# 查看ROMA Connect实例信息
#### 概述
实例创建完成后，可在控制台查看和编辑实例的配置信息，主要包含基本信息、配置参数、数据字典以及导入导出资产。
 #### 查看实例信息
在实例控制台的"实例信息"页面中，选择"基本信息"页签，可查看和编辑实例的基本信息，如[表1]所示。
如果使用的是旧版实例，实例的基本信息如[表2]所示。
如果使用的是ROMA Site协同版实例，实例的基本信息如[表3]所示。
 表1ROMA Connect基本信息
| 内容               | 内容说明        |
| ROMA Connect实例信息 | 实例的基本信息，包括实例名称、实例ID、实例规格、实例状态、描述、创建时间、企业项目、可用区。 - 您可以根据实际需要修改"实例名称"、"描述"等。  - 您可以单击"实例ID"右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002501716878.png)"复制实例ID信息。        |
| 虚拟私有云            | 实例所关联的VPC，您可以单击VPC名称跳转查看VPC的具体配置信息。        |
| 子网               | 实例所关联的子网，您可以单击子网名称跳转查看子网的具体配置信息。        |
| 路由               | 配置私有网段。ROMA Connect实例创建完成后，默认能够与创建时指定的VPC子网网段进行互通，若有额外的私有网段需要与实例互通，可通过该配置项进行路由配置。        |
| 付费信息             | 实例的计费模式。        |
| RCU分布配置          | 分布给不同集成能力的RCU值。        |
| 消息存储空间           | 实例的MQS消息存储空间信息，包括存储类型和存储空间使用率（百分比）。        |
| MQS基本信息          | 实例的MQS的基本配置信息。 可以根据实际需要修改"容量阈值策略"。        |
| 服务连接地址           | 实例的相关对接地址，包括： - ROMA Connect连接地址  - 设备集成 LINK连接地址  - 服务集成 APIC连接地址  - 服务集成 APIC内网连接地址（自定义后端组件和网关组件）  - 消息集成 MQS内网连接地址  - 消息集成 MQS公网连接地址（仅开启公网访问时展示）   您可以单击连接地址右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002533356887.png)"复制连接地址信息。        |
| 公网访问入口           | - 若实例未开启公网入口，您可以单击右侧"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002533476931.png "点击放大")"开启公网入口。  - 若实例已开启公网入口，您可以单击地址右侧的" ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002501557044.png)"复制地址信息。  - 若实例已开启公网入口，您可以单击公网带宽右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002501716882.png) "修改公网入口带宽大小。  - 若实例已开启公网入口，您可以单击右侧的" ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002533356895.png "点击放大")"关闭公网入口。   注意： - 弹性IP地址为随机分配，开启后关闭再开启不保证IP地址分配的前后一致性。  - 关闭公网访问会导致业务系统无法通过公网访问实例中的资源，请谨慎操作！   |
| 公网IP访问控制（白名单）    | **仅当"公网访问入口"开启时可配置。** 公网IP访问控制采用白名单模式，在开启的情况下仅白名单内的IP地址可以访问，未开启则默认全放通。 单击右侧更改进入编辑模式，您可以添加或删除允许放通的IP地址。        |
| 私网IP访问控制（白名单）    | 私网IP访问控制采用白名单模式，在开启的情况下仅白名单内的IP地址可以访问，未开启则默认全放通。 单击右侧更改进入编辑模式，您可以添加或删除允许放通的IP地址。        |
 表2ROMA Connect基本信息（旧版实例）
| 内容               | 内容说明        |
| ROMA Connect实例信息 | 实例的基本信息，包括实例名称、实例ID、实例规格、实例状态、描述、创建时间、企业项目、可用区。 - 您可以根据实际需要修改"实例名称"、"描述"等。  - 您可以单击"实例ID"右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0284167125.png)"复制实例ID信息。        |
| 安全组              | 实例所关联的安全组。您可以单击安全组名称跳转查看安全组的具体配置信息，也可以单击"更改"按钮，绑定新的安全组。        |
| 连接数              | 实例中占用连接数的各资源数量，具体的资源和连接数换算关系请参见[连接数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/instance-purchase.html#instance-purchase__li5434734216)。        |
| 付费信息             | 实例的计费模式。        |
| MQS基本信息          | 实例的MQS的基本配置信息。 您可以根据实际需要修改"容量阈值策略"。        |
| 服务连接地址           | 实例的相关对接地址，包括： - ROMA Connect连接地址  - 设备集成 LINK连接地址  - 服务集成 APIC连接地址  - 服务集成 APIC内网连接地址（自定义后端组件和网关组件）  - 数据集成 FDI内网出口地址  - 消息集成 MQS内网连接地址  - 消息集成 MQS公网连接地址（仅绑定弹性IP地址时展示）  - 消息集成 MQS Connector连接地址（仅联系技术支持开通白名单后展示）   您可以单击连接地址右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0284167128.png)"复制连接地址信息。 |
| 公网访问             | 实例绑定的弹性IP地址。 - 若实例未绑定弹性IP地址，您可以单击地址右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001475777217.png)"，绑定弹性IP地址。  - 若实例已绑定弹性IP地址，您可以单击地址右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0284167129.png)"复制地址信息。  - 若实例已绑定弹性IP地址，您可以单击地址右侧的"解绑"按钮，解绑弹性IP地址。 注意： 关闭公网访问会导致业务系统无法通过公网访问实例中的资源，请谨慎操作。        |
| 公网出口             | 数据集成FDI和服务集成APIC访问公网数据或服务的地址，实例创建时自动配置。        |
 表3ROMA Site协同版基本信息
| 内容               | 内容说明        |
| ROMA Connect实例信息 | 实例的基本信息，包括实例名称、实例ID、实例规格、描述、可用区、创建时间。 - 您可以根据实际需要修改"实例名称"、"描述"等。  - 您可以单击"实例ID"右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001528922366.png)"复制实例ID信息。        |
| 付费信息             | 实例的计费模式。        |
| 连接数              | 实例中占用连接数的各资源数量，具体的资源和连接数换算关系请参见[连接数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0011.html#roma_03_0011__li5434734216)。        |
| MQS基本信息          | 实例的MQS的基本配置信息。您可以根据实际需要修改"容量阈值策略"。        |
| 连接地址             | 实例的相关对接地址，包括： - ROMA Connect连接地址  - 设备集成LINK连接地址  - 服务集成APIC连接地址  - 服务集成 APIC内网连接地址（自定义后端组件和网关组件）  - 消息集成 MQS内网连接地址  - 消息集成 MQS公网连接地址（仅绑定弹性IP地址时展示）   您可以单击连接地址右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001529082318.png)"复制连接地址信息。 |
