# ROMA Connect接入MRS Hive数据源
#### 概述
ROMA Connect支持把MRS Hive作为一个数据源，并用于数据集成任务。在使用MRS Hive数据源前，您需要先接入数据源。
#### 约束与限制
- 若两个数据集成任务分别使用了不同版本的MRS数据源（包含MRS Hive、MRS HDFS和MRS HBase），且该MRS数据源均开启了Kerberos认证，则这两个数据集成任务不能同时运行，否则会导致集成任务运行失败。
- 数据集成中仅支持百万以内数据量。
- 每个接入的数据源都要归属到某个集成应用下，在接入数据源前您需要有可用的集成应用，否则请提前[创建集成应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/create-application.html)。
- MRS Hive数据源所在的MRS集群已开启Kerberos认证，并已为机机交互用户配置执行权限，具体请参考[准备开发用户](https://support.huaweicloud.com/devg-mrs/mrs_06_0059.html)。
#### 接入MRS Hive数据源
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"数据源管理"，单击页面右上角的"接入数据源"。
3. 在接入数据源页面的"默认数据源"页签下，选择"MRS Hive"类型的数据源，然后单击"下一步"。
4. 在页面中配置数据源的连接信息。
   表1数据源连接信息
   | 参数       | 配置说明        |
   | 数据源名称    | 填写数据源的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写数据源名称，方便您快速识别和查找。        |
   | 编码格式     | 默认"utf-8"格式。        |
   | 集成应用     | 选择数据源所归属的集成应用。        |
   | 描述       | 填写数据源的描述信息。        |
   | HDFS URL | 填写要接入的MRS Hive文件系统名。 - 若使用根目录，可填写"hdfs:///"，需要用户具有管理员权限。  - 若使用文件默认目录，可填写"hdfs:///hacluster"，需要用户具有管理员权限。  - 若使用用户规划的目录，可填写具体目录。  - 若使用用户数据库目录，如"/user/hive/testdb"，需要用户具有对应目录的权限。   |
   | 机机交互用户名  | 填写连接MRS Hive的机机类型用户名。        |
   | 上传配置文件   | 单击"上传文件"，上传MRS Hive配置文件。配置文件获取请参考**获取MRS Hive配置文件。**        |
   **获取MRS Hive配置文件**
   1. 获取"krb5.conf"和"user.keytab"文件。 参考[下载用户认证文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0352.html)，在MRS Manager下载用户认证文件，解压后得到"krb5.conf"和 "user.keytab"文件。
   2. 获取"hiveclient.properties"、"core-site.xml"，"hdfs-site.xml"，"hosts"文件。 参考[更新客户端配置文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html#section0)，在MRS控制台下载客户端配置文件，解压后：
      - 从"xxx_Services_ClientConfig_ConfigFiles"路径中得到"hosts"文件，并将hosts文件中大写的域名改成小写。
      - 从"xxx_Services_ClientConfig_ConfigFiles \> Hive \> config"路径中得到"hiveclient.properties"文件。
      - 从"xxx_Services_ClientConfig_ConfigFiles \> HDFS \> config"路径中得到"core-site.xml"、"hdfs-site.xml"文件 检查"hdfs-site.xml"文件中的"dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster"参数的值是否为"org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider"如果不是，则修改为"org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider"。
   3. 创建"Version"文件。 手动创建名为"Version"的文本文件，文件不需要后缀格式，文件内容填写为version=MRS 3.1.0。
   4. 生成MRS Hive配置文件。 将上述获取到的文件放到一个新的目录下，并打包成zip文件，所有文件位于zip文件的根目录下。
      - 文件名只能由英文字母或数字组成，长度不超过255个字符。
      - 文件大小不超过2MB。
5. 完成数据源接入配置后，单击"开始检测"，检测ROMA Connect与数据源之间是否能够连通。
   - 若测试结果为"数据源连接成功！"，则继续下一步。
   - 若测试结果为"数据源连接失败！"，则检查数据源状态和数据源连接参数配置，然后单击"重新检测"，直到连接成功为止。
6. 单击"创建"，完成数据源的接入。
