# 导入导出LINK产品
#### 概述
ROMA Connect支持导入导出产品，可以把产品以文件形式导出到本地，也可以把本地的产品文件导入ROMA Connect，实现产品信息的批量迁移。
- 导入产品前，请确保产品所属的集成应用已创建，否则请提前[创建集成应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/create-application.html)。
- 导入产品前，请检查导入产品的实例中是否存在重名产品，若存在重名产品，会导致导入产品失败。
- 导入产品前，请确保产品的配额满足需求。
- 导入文件格式为csv，并需要使用UTF-8 BOM编码。
- 在使用导出的文件导入产品时：
  - 如果要新增产品，则需要另外新建导入文件，并在新建的文件中添加新的产品信息。 产品导入文件中表头的名称和顺序固定不能更改，表头名称请参考[产品导入文件说明]。
  - 确认导入文件是否从老版本实例中导出：打开导入文件，查看是否存在"Base64:"开头的字段值。如果没有"Base64:"开头的字段值，则说明是老版本实例导出的文件。 如果是老版本实例导出的文件，需要重命名文件，在文件名后添加"-none-base64-prefix"，例如原文件名为"import.csv"，则需要重命名为"import-none-base64-prefix.csv"。
- 若使用Excel工具编辑导入文件，在编辑完成后需要按如下操作保存。
  1. 在Excel中保存时，以另存的方式保存为"CSV(逗号分隔)(\*.csv)"类型文件。
  2. 使用文本编辑器打开[1]中保存的csv格式文件，并再次另存，另存时编码选择"带有 BOM 的 UTF-8"，保存后即得到最终的csv格式导入文件。
#### 导入产品
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"设备集成 LINK \> 产品管理"，在"产品"页签中单击"导入"。
3. 在弹窗中选择本地保存的产品文件，并导入。
4. 导入成功后，在页面的产品列表中可查看导入的产品。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
若导入产品时出错，请等5分钟后再重新导入，否则会导入失败。
#### 导出产品
2. 在左侧的导航栏选择"设备集成 LINK \> 产品管理"。
3. 导出产品。
   - 导出指定产品：勾选您想要导出的产品，然后单击"导出"，导出产品文件到本地。
   - "导出所有产品"：单击"导出所有产品"，导出产品文件到本地。
 #### 产品导入文件说明
产品的导入文件内容要求见[表1]。
 表1产品导入文件内容说明
| 列名              | 描述    | 取值要求                    |
| ProductName     | 产品名称。 | 必填，复杂度要求与页面创建相同。        |
| ProductSerial   | 产品标识。 | 必填。                     |
| ManufacturerId  | 厂商ID。 | 必填，复杂度要求与页面创建相同。        |
| ManufactureName | 厂商名称。 | 必填，复杂度要求与页面创建相同。        |
| Model           | 产品型号。 | 必填，复杂度要求与页面创建相同。        |
| ProductType     | 产品类型。 | 必填，普通产品：0，网关产品：1。       |
| ProtocolType    | 协议类型。 | 必填，取值MQTT、MODBUS或OPCUA。 |
| Username        | 用户名。  | 选填。                     |
| Password        | 密码。   | 选填。                     |
| appName         | 应用名称。 | 必填，应用名称已存在。             |
| DeviceType      | 设备类型。 | 必填，默认为Default。          |
| DataFormat      | 数据格式。 | 必填，默认为JSON。             |
| Services        | 物模型。  | 选填，建议通过页面创建。            |
