# 创建MQS Topic
#### 概述
创建用于存储消息的Topic，供消息生产方发布消息和供消息消费方订阅消息。
每个Topic都要归属到某个集成应用下，在创建Topic前您需要有可用的集成应用，否则请提前[创建集成应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/create-application.html)。
#### 创建Topic
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"消息集成 MQS \> Topic管理"，单击页面右上角的"创建Topic"。
3. 在创建Topic弹窗中配置Topic相关信息，完成后单击"确定"。
   表1Topic信息配置
   | 参数       | 配置说明        |
   | Topic名称  | 填写Topic的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写Topic名称，方便您快速识别和查找。 - 名称只能由英文字母开头，且只能由数字、字母、句点（.）、下划线（_）和中划线（-）组成，长度 3 \~ 200 字符。  - Topic不能以"."和"_"来区分不同的名称，例如先创建了名称为"Topic.test"的Topic，则再创建名称"Topic_test"的Topic时会创建失败。   |
   | 集成应用     | 选择Topic所属的集成应用。        |
   | 权限       | 为Topic所属的集成应用选择对Topic的操作权限。 - 发布+订阅：表示支持对Topic发布消息和订阅消息。  - 发布：表示仅支持对Topic发布消息。  - 订阅：表示仅支持对Topic订阅消息。                                |
   | 分区数      | 设置Topic的分区数，合理设置分区数量，可以提升消息生产与消费的并发性能。 分区数设置为1时，消费消息时可按照先入先出的顺序进行消费。 取值范围：1\~200。        |
   | 副本数      | 设置Topic的副本数，ROMA Connect会自动在每个副本上备份数据，当其中一个副本故障时数据依然可用，Topic的副本数越多，可靠性越高。 取值范围：1\~3。 说明： 实例节点出现故障的情况下，单副本Topic查询消息时会出现内部错误问题，因此不建议使用单副本Topic。        |
   | 老化时间（小时） | 设置Topic中存储消息的老化时间，超过老化时间的消息将会被删除。 取值范围：1\~168。        |
   | 同步复制     | 客户端向Topic生产消息时，是否把消息复制给所有副本，然后才向消息客户端返回响应。 开启同步复制后，需要同时在客户端配置acks=-1，否则同步复制无效。        |
   | 同步落盘     | 消息客户端向Topic生产的每条消息是否立即写入磁盘。同步落盘开启时，可靠性更高。        |
   | 标签       | 为Topic所属的集成应用添加消息发布和订阅标签，一般业务场景下无需添加，仅用于特殊业务场景。 添加标签后，客户端向Topic发布和订阅消息时需同时传输标签信息。如果有多个标签，则客户端传输的标签需为Topic包含标签的子集。        |
   | 敏感字段     | 填写Topic的消息敏感字段。若向Topic生成的消息中包含敏感字段，则包含敏感字段的整条消息内容会被屏蔽。        |
   | 描述       | 填写Topic的描述信息。        |
4. 在Topic列表页面存在新创建的Topic，表示Topic创建成功。
#### 相关文档
- Topic创建完成后，当ROMA Connect实例开启了MQS的SASL_SSL时，需要[配置Topic的连接授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/mqs-ug-190429003.html)。
- 如果您希望通过API创建Topic，请参考[创建Topic](https://support.huaweicloud.com/api-roma/CreateMqsInstanceTopic.html)。
