# 创建ROMA Connect实例（旧版实例）
#### 概述
在使用ROMA Connect前，您需要创建一个ROMA Connect实例。ROMA Connect实例是一个独立的资源空间，所有的操作都是在实例内进行，不同实例间的资源相互隔离。您可以根据业务需要使用一个或多个实例。
若需要删除实例，会同步删除实例中所创建的所有资源数据，请谨慎操作。建议在删除实例前[导出实例的资产数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0045.html)进行备份。
- 有可用的VPC，并且已配置好子网与安全组，否则请参考[准备依赖资源]完成VPC、子网和安全组的创建。
- ROMA Connect实例的可用配额不为0，否则可以删除无用实例，以空出实例配额，或者申请[扩大实例配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/roma_03_0034.html)。
- 入门版实例为白名单特性，需要联系技术支持开通后方可使用，且仅支持在华北-北京四区域开通。入门版实例不支持设备集成能力，仅支持数据集成、服务集成、消息集成能力。
 #### 准备依赖资源
在创建ROMA Connect实例前您需要提前准备相关依赖资源，包括VPC、子网和安全组。每个ROMA Connect实例都部署在某个虚拟私有云（VPC）中，并绑定具体的子网和安全组，通过这样的方式为ROMA Connect提供一个隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境以及安全保护策略。
ROMA Connect实例所需资源的具体要求和创建指导如下所示。
表1ROMA Connect依赖资源
| 准备资源       | 要求        | 创建指导        |
| VPC和子网   | 不同的ROMA Connect实例可以复用相同的VPC和子网，也可以使用不同的VPC和子网，请根据实际需要进行配置。在创建VPC和子网时应注意如下要求： - 创建的VPC与使用的ROMA Connect服务应在相同的区域。  - 创建VPC和子网时，如无特殊需求，配置参数使用默认配置即可。        | 创建VPC和子网的操作指导请参考[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)，若需要在已有VPC上创建和使用新的子网，请参考[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。  |
| 安全组        | 不同的ROMA Connect实例可以复用相同的安全组，也可以使用不同的安全组，请根据实际需要进行配置。在创建安全组时应注意如下要求： - 创建安全组时，"模板"选择"自定义"。  - 安全组创建后，请保留系统默认添加的入方向和出方向规则。  - 使用ROMA Connect服务要求必须添加[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/instance-purchase.html#instance-purchase__table161395381402)所示安全组规则，其他规则请根据实际需要添加。   | 创建安全组的操作指导请参考[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748715.html)，为安全组添加规则的操作指导请参考[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。                     |
| （可选）弹性公网IP | 若需要通过公网访问ROMA Connect，则需要申请弹性公网IP，否则不需要申请弹性公网IP。每个实例只需要绑定一个公网IP。        | 申请弹性公网IP的操作指导请参考[申请弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。        |
 表2安全组规则
| 方向   | 协议    | 端口     | 源地址        | 说明                          |
| 入方向   | TCP    | 80    | 0.0.0.0/0 | 通过公网访问APIC（无SSL加密）。        |
| 入方向   | TCP   | 443  | 0.0.0.0/0 | 通过公网访问APIC（有SSL加密）。      |
| 入方向  | TCP     | 1883   | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问LINK（无SSL加密）。       |
| 入方向  | TCP   | 7443 | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问LINK（RESTful API方式）。 |
| 入方向   | TCP  | 8443 | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问LINK（有SSL加密）。        |
| 入方向  | TCP    | 9092  | 0.0.0.0/0  | 通过内网访问MQS（无SASL认证）。       |
| 入方向 | TCP | 9093  | 0.0.0.0/0 | 通过内网访问MQS（有SASL认证）。       |
| 入方向  | TCP | 9094   | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问MQS（无SASL认证）。     |
| 入方向  | TCP     | 9095  | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问MQS（有无SASL认证均使用）。   |
| 入方向   | TCP   | 9096  | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问MQS（有无SASL认证均使用）。    |
| 入方向   | TCP     | 9097 | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问MQS（有SASL认证）。       |
| 入方向  | TCP  | 9292  | 0.0.0.0/0  | 通过公网访问MQS（RESTful API方式）。  |
#### 创建实例
1. 登录ROMA Connect控制台，在"实例"页面单击"创建ROMA Connect实例"。
2. 在购买ROMA Connect实例页面中填写实例配置信息，系统会根据您选择的"实例规格"和"购买时长"自动计算费用，然后单击"立即购买"。
   表3实例配置参数
   | 参数                | 配置说明        |
   | 计费模式                | 选择实例的计费模式，可选择"包年/包月"。        |
   | 区域                 | 选择实例所在的区域，不同区域的实例之间内网互不相通，请选择您的业务就近区域购买实例，以减少网络时延，提高访问速度。        |
   | 可用区              | 选择实例所在的可用区，不同可用区之间物理隔离，但内网互通。 - 如果您需要提高ROMA Connect运行的可靠性，建议您将实例创建在不同的可用区内。  - 如果您需要较低的网络时延，建议您将实例创建在相同的可用区内。        |
   | CPU架构             | 当前环境所支持的CPU架构。        |
   | 实例规格               | 选择实例的容量规格，请根据您的业务需要选择，实例创建后规格不可修改。 - 入门版：支持10个连接数，一般适用于5个以下系统的集成。入门版规格不支持设备集成能力。  - 基础版：支持25个连接数，一般适用于5\~10个系统的集成。  - 专业版：支持80个连接数，一般适用于10\~20个系统的集成。  - 企业版：支持200个连接数，一般适用于20\~30个系统的集成。  - 铂金版：支持800个连接数，一般适用于30个以上系统的集成。   说明： 连接数和系统数仅用于ROMA Connect实例的规格选择参考，并非对实例内的资源数量（如集成任务数、API数和消息Topic数）的限制，与实例的资源配额之间并没有直接关联关系。 - 系统数说明**：**系统指的是用户的业务系统，系统数指ROMA Connect实例集成对接的业务系统数量。一个业务系统与ROMA Connect实例之间可以有多个连接。  - 连接数说明：业务系统和ROMA Connect的交互即为连接，使用不同功能所占用的连接数不同，具体的资源和连接数换算关系如下。 - 数据集成：2个运行状态的数据集成任务占用1个连接。  - 服务集成：10个托管类API（非自定义后端发布生成的API）占用1个连接；5个函数API或数据API占用1个连接。  - 消息集成：3个消息Topic占用1个连接。  - 设备集成：1000个设备占用1个连接。     例如，某企业的业务系统需要使用ROMA Connect进行业务集成： 其中需要创建50个数据集成任务进行数据同步，但并行运行的数据集成任务最多为20个，则**数据集成所需要使用的连接数为20/2=10**； 需要创建200个托管类API和20个数据API用于业务功能和数据的开放，则**服务集成所需要使用的连接数为200/10+20/5=24**； 需要创建30个Topic用于系统间消息的连接，则**消息集成需要使用的连接数为30/3=10**； 需要创建5000个设备，用于企业内资产的联网管理，则**设备集成需要使用的连接数为5000/1000=5**。 因此，业务集成所需要使用的连接数总共为10（FDI）+24（APIC）+10（MQS）+5（LINK）=49，应选择"专业版"及以上规格的实例才能满足业务使用需要。 |
   | 企业项目              | 选择对应的企业项目，可将实例和企业项目关联。仅企业账号可见此配置项。        |
   | 实例名称             | 填写实例的名称，根据规划自定义。 支持英文字符开头，只能由英文字母、数字、中划线、下划线组成，长度为4\~64的字符。        |
   | 描述                | 填写实例的描述信息。        |
   | 虚拟私有云              | 选择实例所关联的VPC和子网，VPC和子网须在[准备依赖资源]中提前创建。        |
   | 安全组               | 选择实例所关联的安全组。安全组须在[准备依赖资源]中提前创建。        |
   | 公网访问                | 是否开启公网访问ROMA Connect，请根据您的业务需要选择。        |
   | 弹性IP地址          | **仅当"公网访问"开启时需要配置**。 选择实例所关联的弹性公网IP，弹性公网IP须在[准备依赖资源]中提前申请。        |
   | 引擎版本号            | 选择实例所使用的Kafka服务端版本号，当前支持1.1.0、2.7版本，根据实际情况选择。        |
   | 消息集成(MQS)容量阈值策略 | 实例中MQS消息存储达到容量阈值时（存储空间的95%）的处理策略，请根据您的业务需要选择。 - 生产受限：拒绝消息生产请求，直到有消息到达老化时间被删除，腾出存储空间后（剩余存储空间大于5%），才能接收新的消息生产请求。此策略适用于消息消费处理较慢，或者对存量消息需要反复消费，不能提前删除的场景。  - 自动删除：自动删除最老的消息（消息总量的10%），腾出存储空间，以接收新的消息生产请求，消息生产业务不受影响。此策略适用于消息消费处理较快，不存在长时间未处理消息的场景。        |
   | 数据加密传输 SASL_SSL    | 选择是否开启消息传输的SASL认证和SSL加密，建议您开启SASL认证和SSL加密，提高数据传输的安全性。 数据加密传输 SASL_SSL一旦开启后将无法修改，请根据实际业务需要选择是否启用。        |
   | VPC内网明文访问         | **仅当"数据加密传输 SASL_SSL"开启时可配置。** 选择VPC内部是否使用明文访问。 若开启了VPC内网明文访问，则VPC内无法使用SASL方式连接消息集成的Topic，即连接Topic时无需使用证书。        |
   | 购买时长               | 实例的购买时长，最短1个月。 您可根据需要选择勾选自动续费，按月购买的自动续费周期为1个月，按年购买的自动续费周期为1年。        |
3. 在规格确认界面勾选同意协议的选项，然后单击"去支付"，在支付页面付费成功后开始创建实例。 实例创建成功后，在控制台的"实例"页面可看到该实例的状态为"运行中"。
   如果创建实例失败，可删除创建失败的实例，然后重新创建实例。如果重新创建仍然失败，请联系技术支持。
