# 使用客户端连接MQS
#### 概述
Topic创建后，您可以使用命令行、开源Kafka客户端等方式连接Topic，并向Topic生产和消费消息。
本章节主要介绍通过命令行方式连接Topic，如果您是使用的开源Kafka客户端，请参考[MQS连接开发（开源客户端）](https://support.huaweicloud.com/devg-roma/roma_04_3004.html)。
- 已有可用的Topic，否则请提前[创建Topic](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/mqs-ug-190429002.html)。
- 根据ROMA Connect实例的Kafka版本，下载对应版本的开源Kafka命令行工具。
  您可以在ROMA Connect实例控制台的"实例信息"页面，在"MQS基本信息"下查看Kafka版本信息。
  - [1.1.0版本工具](https://archive.apache.org/dist/kafka/1.1.0/kafka_2.11-1.1.0.tgz)
  - [2.7.2版本工具](https://archive.apache.org/dist/kafka/2.7.2/kafka_2.12-2.7.2.tgz)
- Kafka命令行工具所在服务器已安装[Java JDK](https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html)，并完成相关环境变量的配置。
- Kafka命令行工具所在服务器与ROMA Connect实例间的网络已互通。
- 已参考[查看ROMA Connect实例信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0009.html)获取消息集成MQS连接地址。如果您是公网访问，则使用公网连接地址；如果是VPC内访问，则使用内网连接地址。
- 若ROMA Connect实例启用了"MQS SASL_SSL"，还需要在ROMA Connect实例控制台的"消息集成 MQS \> Topic管理"页面，单击"下载SSL证书"下载[客户端证书](https://mqs-demo.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/mqs-cert.zip)。
- 若ROMA Connect实例的消息集成在开启SASL_SSL的同时，也开启了VPC内网明文访问，则VPC内无法使用SASL方式连接消息集成的Topic。
- 使用SASL方式连接消息集成的Topic时，建议在客户端所在主机的"/etc/hosts"文件中配置host和IP的映射关系，否则会引入时延。 其中，IP地址必须为消息集成的连接地址，host为每个实例主机的名称，可以自定义，但不能重复。例如：
  10.10.10.11 host01
  10.10.10.12 host02
  10.10.10.13 host03
- 一个消费组下的消费者在连接同一个MQS时，最多允许该消费组下的500个消费者进行连接，超过数量的消费者将连接失败。如果一个消费组下有超过500个消费者，且需要连接同一个MQS，需要把消费者拆分到多个消费组下。
#### 已开启SASL认证
若ROMA Connect实例开启了消息集成的SASL_SSL访问，则客户端向Topic生产和消费的消息时会加密传输，安全性更高。以下操作命令以Linux系统为例进行说明。
1. 解压Kafka命令行工具和客户端证书。
   进入文件压缩包所在的目录，然后执行以下命令解压文件。
   - 解压命令行工具文件：
     tar -zxf {kafka_tar}
     其中，**{kafka_tar}**为Kafka命令行工具压缩包的名称。
   - 解压客户端证书文件：
     unzip {cert_zip}
     其中，**{cert_zip}**为客户端证书文件压缩包的名称。
2. 修改Kafka命令行工具配置文件。 在Kafka命令行工具的/config目录中找到**consumer.properties** 和**producer.properties**文件，并分别在文件中增加如下内容。
   sasl.jaas.config=org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required \
   username="**********" \
   password="**********";
   sasl.mechanism=PLAIN
   security.protocol=SASL_SSL
   ssl.truststore.location=/cert/client.truststore.jks
   ssl.truststore.password=dms@kafka
   ssl.endpoint.identification.algorithm=
   - **ssl.truststore.location** 的值为[1]中解压得到的客户端证书的存放路径，请根据实际情况填写。注意，Windows系统下证书路径中必须使用"/"。
   - **ssl.truststore.password**为服务器证书密码，不可更改，值固定设置为dms@kafka。
3. 进入Kafka命令行工具的/bin目录下。 注意，Windows系统下需要进入/bin/windows目录下。
4. 向Topic生产消息。
   1. 执行以下命令，与Topic建立生产消息的连接。
      ./kafka-console-producer.sh --broker-list Address --topic TopicName --producer.config ../config/producer.properties
      其中：
      - **Address** 为[前提条件]中获取的消息集成MQS连接地址。
      - **TopicName**为要生产消息的Topic名称。
      - **../config/producer.properties**为配置文档所在的相对路径。
   2. 输入消息内容，向Topic发送消息。
      >Message1
      >Message2
      >Message3
      其中，**Message1** 、**Message2** 、**Message3**为向Topic发送的实际消息内容，一行为一条消息。
   3. 若要断开与Topic的连接，按"**Ctrl+C**"断开连接。
5. 从Topic消费消息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   一个消费者从一个Topic的多个分区消费消息时，一次只能消费一个分区的消息，多个分区会分多次进行消费。
   1. 执行以下命令，与Topic建立消费消息的连接并读取消息。
      ./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server Address --topic TopicName --from-beginning --consumer.config ../config/consumer.properties
      其中：
      - **TopicName**为要消费消息的Topic名称。
      - **../config/** **consumer** **.properties**为配置文档所在的相对路径。
   2. 执行命令后，会持续连接Topic并读取消息。若要断开与Topic的连接，按"**Ctrl+C**"断开连接。
#### 未启用SASL认证
若ROMA Connect实例未开启消息集成的SASL_SSL访问，则客户端无需加载证书，向Topic生产和消费的消息时不会加密。以下操作命令以Linux系统为例进行说明。
1. 解压Kafka命令行工具。 进入文件压缩包所在的目录，然后执行以下命令解压文件。
   tar -zxf kafka_tar
   其中，**kafka_tar**为Kafka命令行工具压缩包的名称。
2. 进入Kafka命令行工具的/bin目录下。 注意，Windows系统下需要进入/bin/windows目录下。
3. 向Topic生产消息。
      其中：
      >Message1
      >Message2
      >Message3
4. 从Topic消费消息。
      其中：
