# 配置MySQL CDC（Binlog）
#### 概述
CDC（Change Data Capture），即数据变更抓取，通过为源端数据源开启CDC，ROMA Connect可实现数据源的实时数据同步以及数据表的物理删除同步。
本章节主要介绍如何为MySQL数据库开启Binlog模式CDC功能。
#### 约束与限制
- CDC任务当前仅支持采集数据库物理表，不支持视图。
- 若MySQL数据库为主从模式，不支持使用MySQL从库。
- 不支持采集二进制类型的字段，例如：TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB。
- 不支持采集DATETIME(6)字段。
#### 配置MySQL CDC（Binlog）
**建议由数据库管理员进行CDC功能的配置操作，**以下配置以Linux环境为例进行说明。
1. 开启Binlog。
   1. 使用命令行工具连接到MySQL数据库所在服务器，执行以下命令以root用户登录数据库。
      mysql -uroot -ppassword
      其中，**password**为数据库root用户的密码，可向数据库管理员获取。
   2. 执行以下命令，查询MySQL数据库是否开启了Binlog。
      show variables like 'log_bin';
      - 若变量log_bin的值为"OFF"，则说明Binlog未开启，继续执行下一步。
      - 若变量log_bin的值为"ON"，则说明Binlog已开启，继续执行以下SQL命令，检查相关参数的配置是否符合要求。
        show variables like '%binlog_format%';
        show variables like '%binlog_row_image%';
        变量binlog_format的值应该为"ROW"，变量binlog_row_image的值应该为"FULL"。如果满足要求，直接跳到[2]，否则继续执行下一步。
   3. 执行以下命令退出数据库。
      exit;
   4. 执行以下命令编辑MySQL配置文件，然后按"i"进入输入模式。
      vi /etc/my.cnf
   5. 在配置文件中增加如下配置，开启Binlog。
      server-id = 123
      log_bin = mysql-bin
      binlog_format = row
      binlog_row_image = full
      expire_logs_days = 10
      gtid_mode = on
      enforce_gtid_consistency = on
      其中：
      - **server-id**的值应为大于1的整数，请根据实际规划设置，并且在创建数据集成任务时设置的"Server Id"值需要此处设置的值不同。
      - **expire_logs_days** 为Binlog日志文件保留时间，超过保留时间的Binlog日志会被自动删除，应保留至少2天的日志文件。对于MySQL 8.0及以上版本，需设置**binlog_expire_logs_seconds**值，例如：binlog_expire_logs_seconds = 86400。(expire_logs_days在MySQL 8.0及以上版本优先级低于binlog_expire_logs_seconds)。
      - "**gtid_mode = on** "和"**enforce_gtid_consistency = on**"仅当MySQL的版本大于等于5.6.5时才需要添加，否则删除这两行内容。
   6. 按"Esc"退出输入模式，然后输入":wq"并回车，保存退出。
   7. 执行以下命令重启MySQL数据库。
      service mysqld restart
   8. 以root用户登录数据库，执行以下命令，查询变量log_bin的值是否为"ON"，即是否已开启Binlog。
   9. （可选）：当创建MySQL CDC任务Schema映射时，MySQL数据库需要先开启配置项：binlog_rows_query_log_events =1；可在如上第 [e] 步骤中配置。
2. 在数据库中执行以下命令创建ROMA Connect连接数据库的用户并配置权限。
   CREATE USER 'roma'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
   GRANT SELECT, RELOAD, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'roma'@'%';
   其中：
   - **roma**为ROMA Connect连接用户名，请根据实际规划设置。
   - **password**为ROMA Connect连接用户密码，请根据实际规划设置。
3. （可选）如果MySQL数据库版本为8.0，则需要执行以下命令，修改数据库连接用户的密码认证方式。
   ALTER USER roma IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
   其中：
   - **roma** 为[2]中创建的数据库连接用户名。
   - **password**为数据库连接用户的密码。
4. 执行以下命令退出数据库连接。
   exit;
