# 创建实例
#### 概述
ROMA Site是ROMA Connect的边缘形态，与ROMA Connect具有相同的数据集成、服务集成和消息集成能力。ROMA Site可部署于用户IDC和第三方公有云，与云端ROMA Connect反向互联，不破坏企业的安全边界。
ROMA Site实例是一个独立的资源空间，所有的操作都是在实例内进行，不同实例间的资源相互隔离。您可以根据业务需要使用一个或多个实例。
注意：
- 若需要删除实例，会同步删除实例中所创建的所有资源数据，请谨慎操作。建议在删除实例前[导出实例的资产数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0045.html)进行备份。
- ROMA Site实例与华为云断连会导致实例状态异常、告警无法上报与部分功能不可用等问题。
- 创建自建站点类型的实例前，需参考[准备资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0006.html)章节完成虚拟机资源准备。
- 已在准备资源时购买智能边缘平台IEF服务，IEF详情请参考[智能边缘平台IEF](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ief/ief_productdesc_0001.html)。
- 如果用户准备的虚拟机无法通过公网访问IEF时，可以选择通过私网访问。私网访问需要满足以下条件：
  1. 已通过专线或VPN连接IEF，连接步骤参见[通过专线或VPN连接IEF](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ief/ief_04_0006.html)。
  2. 使用私有网络时，还需在边缘节点上将[1]中获取到的DNS的终端节点IP配置到边缘节点的/etc/resolv.conf配置文件中。
#### 操作步骤
1. 开启智联通道。
   ROMA Site边云智联通道是ROMA Site与云端互相通信、ROMA Site之间互相串联时使用的通道，在创建ROMA Site实例前您需先开启智联通道。
   1. 登录ROMA Connect控制台，在左侧导航栏选择"Site实例"，进入"Site实例"页面。
   2. 在"Site实例"页面找到"开启智联通道"按钮，单击"开启智联通道"按钮。
   3. 在右侧弹出的"开通ROMA Site功能"界面可以了解ROMA Site功能及费用，然后单击"立即开启"，进入"订单确认"界面。
   4. 在"订单确认"界面确认"产品类型"、"价格"，并仔细阅读《用户协议》和《隐私政策声明》。
   5. 确认订单信息无问题且勾选"我已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策声明》"后，单击"提交"。
   6. 在"购买ROMA "页面，选择支付方式后单击"确认付款"。完成付款后，界面提示"订单支付成功"，智联通道开通成功。
2. 智联通道开启后，在"Site实例"页面单击"创建Site实例\>创建协同版实例"按钮，界面会新增一个"创建协同版"的配置栏，配置说明见下表。
   表1创建Site实例配置
   | 参数       | 参数说明                        |
   | Site实例名称 | 自定义Site实例名称。                |
   | 站点类型     | 自建站点：企业自建边缘节点，使用客户自有机房的虚拟机。 |
3. 选择"**自建站点** "类型实例时，参考此操作步骤：
   1. 单击"确定"进入"创建站点"界面，站点创建配置说明见下表。
      表2自建站点配置
      | 参数       | 参数说明        |
      | 部署类型     | 协同版        |
      | 站点规格     | - 基础版：内置3个边缘节点。更加轻量，节省资源，适配基础版 ROMA Site实例。  - 专业版：内置8个边缘节点。可用性高，稳定性有保障，适配专业版 ROMA Site实例。  - 基础版附增业务流：内置5个边缘节点。支持通过可视化UI界面来创建任务，适配基础版ROMA Site实例。  - 专业版附增业务流：内置10个边缘节点。支持通过可视化UI界面来创建任务，适配专业版ROMA Site实例。  - API网关边缘实例（基础版）：内置5个边缘节点。支持4000TPS的API转发，适配基础版API网关边缘实例。  - API网关边缘实例（专业版）：内置6个边缘节点。支持6000TPS的API转发，适配专业版API网关边缘实例。  - API网关边缘实例（企业版）：内置7个边缘节点。支持8000TPS的API转发，适配企业版API网关边缘实例。  - API网关边缘实例（铂金版）：内置9个边缘节点。支持12000TPS的API转发，适配铂金版API网关边缘实例。   |
      | CPU架构    | 当前仅可选x86_64。        |
      | 私有网络地址   | 站点实例的负载均衡器的入口浮动IP，请根据实际规划填写。使用内置LB时，请将浮动IP绑定的两台虚拟机纳管为前两个边缘节点。        |
      | 网卡名称     | 填写网卡名称，请根据边缘节点网卡名称实际情况填写，默认使用eth0。所有边缘节点网卡名称请保持一致。 可使用**ip a**命令查看具体的网卡。        |
      | 开启边缘节点代理 | 暂时无需开启。        |
      | 边缘节点代理地址 | **仅当"开启边缘节点代理"打开时需要填写。** 填写边缘节点的代理地址。支持HTTP和SOCKS5两种代理，格式如下： - HTTP代理：http://**user** :**password** @**IP** :**PORT**  - SOCKS5代理：socks5://**user** :**password** @**IP** :**PORT**   其中**user** 和**password** 为连接代理的用户名和密码，**IP** 和**PORT**为代理的IP地址和端口号。        |
   2. 配置完成后单击"开始创建"按钮后，系统将根据站点配置自动创建站点及边缘节点。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001117425759.png "点击放大")
   3. 边缘节点创建完成后，单击"下载边缘节点配置文件"下载包含以上边缘节点密钥等信息的配置文件。
   4. 备份下载的边缘节点配置文件中的"node.tar.gz"文件到本地。
      如果用户侧虚拟机出现故障需要重置时，则需要使用备份的"node.tar.gz"文件。
   5. 配置文件下载后，待系统将边缘节点连接上云，连接完成后单击"下载核心软件安装工具"按钮，下载对应的安装工具。 当前支持X86_64和arm64，请下载对应的安装程序。
   6. 备份下载的核心软件安装工具中的"edge-installer_*1.0.xx* _*x86_64* .tar.gz"文件到本地。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果用户侧虚拟机出现故障需要重置时，则需要使用备份的"edge-installer_*1.0.xx* _*x86_64*.tar.gz"文件。
      其中，1.0.xx为安装工具版本号，x86_64为CPU架构类型，请以实际场景为准。
   7. 解压配置文件，按文件名顺序上传到各对应节点，推荐[使用一键纳管]完成后续安装操作（目前一键纳管只支持CentOS系统的虚拟机）。
      - 创建/opt/IEF/Cert目录，并解压边缘节点配置文件到此目录。
        sudo mkdir -p /opt/IEF/Cert
        sudo tar -zxvf nodeName.tar.gz. -C /opt/IEF/Cert
        其中，**nodeName**替换为对应节点上的边缘节点配置文件。
      - 解压核心软件安装工具。
        sudo tar -zxvf edge-installer_1.0.xx_x86_64.tar.gz -C /opt
        其中，**1.0.xx** 为安装工具版本号，**x86_64**为CPU架构类型，请根据实际场景替换。
   8. 执行安装命令，将边缘节点连接上云。
      cd /opt/edge-installer
      sudo ./installer -op=install
   9. 边缘节点注册完成后，单击"完成并前往部署Site实例"进入"购买ROMA Site实例"界面。
   10. 在"购买ROMA Site实例"页面填写实例配置信息，配置说明见下表。
       表3购买Site实例配置参数
       | 参数                | 配置说明        |
       | 计费模式              | 选择计费模式，计费模式为"包月/包年"。        |
       | 部署类型              | 协同版。        |
       | 实例规格              | 选择购买ROMA Site实例的规格。 - 基础版：连接数25个，适合小型企业。  - 专业版：连接数80个，适合中小型企业。   如果需要扩大配额，可单击"申请扩大配额"进行申请。 说明： 连接数仅用于ROMA Site实例的规格选择参考，并非对实例内的资源数量（如集成任务数、API数和消息Topic数）的限制，与实例的资源配额之间并没有直接关联关系。 - 连接数说明：业务系统和Site的交互即为连接，使用不同功能所占用的连接数不同，具体的资源和连接数换算关系如下。 - 数据集成：2个运行状态的数据集成任务占用1个连接。  - 服务集成：10个托管类API（非自定义后端发布生成的API）占用1个连接；5个函数API或数据API占用1个连接。  - 消息集成：3个消息Topic占用1个连接。  - 设备集成：1000个设备占用1个连接。     |
       | 实例名称              | 步骤[2]中配置的实例名称，此处支持修改。        |
       | Site实例描述          | 对购买的Site实例的描述信息。        |
       | 消息集成（MQS）SASL_SSL | 选择是否开启消息传输的SASL认证和SSL加密。开启后，数据将加密传输，安全性更高，但性能会下降。 实例创建完成之后不允许修改此配置        |
       | 私网访问              | 选择是否开启私网访问。 当用户准备的虚拟机无法通过公网访问IEF时，可以选择通过私网访问。使用私网访问前请先参考[通过专线或VPN连接IEF](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ief/ief_04_0006.html)完成专线或VPN连接IEF。        |
       | 虚拟私有云             | **当"私网访问"开启时需要配置。** 选择实例所关联的VPC和子网。        |
       | 购买时长              | 实例的购买时长，最短1个月。 您可根据需要选择勾选自动续费，按月购买的自动续费周期为1个月，按年购买的自动续费周期为1年。        |
   11. 配置完成并确认配置费用后，单击"立即购买"按钮，进入购买确认界面。
   12. 确认购买信息无问题且勾选"我已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策声明》"后，单击"提交"。
   13. 进入"购买ROMA"界面，选择支付方式，单击"确认付款"完成Site实例购买。
 #### 使用一键纳管
协同版提供一键纳管脚本，使纳管流程便捷化。一键纳管脚本可以实现的功能包括：环境检查（操作系统OS及版本、系统盘、数据盘、日志盘磁盘大小、CPU核数、内存大小、Docker是否安装及版本、Glibc是否安装及版本和是否已被IEF纳管）、配置DNS、配置hosts解析、配置Docker仓库、数据盘、日志盘磁盘挂载和IEF纳管。
注意：
- 纳管脚本不包含Docker安装和维护，执行纳管脚本前需要在每台机器上自行安装Docker 。
- 纳管脚本不包含格式化磁盘，执行纳管脚本前如需要格式化磁盘请参考"准备资源 \> [格式化磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0006.html#roma_03_0006__li647736191019)" 。
- Docker版本要求：Docker版本必须高于17.06，推荐使用18.06.3版本。请勿使用18.09.0版本Docker，如果已使用此版本，请尽快升级。
1. 您需要准备以下文件：
   1. 边缘节点配置文件node\*.tar.gz
   2. 边缘节点核心安装工具edge-installer\*.tar.gz
   3. 纳管脚本压缩包install_site.tar.gz
   根据操作步骤[3d]和[3f]下载边缘节点配置文件node\*.tar.gz与边缘节点核心安装工具edge-installer\*.tar.gz，单击下载纳管脚本压缩包install_site.tar.gz。
2. 以root用户登录需要纳管的任意一台虚拟机。新建一个目录，将纳管脚本压缩包、边缘节点配置文件、边缘节点核心安装工具上传到此目录。
3. 以root用户登录上传文件的虚拟机，切换到上传文件目录，解压后删除纳管脚本压缩包install_site.tar.gz。虚拟机执行以下命令：
   # tar -zxvf install_site.tar.gz
   # rm -f install_site.tar.gz
4. 编辑纳管配置文件install_site.conf，具体配置项说明见[表5]。配置完成后，按Esc退出编辑模式，执行 **wq!** 保存退出。
    表4install_site.conf配置文件
   | 参数                         | 是否必填 | 说明                                                        |
   | VM1\~ VM14                 | 是    | 需要纳管的机器IP，VM1、VM2需为绑定VIP的机器IP。请按照实际填写，多余的配置项保留空白或直接删除配置项。 |
   | cpu_request                | 是    | 根据SITE实例规格确定的虚机最小CPU核数。                                   |
   | mem_request                | 是    | 根据SITE实例规格确定的虚机最小内存，单位GB。                                 |
   | data_disk_size             | 是    | 数据目录挂载盘大小，单位为G。                                           |
   | log_disk_size              | 是    | 日志目录挂载盘大小，单位为G。                                           |
   | nameserver                 | 否    | 配置的DNS。                                                   |
   | docker_insecure_registries | 是    | Docker拉取镜像的仓库地址，存在多个使用逗号分隔。                               |
   | hosts                      | 否    | 网络环境需要的额外/etc/hosts代理配置，如swr、telemetry、edgeaccess等。       |
5. 在上传文件目录内，执行纳管脚本，对于每台机器需要两次输入root密码。
   - 如果纳管脚本执行过程中虚拟机已被纳管，会提示是否继续安装，选择"yes"则原先纳管的IEF节点会被卸载。
   - 如果对磁盘操作敏感，可自行在每台虚拟机上挂载数据盘、日志盘，脚本执行过程中会自动跳过磁盘挂载。
   # sh install_site.sh install_site.conf
   [root@roma-common ~]# sh install_site.sh install_site.conf
   [2022-05-18 15:31:24] [INFO] Check edge-installer_1.0.15_x86_64.tar.gz exists.
   [2022-05-18 15:31:24] [INFO] Check edge-installer_1.0.15_x86_64.tar.gz architecture succeed.
   [2022-05-18 15:31:24] [INFO] Check 7db7639d-6f45-4b35-8ddb-xxxxxxxxxxx.tar.gz exist, succeed.
   [2022-05-18 15:31:24] [INFO] Start check config file.
   [2022-05-18 15:31:36] [INFO] Check node package succeed.
   [2022-05-18 15:31:36] [INFO] Check ip config succeed.
   [2022-05-18 15:31:36] [INFO] Check ip connect succeed.
   [2022-05-18 15:31:36] [INFO] Check config file succeed.
   [2022-05-18 15:31:36] [INFO] Create CentOS install script finished.
   root@192.168.0.xxx's password:
   edge-installer_1.0.15_x86_64.tar.gz 100% 14MB 189.3MB/s 00:00
   install_site.conf 100% 291 2.3MB/s 00:00
   vm_install.sh 100% 11KB 48.8MB/s 00:00
   node-7db7639d-000.tar.gz 100% 10KB 56.3MB/s 00:00
   [2022-05-18 15:31:41] [INFO] Start check tasks on VM1.
   [2022-05-18 15:31:41] [INFO] Check os-release CentOS 7 succeed.
   [2022-05-18 15:31:41] [WARN] memory size lower than request 16G, now is 7G, please check.
   [2022-05-18 15:31:41] [INFO] Check cpu and memory finished.
   [2022-05-18 15:31:42] [INFO] Check docker version 20.10.8 succeed.
   [2022-05-18 15:31:43] [INFO] Check glibc succeed.
   [2022-05-18 15:31:43] [WARN] edge service is running, please check.
   [2022-05-18 15:31:43] [WARN] edge service will be uninstalled if continue.
   Are you sure to continue, please input yes or no: yes
   [2022-05-18 15:31:48] [INFO] Check task complete on VM1.
   [2022-05-18 15:31:48] [INFO] Start install tasks on VM1.
   [2022-05-18 15:31:48] [INFO] Mount disk ignore...
   [2022-05-18 15:31:49] [INFO] Start install edge service...
   [2022-05-18 15:32:02] [INFO] Install edge service succeed.
   [2022-05-18 15:32:02] [INFO] Install tasks complete on VM1.
   [2022-05-18 15:34:34] [INFO] All install tasks complete.
