# 修改ROMA Connect实例配置参数
#### 概述
配置参数提供了实例内组件的公共参数配置，通过修改配置参数，可以调整组件的相关功能配置。
#### 约束与限制
- 修改实例配置参数会引起APIC业务中断，建议在无业务运行或业务低峰时修改配置参数。
- 子服务中包含"服务集成 APIC"的实例才可以在"实例信息"页面显示"配置参数"页签，如果实例中仅包括"消息集成 MQS"或"数据集成 FDI"或两者都包括，则"实例信息"页面不显示"配置参数"页签。
#### 修改配置参数
在实例控制台的"实例信息"页面选择"配置参数"页签，可查看实例的配置参数，也可修改"参数运行值"。
表1配置参数
| 内容   | 内容说明        |
| 参数      | 参数的名称。把光标移到参数名称前的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001192498015.png)"，可查看参数的具体功能说明。 |
| 参数默认值 | 参数的系统默认值。        |
| 参数范围   | 参数的取值范围。        |
| 参数运行值 | 参数当前的设置值。        |
| 更新时间   | 参数的最近一次更新时间。若参数从未修改过，该更新时间为空。        |
| 操作    | 单击"编辑"，可修改"参数运行值"。        |
 #### 配置参数说明
ROMA Connect的实例配置参数如下表所示。
 表2服务集成APIC配置参数说明
| 参数名                                       | 参数说明        |
| ratelimit_api_limits                       | API全局默认流控值。API未绑定流控策略时，执行此默认流控；API绑定流控策略时，则执行绑定的流控策略。        |
| request_body_size                           | API请求中允许携带的Body大小上限。        |
| backend_timeout                             | APIC到后端服务的请求超时时间上限。        |
| app_token                                 | app_token认证方式开关。启用后，可在API请求中使用获取的access_token进行API的调用认证。 - app_token_expire_time：access_token的有效时间，在access_token到期前，需要获取新的access_token。  - refresh_token_expire_time：refresh_token的有效时间。refresh_token用于获取新的access_token。  - app_token_uri：获取access_token的uri。  - app_token_key：access_token的加密key。        |
| app_api_key                               | app_api_key认证方式开关。启用后，可在API请求中添加"apikey"参数，携带集成应用的Key（或客户端的AppKey）进行API的调用认证。        |
| app_basic                                 | app_basic认证方式开关。启用后，可在API请求中添加"Authorization"参数，携带集成应用的Key和Secret（或客户端的AppKey和AppSecret）进行API的调用认证。        |
| app_jwt                                     | app_jwt认证方式开关。启用后，可在API请求中添加"Authorization"和"Timestamp"参数，携带集成应用的Key和Secret（或客户端的AppKey和AppSecret）以及时间戳进行API的调用认证。 app_jwt_auth_header：app_jwt认证头，即API请求中携带app_jwt认证信息的Header参数，默认为Authorization。        |
| app_secret                                | app_secret认证方式开关。启用后，可在API请求中添加"X-HW-ID"和"X-HW-AppKey"参数，携带集成应用的Key和Secret（或客户端的AppKey和AppSecret）进行API的调用认证。        |
| public_key                                 | public_key类型后端签名开关。启用后，可在后端签名认证中使用public_key类型签名。 public_key_uri_prefix：获取public_key对应secret的uri前缀。具体uri格式为：https://{服务集成APIC 连接地址}{public_key_uri_prefix}{public_key签名密钥名称}。        |
| app_route                                 | 支持IP访问开关。启用后，非DEFAULT分组下的API可以使用IP地址调用。 使用app_router方式进行调用的API，其所属应用以及授权应用下不能有路径相同的API，如果有相同路径的API，在使用app_router前需要删除所有路径相同的API，并重新创建。        |
| cascade                                     | API级联功能开关。启用后，可以实现跨实例间的API调用。 - cascade_auth_key：级联认证的加密密钥，用于级联API之间的调用认证。  - cascade_instance_ids：级联实例的实例ID列表，仅允许的实例可级联到当前实例。        |
| default_group_hide                       | DEFAULT分组隐藏开关。启用后，DEFAULT分组被隐藏。        |
| livedata_config                            | 自定义后端配置。 - max_memory：函数后端中单个脚本执行期间所允许使用的内存最大值，建议256MB以内，如设置的值过大，在调用量较大或内部数据量较大的情况下会有不可预知的报错。  - max_cpu_time：函数后端中单个脚本执行期间所允许占用的CPU时间最大值，建议60000ms以内，如设置的值过大，在调用量较大的情况下会有连接数打满的风险。  - livedata_env：自定义后端的运行模式，设置为online时，自定义后端将会按照线上格式返回。  - gw_address_protocol：函数脚本中，通过DICT:gw_rest_float_addr字段传递的默认请求协议。  - procedure_async：存储过程是否使用异步方式执行。  - dataapi_return_type：数据后端的返回格式。   |
| backend_client_certificate                  | 后端双向认证开关。启用后，创建API配置后端服务时，可配置后端双向认证。        |
| ssl_ciphers                                | 可支持配置的https加密套件，可根据需要选择开启的加密套件。        |
| apiclient_first_use_x_hw_id                 | 自定义后端的ApiClient类是否优先使用X-HW-ID字段进行校验。        |
| real_ip_from_xff                           | 是否使用X-Forwarded-For头中的IP作为ACL、流控的判断依据。 xff_index：X-Forwarded-For头中IP的排序序号，值允许为正数、负数、0。 - xff_index值为0或正数时，获取X-Forwarded-For头中对应索引的IP。  - xff_index值为负数时，按倒序方式从X-Forwarded-For头中获取IP。   例如到达API网关的X-Forwarded-For头中依次有IP1，IP2，IP3三个IP地址，xff_index取0时获取IP1，xff_index取1时获取IP2，xff_index取-1时获取IP3，xff_index取-2时获取IP2。        |
| custom_log                              | 自定义日志功能开关。开启自定义日志功能后，ROMA Connect实例下所有API的[调用日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_2127.html)中会打印指定位置（header、query和cookie）和指定名称的参数值。 启用后，需单击"添加"，添加需在调用日志中打印的参数。 - 自定义日志只支持打印客户端发起的请求中携带的信息，不支持打印APIC中定义的常量参数和系统参数信息。  - 自定义日志最多支持添加10个参数，且所有参数字段总大小不超过2KB。  - 自定义日志打印的参数值中部分特殊字符会进行编码，例如：加号（+）会被编码为空格，双引号（"）会被编码为"\\x22"，反斜杠（\\）会被编码为"\\x5C"。        |
| real_ip_header_getter                    | header_getter：是否开启用户自定义Header获取源ip地址，作为访问控制、流控策略的源ip生效依据。        |
| vpc_name_modifiable                        | 负载通道名称支持修改开关。开启后可修改负载通道名称，但当前实例的负载通道无法通过"VPC通道管理-项目级"API接口操作。        |
| default_group_host_trustlist             | DEFAULT分组中的API是否支持非本实例IP访问。开启后，IP列表中配置的地址可访问DEFAULT分组中的API，请根据业务需要谨慎添加。 - 缺省分组是否支持配置非本实例IP：DEFAULT分组中的API是否支持非本实例IP访问开关。  - 非本实例IP列表：填写允许访问DEFAULT分组中API的非本实例主机地址，多个IP地址间使用英文分号（;）分隔。        |
| data_api_column_types_converted_to_string | 数据后端是否支持数据列类型转换String类型。开启后，勾选的数据列类型允许转换为String类型数据。 - 是否支持配置数据列类型：数据后端的数据列类型转换String类型开关。  - 数据列类型列表：勾选要转换String类型的数据列类型，当前仅支持nvarchar2类型。        |
| kafka_log_plugin_options                  | Kafka日志推送插件可推送的请求体和响应体大小配置。 - request_body_size：Kafka日志推送插件可推送的请求体大小上限。  - response_body_size：Kafka日志推送插件可推送的响应体大小上限。        |
| sse_strategy                              | SSE传输策略开关，默认关闭。启用后，支持通过使用Server-Sent Events (SSE)按照流式输出后端API的响应内容，可以实现逐字符渲染。 sse_strategy配置完成后，如需修改，至少需要1分钟后。        |
| request_custom_config                       | 支持自定义配置客户端请求相关参数。 - HTTP/2：HTTP/2协议的开关，默认为开启状态。  - request_body_timeout：客户端请求体超时时间的修改，默认为8秒。网络状况差或请求体过大的情况下可适当调整该参数。   客户端请求自定义配置修改完成后，如需再次修改，至少需要1分钟后。        |
| gzip                                       | 对响应请求使用gzip压缩，用于减少公网流量。默认未配置gzip压缩，配置后1分钟生效，请谨慎修改。 启用后，可配置comp_level参数，comp_level表示压缩级别，值越大表示性能消耗越大，一般默认为6。 - 响应请求体大于1KB时，您可以使用gzip压缩文件（即1KB以下的文件不做压缩）。  - gzip压缩支持的文件类型有text/xml、text/plain、text/css、application/javascript、application/x-javascript、application/rss+xml、text/javascript、image/tiff、image/svg+xml、application/json、application/xml  - 启用gzip压缩后，须在请求中添加请求头"Accept-Encoding: gzip"。  - gzip配置完成后，如需修改，至少需要1分钟后。                                                             |
| custom_auth_header                       | 认证头域自定义配置开关，默认关闭。启用后，参数"app_auth_header"和"backend_sign_header"的初始值为空，与不启用效果一致。 如果配置"app_auth_header"的"参数运行值"，那么对于APP认证的API，请求header中携带APP认证信息的参数为此处"app_auth_header"的值；如果配置"backend_sign_header"的"参数运行值"，那么对于绑定HMAC或者Basic Auth类型签名密钥策略的API，APIC到后端服务的请求header中携带签名信息的参数为此处"backend_sign_header"的值。 配置后会影响当前实例下所有APP认证或签名密钥策略（HMAC/Basic Auth类型），请谨慎配置。        |
| api_uri_no_escape                         | API的URL中的Path转义处理开关。默认关闭，表示URL中的Path会进行转义处理。 开启"api_uri_no_escape"开关后，使用Path不转义的功能请参见[表3]。        |
| op_trusted_ips                             | **API认证方式为华为IAM认证时可配置。** 控制 API 的调用来源 IP 。新建实例的"op_trusted_ips"默认禁止所有源IP访问，需要在"配置参数"页面的"op_trusted_ips"中添加源IP网段才可以访问。 访问控制策略中的IP地址控制属于API级别控制IP，此处的IP控制属于实例级别控制IP。        |
 表3Path不转义影响的功能
| 功能              | 描述                                      | API前端定义的Path | 请求发送时使用的Path | api_uri_no_escape开关关闭 | api_uri_no_escape开关开启 |
| API定义           | APIC进行匹配路由的Path                        | /{path}      | /aa%2Faa    | /aa/aa                | /aa%2Faa                |
| 参数编排             | 后端服务参数使用的Path                          | -           | -            | /aa/aa               | /aa%2Faa              |
| http到https重定向  | 重定向使用的Path                            | -              | -               | /aa/aa                 | /aa%2Faa               |
| 策略后端           | 策略条件为请求入参的Path                         | -             | -             | /aa/aa                 | /aa%2Faa               |
| 第三方认证策略         | API绑定第三方认证策略后，传递到第三方的Path              | -              | -            | /aa/aa                 | /aa%2Faa                |
| kafka日志推送策略     | API绑定kafka日志推送策略后，使用的请求Path            | -            | -            | /aa/aa              | /aa%2Faa             |
| 负载通道           | 使用URI哈希分发算法的负载通道时，APIC用来转发的Path  | -            | -             | /aa/aa              | /aa%2Faa               |
| FunctionGraph后端 | API的后端类型为FunctionGraph时，发送到函数请求Path    | -            | -           | /aa/aa                 | /aa%2Faa                |
| 自定义认证            | API认证方式选择自定义认证时，发送到函数请求Path              | -               | -             | /aa/aa                 | /aa%2Faa               |
