# 配置Oracle CDC（XStream）
#### 概述
CDC（Change Data Capture），即数据变更抓取，通过为源端数据源开启CDC，ROMA Connect可实现数据源的实时数据同步以及数据表的物理删除同步。
ROMA Connect支持Oracle的XStream和LogMiner两种CDC模式，本章节主要介绍如何为Oracle数据库开启XStream模式的CDC功能。另外，根据Oracle数据库类型为CDB数据库还是非CDB数据库，CDC的配置有所不同。
#### 约束与限制
- CDC任务当前仅支持采集数据库物理表，不支持视图。
- Oracle数据库需具备OGG License（无需安装OGG）。
- 若Oracle数据库为主从模式，不支持使用Oracle从库。
- 不支持采集二进制类型的字段，例如：BINARY，VARBINARY，TINYBLOB，BLOB，MEDIUMBLOB，LONGBLOB。
- 开启日志归档功能需重启数据库，重启期间将导致业务中断，请谨慎操作。
- 归档日志会占用较多的磁盘空间，若磁盘空间满了会影响业务，请定期清理过期归档日志。
- 一个XStream出站服务器只能在一个FDI集成任务中使用，若该数据库需要用于多个集成任务，需创建多个XStream出站服务器。
#### Oracle为非CDB数据库时的配置
**建议由数据库管理员进行CDC功能的配置操作。**
1. 开启日志归档和XStream。
   1. 在命令行工具中执行以下命令以sys用户连接到数据库。 在实际使用过程中，可以有多种方式连接数据库，此处以命令行方式为例进行说明。
      sqlplus /nolog
      CONNECT sys/password@host:port AS SYSDBA;
      其中：
      - **password**为数据库sys用户的密码，可向数据库管理员获取。
      - **host**为数据库实例所在服务器的IP地址，请根据实际情况设置。
      - **port**为数据库实例所使用的端口，请根据实际情况设置。
   2. 执行以下命令开启Xstream。
      alter system set enable_goldengate_replication=true;
   3. 执行以下命令，检查日志归档是否已开启。
      archive log list;
      - 若回显打印"Database log mode: No Archive Mode"，说明日志归档未开启，继续执行下一步。
      - 若回显打印"Database log mode: Archive Mode"，说明日志归档已开启，直接跳到[1.g]。
   4. 执行以下命令配置归档日志参数。
      alter system set db_recovery_file_dest_size = 100G;
      alter system set db_recovery_file_dest = '/opt/oracle/oradata/recovery_area' scope=spfile;
      其中：
      - **100G**为日志文件存储空间的大小，请根据实际情况设置。
      - **/opt/oracle/oradata/recovery_area**为日志存储路径，请根据实际规划设置，但须确保路径提前创建。
   5. 执行以下命令开启日志归档。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      shutdown immediate;
      startup mount;
      alter database archivelog;
      alter database open;
   6. 执行以下命令，确认日志归档是否已成功开启。
      archive log list;
      当回显打印"Database log mode: Archive Mode"，说明日志归档已开启。
   7. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
2. 创建XStream用户并给用户赋予权限。
   1. 在命令行工具中执行以下命令以sys用户连接到数据库实例。
      sqlplus sys/password@host:port/SID as sysdba
      其中：
      - **password**为数据库sys用户的密码，请向数据库管理员获取。
      - **SID**为要同步数据所在实例的实例名，请根据实际情况设置。
   2. 执行以下命令创建XStream管理员用户并配置权限。
      CREATE TABLESPACE xstream_adm_tbs DATAFILE '/opt/oracle/oradata/orcl/xstream_adm_tbs.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
      CREATE USER xstrmadmin IDENTIFIED BY password DEFAULT TABLESPACE xstream_adm_tbs QUOTA UNLIMITED ON xstream_adm_tbs;
      GRANT CREATE SESSION TO xstrmadmin;
      BEGIN
         DBMS_XSTREAM_AUTH.GRANT_ADMIN_PRIVILEGE(
            grantee                 => 'xstrmadmin',
            privilege_type          => 'CAPTURE',
            grant_select_privileges => TRUE,
            container             => 'ALL'
      END;
      其中：
      - **xstream_adm_tbs**为XStream管理员用户的表空间名，请根据实际规划设置。
      - **/opt/oracle/oradata/orcl/xstream_adm_tbs.dbf**为XStream管理员用户的表空间文件，请根据实际规划设置。
      - **xstrmadmin**为XStream管理员用户名，请根据实际规划设置。
      - **password**为XStream管理员用户密码，请根据实际规划设置。
      - "**container =\> 'ALL'**"仅当Oracle为12c或以上版本时，才需要添加，否则删除此行内容。
   3. 执行以下命令创建ROMA Connect连接数据库的用户并配置权限。
      CREATE TABLESPACE xstream_tbs DATAFILE '/opt/oracle/oradata/orcl/xstream_tbs.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
      CREATE USER xstrm IDENTIFIED BY password DEFAULT TABLESPACE xstream_tbs QUOTA UNLIMITED ON xstream_tbs;
      GRANT CREATE SESSION TO xstrm;
      GRANT SELECT ON V_$DATABASE to xstrm;
      GRANT FLASHBACK ANY TABLE TO xstrm;
      GRANT SELECT ANY TABLE to xstrm;
      GRANT LOCK ANY TABLE TO xstrm;
      grant select_catalog_role to xstrm;
      其中：
      - **xstream_tbs**为ROMA Connect连接用户的表空间名，请根据实际规划设置。
      - **/opt/oracle/oradata/orcl/xstream_tbs.dbf**为ROMA Connect连接用户的表空间文件，请根据实际规划设置。
      - **xstrm**为ROMA Connect连接用户名，请根据实际规划设置。
      - **password**为ROMA Connect连接用户密码，请根据实际规划设置。
   4. 执行以下命令修改日志记录参数。
      alter database add supplemental log data (all) columns;
   5. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
3. 创建XStream出站服务器。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   1. 在命令行工具中执行以下命令以xstrmadmin用户连接到数据库实例。
      sqlplus xstrmadmin/password@host:port/SID
      其中：
      - **xstrmadmin** 为XStream管理员用户名，在[2.b]中创建。
      - **password** 为XStream管理员用户密码，在[2.b]中设置。
   2. 执行以下命令创建XStream出站服务器。
      DECLARE
        tables DBMS_UTILITY.UNCL_ARRAY;
        schemas DBMS_UTILITY.UNCL_ARRAY;
      BEGIN
         tables(1) := NULL;
         schemas(1) := 'ROMA';
         DBMS_XSTREAM_ADM.CREATE_OUTBOUND(
            server_name => 'dbzxout',
            table_names => tables,
            schema_names => schemas
      END;
      其中：
      - **ROMA**为要同步数据表所在的schemas，即CDC需要抓取哪个schemas下的数据，请根据实际情况设置。
      - **dbzxout**为出站服务器名称，需保证唯一，请根据实际规划设置。
   3. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
   4. 执行以下命令以sys用户连接到数据库实例。
      其中：
   5. 执行以下命令允许xstrm用户连接XStream出站服务器。
      BEGIN
         DBMS_XSTREAM_ADM.ALTER_OUTBOUND(
            connect_user => 'xstrm'
      END;
      其中：
      - **dbzxout** 为出站服务器名称，在[3.b]中设置。
      - **xstrm** 为ROMA Connect连接用户名，在[2.c]中设置。
   6. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
#### Oracle为CDB数据库时的配置
1. 开启日志归档和XStream。
      sqlplus /nolog
      其中：
   2. 执行以下命令开启Xstream。
      archive log list;
   4. 执行以下命令配置归档日志参数。
      其中：
   5. 执行以下命令开启日志归档。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
      shutdown immediate;
      startup mount;
      archive log list;
   7. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
      其中：
      - **SID**为要同步数据所在CDB数据库的实例名，请根据实际情况设置。
      CREATE TABLESPACE xstream_adm_tbs DATAFILE '/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/xstream_adm_tbs.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
      alter session set container = ORCLPDB1;
      CREATE TABLESPACE xstream_adm_tbs DATAFILE '/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/xstream_adm_tbs.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
      alter session set container = CDB$ROOT;
      CREATE USER c##xstrmadmin IDENTIFIED BY password DEFAULT TABLESPACE xstream_adm_tbs QUOTA UNLIMITED ON xstream_adm_tbs CONTAINER=ALL;
      GRANT CREATE SESSION, SET CONTAINER TO c##xstrmadmin CONTAINER=ALL;
      BEGIN
            grantee                 => 'c##xstrmadmin',
            container               => 'ALL'
      END;
      其中：
      - **/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/xstream_adm_tbs.dbf**为CDB中XStream管理员用户的表空间文件，请根据实际规划设置。
      - **ORCLPDB1**为PDB数据库的名称。
      - **/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/xstream_adm_tbs.dbf**为PDB中XStream管理员用户的表空间文件，请根据实际规划设置。
      - **c##xstrmadmin**为XStream管理员用户名，请根据实际规划设置。
      CREATE TABLESPACE xstream_tbs DATAFILE '/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/xstream_tbs.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
      CREATE TABLESPACE xstream_tbs DATAFILE '/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/xstream_tbs.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
      CREATE USER c##xstrm IDENTIFIED BY password DEFAULT TABLESPACE xstream_tbs QUOTA UNLIMITED ON xstream_tbs CONTAINER=ALL;
      GRANT CREATE SESSION TO c##xstrm CONTAINER=ALL;
      GRANT SET CONTAINER TO c##xstrm CONTAINER=ALL;
      GRANT SELECT ON V_$DATABASE to c##xstrm CONTAINER=ALL;
      GRANT FLASHBACK ANY TABLE TO c##xstrm CONTAINER=ALL;
      GRANT SELECT ANY TABLE to c##xstrm CONTAINER=ALL;
      GRANT LOCK ANY TABLE TO c##xstrm CONTAINER=ALL;
      grant select_catalog_role to c##xstrm CONTAINER=ALL;
      其中：
      - **/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/xstream_tbs.dbf**为CDB中ROMA Connect连接用户的表空间文件，请根据实际规划设置。
      - **/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/xstream_tbs.dbf**为PDB中ROMA Connect连接用户的表空间文件，请根据实际规划设置。
      - **c##xstrm**为ROMA Connect连接用户名，请根据实际规划设置。
   4. 执行以下命令修改日志记录参数。
   5. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
3. 创建XStream出站服务器。
   1. 在命令行工具中执行以下命令以c##xstrmadmin用户连接到数据库实例。
      sqlplus c##xstrmadmin/password@host:port/SID
      其中：
      - **c##xstrmadmin** 为XStream管理员用户名，在[2.b]中创建。
      DECLARE
      BEGIN
        tables(1) := NULL;
          schema_names    =>  schemas);
      END;
      其中：
   3. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
      其中：
   5. 执行以下命令允许c##xstrm用户连接XStream出站服务器。
      BEGIN
            connect_user => 'c##xstrm'
      END;
      其中：
      - **c##xstrm** 为ROMA Connect连接用户名，在[2.c]中设置。
   6. 执行以下命令退出数据库连接。
      exit;
