# 启停FDI任务
#### 概述
数据集成任务创建后，"任务状态"为"停止"状态，此时任务不会执行，需先启动任务。
- 定时任务启动后，ROMA Connect按照任务计划进行数据集成。首次执行时，会把所有符合条件的源端数据集成到目标端，后续根据任务配置，集成符合条件的全量数据或只集成增量数据。
- 实时任务启动后，ROMA Connect会不断检测源端数据变更。首次执行时，会把所有符合条件的源端数据集成到目标端，后续若检测到新增数据，则将其集成到目标端。
#### 约束与限制
- 若两个数据集成任务分别使用了不同版本的MRS数据源（包含MRS Hive、MRS HDFS和MRS HBase），且该MRS数据源均开启了Kerberos认证，则这两个数据集成任务不能同时运行，否则会导致集成任务运行失败。
- 任务列表中的"开始调度时间"为已创建且未启动的定时任务调度计划的开始生效时间。
- 已启动的任务，如果需要进行其他操作，例如修改等，需要先停止任务才可进行相关操作。
#### 启动任务
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"数据集成 FDI \> 任务管理"。
3. 在任务管理页面中启动任务，您可以根据集成模式、任务状态和任务名称等筛选查找要启动的任务。
   数据集成任务有两种启动方式。
   - **启动任务** ，任务按照所属集成模式的机制运行。
     在数据集成任务左侧勾选上要启动的任务，单击任务列表上方的"启动"，启动任务。任务启动成功后，"任务状态"变为"启动"。
   - **手工调度任务** ，手工调度任务前，需确保"任务状态"为"停止"状态。
     单击数据集成任务右侧的"更多 \> 手工调度"，手工调度任务。
     - 定时任务：手工调度任务后，任务仅执行一次，"任务状态"依然为"停止"。
     - 实时任务：手工调度任务后，即启动任务，"任务状态"变为"启动"。手工调度实时任务的效果与启动定时任务的效果一样。
#### 停止任务
3. 在任务管理页面中停止任务，您可以根据集成模式、任务状态和任务名称等筛选查找要停止的任务。
4. 选中此任务，单击"停止"按钮即可停止任务。
