic   | createTopic             |
| 编辑Topic  | Topic   | updateTopic             |
| 删除Topic  | Topic   | deleteTopic             |
| 编辑设备影子   | Device  | updateDeviceShadow      |
| 创建规则     | Rule    | createRule              |
| 编辑规则     | Rule    | updateRule              |
| 删除规则     | Rule    | deleteRule              |
| 添加源端规则   | Rule    | addRuleSource           |
| 删除源端规则   | Rule    | removeRuleSource        |
| 添加目标端规则  | Rule    | addRuleDestination      |
| 删除目标端规则  | Rule    | removeRuleDestination   |
