# 配置Oracle CDC（LogMiner）
#### 概述
CDC（Change Data Capture），即数据变更抓取，通过为源端数据源开启CDC，ROMA Connect可实现数据源的实时数据同步以及数据表的物理删除同步。
ROMA Connect支持Oracle的XStream和LogMiner两种CDC模式，本章节主要介绍如何为Oracle数据库开启LogMiner模式的CDC功能。另外，根据Oracle数据库类型为CDB数据库还是非CDB数据库，CDC的配置有所不同。
#### 约束与限制
- CDC任务当前仅支持采集数据库物理表，不支持视图。
- 若Oracle数据库为主从模式，不支持使用Oracle从库。
- 不支持采集二进制类型的字段，例如：BINARY，VARBINARY，TINYBLOB，BLOB，MEDIUMBLOB，LONGBLOB。
- 表中含有SDO_GEOMETRY类型的字段，数据变动时Oracle不产生RedoLog，不能使用FDI的组合任务采集数据。
- 开启日志归档功能需重启数据库，重启期间将导致业务中断，请谨慎操作。
- 归档日志会占用较多的磁盘空间，若磁盘空间满了会影响业务，请定期清理过期归档日志。
#### Oracle为非CDB数据库时的配置
**建议由数据库管理员进行CDC功能的配置操作。**
1. 开启日志归档。
   1. 在命令行工具中执行以下命令以sys用户连接到数据库。 在实际使用过程中，可以有多种方式连接数据库，此处以命令行方式为例进行说明。
      sqlplus /nolog
      CONNECT sys/password@host:port AS SYSDBA;
      其中：
      - **password**为数据库sys用户的密码，可向数据库管理员获取。
      - **host**为数据库实例所在服务器的IP地址，请根据实际情况设置。
      - **port**为数据库实例所使用的端口，请根据实际情况设置。
   2. 执行以下命令，检查日志归档是否已开启。
      archive log list;
      - 若回显打印"Database log mode: No Archive Mode"，说明日志归档未开启，继续执行下一步。
      - 若回显打印"Database log mode: Archive Mode"，说明日志归档已开启，直接跳到[1.f]。
   3. 执行以下命令配置归档日志参数。
      alter system set db_recovery_file_dest_size = 100G;
      alter system set db_recovery_file_dest = '/opt/oracle/oradata/recovery_area' scope=spfile;
      其中：
      - **100G**为日志文件存储空间的大小，请根据实际情况设置。
      - **/opt/oracle/oradata/recovery_area**为日志存储路径，请根据实际规划设置，但须确保路径提前创建。
   4. 执行以下命令开启日志归档。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      shutdown immediate;
      startup mount;
      alter database archivelog;
      alter database open;
   5. 执行以下命令，确认日志归档是否已成功开启。
      archive log list;
      当回显打印"Database log mode: Archive Mode"，说明日志归档已开启。
   6. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
2. 安装LogMiner工具。
   1. 在命令行工具中执行以下命令以sys用户连接到数据库实例。
      sqlplus sys/password@host:port/SID as sysdba
      其中：
      - **password**为数据库sys用户的密码，请向数据库管理员获取。
      - **SID**为要同步数据所在实例的实例名，请根据实际情况设置。
   2. 执行以下命令，检查LogMiner工具是否已安装。
      desc DBMS_LOGMNR
      desc DBMS_LOGMNR_D
      - 若无打印信息返回，说明LogMiner工具未安装，继续执行下一步。
      - 若有打印信息返回，说明LogMiner工具已安装，直接跳到[3]。
   3. 执行以下命令，安装LogMiner工具。
      @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmslm.sql
      @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmslmd.sql
3. 创建LogMiner执行用户并给用户赋予权限。
   1. 执行以下命令创建LogMiner用户角色并配置权限。
      create role roma_logminer_privs;
      grant create session,
       execute_catalog_role,
       select any transaction,
      flashback any table,
      select any table,
      lock any table,
       select any dictionary to roma_logminer_privs;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_COL$ to roma_logminer_privs;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_OBJ$ to roma_logminer_privs;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_USER$ to roma_logminer_privs;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_UID$ to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$DATABASE to roma_logminer_privs;
      grant create table to roma_logminer_privs;
      grant select_catalog_role to roma_logminer_privs;
      grant LOGMINING to roma_logminer_privs;
      grant lock any table to roma_logminer_privs;
      grant create sequence to roma_logminer_privs;
      grant execute on DBMS_LOGMNR to roma_logminer_privs;
      grant execute on DBMS_LOGMNR_D to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$LOG to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$LOG_HISTORY to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$LOGMNR_LOGS to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$LOGMNR_CONTENTS to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$LOGMNR_PARAMETERS to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$LOGFILE to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$ARCHIVED_LOG to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$ARCHIVE_DEST_STATUS to roma_logminer_privs;
      grant select on V_$TRANSACTION to roma_logminer_privs;
      其中：
      - **roma_logminer_privs**为LogMiner用户角色名，请根据实际规划设置。
      - "**grant LOGMINING to roma_logminer_privs;**"仅当Oracle为12c版本时，才需要添加，否则删除此行内容。
   2. 执行以下命令创建LogMiner执行用户。
      create user roma_logminer identified by password default tablespace users;
      grant roma_logminer_privs to roma_logminer;
      alter user roma_logminer quota unlimited on users;
      其中：
      - **roma_logminer**为LogMiner用户名，请根据实际规划设置。
      - **password**为LogMiner用户密码，请根据实际规划设置。
      - **roma_logminer_privs** 为LogMiner用户角色，在[3.a]中创建。
   3. 执行以下命令修改日志记录参数。
      alter database add supplemental log data (all) columns;
   4. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
#### Oracle为CDB数据库时的配置
1. 开启日志归档。
      sqlplus /nolog
      其中：
      archive log list;
   3. 执行以下命令配置归档日志参数。
      其中：
   4. 执行以下命令开启日志归档。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
      shutdown immediate;
      startup mount;
      archive log list;
   6. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
2. 安装LogMiner工具。
      其中：
      desc DBMS_LOGMNR
      desc DBMS_LOGMNR_D
      create role c##roma_logminer_privs container=all;
      select any table,
      lock any table,
      logmining,
      set container,
       select any dictionary to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_COL$ to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_OBJ$ to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_USER$ to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on SYSTEM.LOGMNR_UID$ to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant create table to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$DATABASE to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select_catalog_role to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant lock any table to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant create sequence to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant execute on DBMS_LOGMNR to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant execute on DBMS_LOGMNR_D to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$LOG to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$LOG_HISTORY to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$LOGMNR_LOGS to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$LOGMNR_CONTENTS to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$LOGMNR_PARAMETERS to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$LOGFILE to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$ARCHIVED_LOG to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$ARCHIVE_DEST_STATUS to c##roma_logminer_privs container=all;
      grant select on V_$TRANSACTION to c##roma_logminer_privs container=all;
      其中，**c##roma_logminer_privs**为LogMiner用户角色名，请根据实际规划设置。
      create user c##roma_logminer identified by password default tablespace users container=all;
      grant c##roma_logminer_privs to c##roma_logminer container=all;
      alter user c##roma_logminer quota unlimited on users container=all;
      其中：
      - **c##roma_logminer**为LogMiner用户名，请根据实际规划设置。
      - **c##roma_logminer_privs** 为LogMiner用户角色，在[3.a]中创建。
   3. 执行以下命令修改日志记录参数。
   4. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
