# 导入导出MQS Topic
#### 概述
ROMA Connect支持导入导出消息集成的Topic，可以把Topic以文件形式导出到本地，也可以把本地的Topic文件导入ROMA Connect，实现Topic的批量迁移。
- 导入Topic前，请确保Topic所属的集成应用已创建，否则请提前[创建集成应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/create-application.html)。
- 导入Topic前，请检查导入Topic的实例中是否存在重名Topic，若存在重名Topic，会导致导入Topic失败。
- 导入Topic前，请确保Topic的配额满足需求。
- 若Topic的描述信息中有换行符时，导出Topic的csv文件中会将换行符转义成"\\n"。若使用该csv文件导入Topic，在导入Topic后，需在控制台上手动修改Topic的描述信息，把转义字符"\\n"修改成换行符。
- 导入Topic时，导入的文件中最多包含100个Topic，否则将导入Topic失败。
- 请勿使用Excel编辑导出的csv文件，否则会打乱csv文件的内容格式，导致导入失败。若需要编辑导出的文件后导入，请导出xlsx或xls格式进行编辑。
- 未绑定集成应用的Topic不支持导出。
#### 导入Topic
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"消息集成 MQS \> Topic管理"，单击"导入Topic"。
3. 在弹窗中选择本地保存的Topic文件，并导入。
4. 导入成功后，在页面的Topic列表中可查看导入的Topic。
#### 导出Topic
2. 在左侧的导航栏选择"消息集成 MQS \> Topic管理"。
3. 导出Topic。
   - 导出指定Topic：勾选您想要导出的Topic，然后单击"批量操作 \> 导出Topic"，导出Topic文件到本地。
   - 导出所有Topic：单击"导出所有Topic"，导出Topic文件到本地。
4. 在导出Topic弹窗中选择要导出文件的格式，然后单击"导出"，导出Topic文件到本地。
   - 当前支持导出xlsx、xls和csv格式文件。若Topic数据中含有英文逗号（,）时，请勿选择导出csv格式文件，否则会导致csv格式文件解析异常。
   - 导出文件中，"类型"字段表示Topic的集成应用权限类型：1表示该集成应用为Topic所属集成应用，2表示该集成应用具备发布权限，3表示该集成应用具备订阅权限。
     假设Topic1所属集成应用为App1，另外授权了集成应用App2，则导出文件中Topic1的行记录数说明如下：
     - 若App1设置发布和订阅权限，则导出文件中关于App1的Topic1记录数有3条，"类型"分别为"1、2、3"。
     - 若App1仅设置发布或订阅权限，则导出文件中关于App1的Topic1记录数有2条，"类型"分别为"1、2"或者"1、3"。
     - 若App2设置发布和订阅权限，则导出文件中关于App2的Topic1记录数有2条，"类型"分别为"2、3"。
     - 若App2仅设置发布或订阅权限，则导出文件中关于App2的Topic1记录数有1条，"类型"为"2"或者"3"。
