# 配置FDI目标端数据信息
 #### 概述
本节主要提供数据集成任务目标端信息的配置说明。目标端信息用于告诉ROMA Connect如何将待集成的数据写入到目标端，包括数据源、数据存储信息等。对于不同的数据源类型，其目标端信息配置有所差异。
数据迁移过程中若目标端数据存在主键冲突，则根据主键自动更新数据。
| 支持"定时\&实时"模式的目标端数据类型        || 仅支持"定时"模式的目标端数据类型        |
| - [API]  - [ActiveMQ]  - [ArtemisMQ]  - [DB2]  - [DIS]  - [DWS]  - [DM]  - [Gauss100]  - [HL7]  - [HANA]  - [IBM MQ]  - [Kafka]   | - [MySQL]  - [MongoDB]  - [MQS]  - [MRS Hive]  - [MRS HDFS]  - [MRS HBase]  - [MRS Kafka]  - [Oracle]  - [PostgreSQL]  - [Redis]  - [RocketMQ]  - [RabbitMQ]  - [SQL Server]  - [GaussDB(for MySQL)]  - [自定义数据源]   | - [FTP]  - [OBS]   |
#### 配置目标端数据信息
配置FDI任务各目标端数据源的具体操作指导如下。
#### API
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择API作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表1目标端API信息
   | 参数      | 配置说明        |
   | 目标端实例     | 配置为当前正在使用的ROMA Connect实例，源端实例配置后目标端自动关联，无需配置。        |
   | 目标端集成应用  | 选择API数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"API"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的API数据源。        |
   | 请求参数      | 构造API请求的参数定义，例如要集成到目标端的数据，需要在Body中携带。请根据API数据源的定义如实填写。 - Params：请求URL中问号后面定义的参数，只能对参数传递固定值。Params参数的填写跟Body参数的[form-data方式]类似。  - Headers：RESTful请求的消息头参数，只能对参数传递固定值。Headers参数的填写跟Body参数的[form-data方式]类似。  - Body：RESTful请求消息体的底层参数，与"数据根字段"组成发给目标端API的Body消息体，源端数据通过Body参数传递到目标端。Body支持"form-data"和"raw"两种形式，具体请参见[Body参数配置说明]。   |
   | 数据根字段     | 发送到目标端的JSON格式Body消息体中，参数字段集上层公共字段的路径。"数据根字段"与"请求参数"中配置的Body参数组成发给目标端API的Body消息体。 例如Body参数为：{"c":"xx","d":"xx"}，数据根字段定义a.b，则封装后的请求数据为{"a":{"b":{"c":"xx","d":"xx"}}}。        |
   **Body参数配置说明：**
   - form-data方式：
     "键"填写为API数据源定义的Body参数名称，"键"的值设置为空。"键"在Mapping信息中作为"目标字段名"，以此映射和传递源端字段的值。
     图1form-data方式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0245904113.png "点击放大")
   - raw方式： raw方式支持JSON、Array和嵌套JSON格式。填写发送给目标端API的JSON格式Body示例，ROMA Connect根据示例以及Mapping映射配置，替换示例中参数的值，最终将源端数据传递给目标端。raw方式的Body示例如下。
     - JSON格式：
       "id": 1,
       "name": "name1"
       Body填写JSON，数据根字段无需写值，Mapping信息填写字段名。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0295713950.png "点击放大")
     - Array格式：
       "record":[
       "id": 1,
       "name": ""
       数据根字段写入JSONArray对象名，例如：record。Mapping信息填写字段名。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0295715011.png "点击放大")
     - 嵌套JSON格式：
       "startDate":"",
       "record":[
       "id": 1,
       "name": ""
       数据根字段无需填写值，Mapping信息中，json字段直接填写字段名，jsonArray中的字段填写具体路径，例如：record\[0\].id
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0295715287.png "点击放大")
2. 完成目标端信息配置后，继续进行下一部分配置，[配置FDI数据映射规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190624008.html)。
#### ActiveMQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择ActiveMQ作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表2目标端ActiveMQ信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用   | 选择ActiveMQ数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"ActiveMQ"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的ActiveMQ数据源。        |
   | 目标端类型        | 选择ActiveMQ数据源的消息传递模型，可选择"Topic"和"Queue"。        |
   | 目标端名称       | 填写待集成数据要发送到的Topic或Queue名称，请确保该Topic或Queue已存在。        |
   | 元数据        | 定义写入到目标端的JSON格式数据中，每一个底层key-value型数据元素。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。  - 解析路径：元数据的完整路径，具体请参见[元数据解析路径配置说明]。   |
   **元数据解析路径配置说明：**
   - JSON格式数据中不含数组
     如以下写入目标端的JSON格式数据，元素a的完整路径定义为**a** ，元素b的完整路径为**a.b** ，元素c的完整路径为**a.b.c** ，元素d的完整路径为**a.b.d**，元素c和d为底层数据元素。
     此场景下，元素c的解析路径需要设置为**a.b.c** ，元素d的解析路径需设置为**a.b.d**。
        "a": {
           "b": {
              "c": "xx",
              "d": "xx"
   - JSON格式数据中含数组 如以下写入目标端的JSON格式数据，元素a的完整路径定义为**a** ，元素b的完整路径为**a.b** ，元素c的完整路径为**a.b\[i\].c** ，元素d的完整路径为**a.b\[i\].d**。元素c和d为底层数据元素。
     此场景下，元素c的解析路径需要设置为**a.b\[i\].c** ，元素d的解析路径需设置为**a.b\[i\].d**。
        "a": {
           "b": [{
              "c": "xx",
              "d": "xx"
              "c": "yy",
              "d": "yy"
   以上面JSON格式数据中不含数组的样例为例，目标端为ActiveMQ的配置示例如下图所示。
   图2ActiveMQ配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001244098389.png "点击放大")
#### ArtemisMQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择ArtemisMQ作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表3目标端ArtemisMQ信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择ArtemisMQ数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"ArtemisMQ"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的ArtemisMQ数据源。        |
   | 目标端类型    | 选择ArtemisMQ数据源的消息传递模型，可选择"Topic"和"Queue"。        |
   **元数据解析路径配置说明：**
   - JSON格式数据中不含数组
        "a": {
           "b": {
              "c": "xx",
              "d": "xx"
        "a": {
           "b": [{
              "c": "xx",
              "d": "xx"
              "c": "yy",
              "d": "yy"
   目标端为ArtemisMQ的配置与ActiveMQ的类似，配置示例可参考[ActiveMQ配置示例]。
#### DB2
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择DB2作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表4目标端DB2信息
   | 参数       | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择DB2数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"DB2"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的DB2数据源。        |
   | 目标端表    | 选择待集成数据要写入的数据表。选择数据表后，单击"选择表字段"，可以选择只需要写入的数据列字段。        |
   | 批次号字段  | 选择目标表中类型为string并且字段长度大于14的字段作为批次号字段，且该批次号字段不能和Mapping信息中的目标字段重复。 该字段值将为一个随机数，用来标识同一批次的数据，同一批次插入的数据具有相同的批次号，表示这些数据是同一批次插入的，可以用来定位或者解析回滚。 |
   | 批次号格式     | 批次号格式支持yyyyMMddHHmmss和UUID，yyyyMMddHHmmss可能会有重复，请尽可能使用UUID以确保唯一性。        |
#### DIS
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择DIS作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表5目标端DIS信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用    | 选择DIS数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。 |
   | 目标端数据类型 | 选择"DIS"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的DIS数据源。        |
#### DWS
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择DWS作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表6目标端DWS信息
   | 参数     | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择DWS数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"DWS"。        |
   | 数据源名称 | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的DWS数据源。        |
   | 目标端表 | 选择待集成数据要写入的数据表。选择数据表后，单击"选择表字段"，可以选择只需要写入的数据表字段。        |
   | 是否清空表  | 每次调度任务时是否先清空目标表。        |
#### DM
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择DM作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表7目标端DM信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择DM数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型  | 选择"DM"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的DM数据源。        |
#### FTP
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"时，可以选择FTP作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表8目标端FTP信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用  | 选择FTP数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"FTP"。        |
   | 数据源名称       | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的FTP数据源。        |
   | 文件路径     | 填写FTP服务器中要访问的文件夹路径，例如"/data/FDI"。        |
   | 文件名前缀     | 填写文件名前缀，与"文件名后缀"配合使用，用于定义写入FTP数据源的文件名称。        |
   | 文件名后缀     | 选择文件名后缀，可选择不同的时间戳格式，与"文件名前缀"配合使用，用于定义写入FTP数据源的文件名称。        |
   | 文件内容类型   | 选择要写入数据的数据文件内容类型，可选择"文本文件"和"二进制文件"。        |
   | 文件类型       | 选择要写入数据的数据文件格式。当"文件内容类型"选择"文本文件"时，可选择"CSV"和"TXT"；当"文件内容类型"选择"二进制文件"时，可选择"XLS"和"XLSX"。        |
   | 文件名称字符编码    | 选择数据文件的名称编码方式。        |
   | 文件内容字符编码     | **仅当"文件内容类型"选择"文本文件"时需要配置。** 选择数据文件的内容编码方式。        |
   | 文件分割符     | **仅当"文件内容类型"选择"文本文件"时需要配置。** 填写数据文件中的字段分隔符，用于区分每行数据中的不同字段。默认使用英文逗号分隔。        |
   | 空格格式符      | 定义数据文件中的空格字符，以便写入数据时使用。        |
   | 写模式        | 选择集成数据写入文件的模式。 - Truncate：先删除文件，再重新创建文件并写数据。  - Append：在已有文件中增量写入数据。                                            |
   | 是否添加文件头     | 选择是否添加文件头。        |
   | 文件头       | **仅当"是否添加文件头"选择"是"时需要配置。** 填写文件头的内容信息，多个文件头信息需要用英文逗号隔开。        |
   | 元数据        | 定义写入到目标端文件的数据字段。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。   |
   目标端为FTP的配置示例如下图所示，id、name和info为要写入到FTP数据源的数据字段。
   图3FTP配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001243978849.png "点击放大")
#### Gauss100
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择Gauss100作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表9目标端Gauss100信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择Gauss100数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。                                                               |
   | 目标数据类型  | 选择"Gauss100"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的Gauss100数据源。        |
   | Schema   | 选择数据源Schema。        |
   | 目标端表      | 选择已有的表，单击"选择表字段"，可以选择只需要集成的数据列字段。        |
#### HL7
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择HL7作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表10目标端HL7信息
   | 参数     | 配置说明        |
   | 目标端集成应用   | 选择HL7数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"HL7"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的HL7数据源。        |
   | 编码方式   | 选择HL7数据源的数据文件编码方式，可选择"UTF-8"和"GBK"。        |
   | 消息类型编码  | 选择待集成数据的消息类型，用于定义消息的目的和用途，需要根据HL7协议的定义进行设置。        |
   | 触发事件类型  | 选择该消息类型下的对应事件类型，需要根据HL7协议的定义进行设置。        |
   | 协议版本号 | 选择HL7数据源所使用的HL7协议版本号。        |
   | 元数据   | 定义写入到目标端的HL7消息数据字段。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型。  - 解析路径：元数据在HL7消息中的位置，具体请参见如下的**元数据路径配置说明**。   |
   **元数据路径配置说明：**
   MSH|^~\\&|hl7Integration|hl7Integration|||||ADT^A01|||2.3|
   EVN|A01|20191212155644
   PID|||PATID1234^5^M11||FN^Patrick^^^MR||19700101|1|||xx Street^^NY^^Ox4DP|||||||
   NK1|1|FN^John^^^MR|Father||999-9999
   NK1|2|MN^Georgie^^^MSS|Mother||999-9999
   HL7消息的元数据解析路径需要根据Terser语法规范填写。以上述HL7消息为例，每一行代表一个信息段。每个信息段都是由三个大写字母起始，为信息段的段落符号，用于表明该信息段的内容。每一段内使用分隔符来划分信息段：
   - \| ：字段分隔符，把信息段划分为不同的字段。每个信息段中的字段以数字来标识位置，从1开始（不包括段落符号），以此类推。
   - \^：组件分隔符，把字段的内容划分为不同的组件。划分了组件的字段中，组件的位置以数字来标识，从1开始，以此类推。
   - \~：子组件分隔符，把组件划分为不同的子组件。
   例如，PID信息段中，"19700101"的字段位置为7，则其解析路径为"/PID-7"；"xx Street"的字段位置为11，组件位置为1，则其解析路径为"/PID-11-1"。
   对于HL7消息中段落符号相同的信息段，通过在段落符号后添加带括号的数字来标识重复的段落符号。重复的段落符号中 ，第一个为(0)，第二个为(1)，以此类推。
   例如，NK1信息段中，"Father"位于第一个NK1信息段中，字段位置为3，则其解析路径为"NK1(0)-3"；同理，"Mother"的解析路径为"NK1(1)-3"。
   以上述HL7消息示例中"19700101"和"xx Street"字段的写入为例，目标端为HL7的配置示例如下图所示。
   图4HL7配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001286175130.png "点击放大")
#### HANA
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择HANA作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表11目标端HANA信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择HANA数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"HANA"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的HANA数据源。        |
#### IBM MQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择IBM MQ作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表12目标端IBM MQ信息
   | 参数       | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择IBM MQ数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"IBM MQ"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的IBM MQ数据源。        |
   | 目标端类型   | 选择IBM MQ数据源的消息传递模型，可选择"Topic"和"Queue"。        |
   **元数据解析路径配置说明：**
   - JSON格式数据中不含数组
        "a": {
           "b": {
              "c": "xx",
              "d": "xx"
        "a": {
           "b": [{
              "c": "xx",
              "d": "xx"
              "c": "yy",
              "d": "yy"
   目标端为IBM MQ的配置与ActiveMQ的类似，配置示例可参考[ActiveMQ配置示例]。
#### Kafka
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择Kafka作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表13目标端Kafka信息
   | 参数         | 配置说明        |
   | 目标端集成应用   | 选择Kafka数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型  | 选择"Kafka"。        |
   | 数据源名称      | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的Kafka数据源。        |
   | Topic名称 | 选择要写入数据的Topic名称。        |
   | Key      | 填写消息的Key值，表示消息存储在指定分区，可以当成有序消息队列使用。如果Key为空，则消息分布式存储在不同的消息分区。        |
   | 元数据       | 定义写入到目标端Kafka消息的数据字段。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。   |
   目标端为Kafka的配置示例如下图所示，id、name和info为要写入到Kafka数据源的数据字段。
   图5Kafka配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001284876368.png "点击放大")
   写入Kafka的消息内容结构为{"id":"xx", "name":"yy", "info":"zz"}，其中xx、yy、zz为从源端传入的数据值。
#### MySQL
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MySQL作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表14目标端MySQL信息
   | 参数     | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择MySQL数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。                                                         |
   | 目标端数据类型   | 选择"MySQL"。        |
   | 数据源名称   | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的MySQL数据源。        |
   | 是否清空表   | 开启后，每次调度任务会先清空目标端表。        |
#### MongoDB
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MongoDB作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表15目标端MongoDB信息
   | 参数         | 配置说明        |
   | 目标端集成应用  | 选择MongoDB数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。 |
   | 目标端数据类型   | 选择"MongoDB"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的MongoDB数据源。         |
   | 选择目标端集合 | 选择MongoDB数据源中要写入数据的数据集合（数据集合相当于关系型数据库的数据表）。选择数据集合后，单击"选择集合字段"，可以选择只需要写入的数据列字段。                          |
   | 是否upsert | 写入目标端的数据是否进行更新插入，即是否在目标端数据集合中直接更新已有数据字段。        |
   | Upsert键  | **仅当"是否upsert"选择开启时需要配置。** 选择要更新插入的数据字段。                                |
#### MQS
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MQS作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表16目标端MQS信息
   | 参数       | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择MQS数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。 |
   | 目标端数据类型    | 选择"MQS"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的MQS数据源。       |
#### MRS Hive
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MRS Hive作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。 若源端数据字段中带有"\\r"、"\\n"和"\\01"三种特殊符号，ROMA Connect会把这三种符号删除，然后再把数据写入MRS Hive。
   表17目标端MRS Hive信息
   | 参数      | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择MRS Hive数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型  | 选择"MRS Hive"。        |
   | 数据源名称      | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的MRS Hive数据源。        |
   | 目标端数据库名    | 选择待集成数据要写入的数据库。 需要使用自建的数据库，不能使用MRS Hive自带的default数据库。        |
   | 目标端表        | 选择待集成数据要写入的数据表。        |
   | 分隔符        | 填写MRS Hive数据源中文本数据的字段分隔符，用于区分每行数据中的不同字段。        |
   | 写模式     | 选择集成数据写入数据表的模式。 - Truncate：删除目标数据表中的所有数据，然后再写入数据。  - Append：在已有数据表中增量写入数据。   |
   | 存储类型      | 选择写入MRS Hive数据源的数据存储类型，可选择"RCFile"、"ORCFile"、"文本文件"。        |
#### MRS HDFS
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MRS HDFS作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   若源端数据字段中带有"\\r"、"\\n"和"\\01"三种特殊符号，ROMA Connect会把这三种符号删除，然后再把数据写入MRS HDFS。
   表18目标端MRS HDFS信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用    | 选择MRS HDFS数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"MRS HDFS"。        |
   | 数据源名称   | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的MRS HDFS数据源。        |
   | 分隔符       | 填写MRS HDFS数据源中文本数据的字段分隔符，用于区分每行数据中的不同字段。        |
   | 存储子路径      | 在MRS HDFS的"hdfs:///hacluster"路径下，待集成数据的存储路径。        |
   | 存储块大小(M) | ROMA Connect向MRS HDFS数据源写入数据时，每次写入的数据大小。        |
   | 存储类型      | 选择写入MRS HDFS数据源的数据存储类型，可选择"文本文件"。        |
   | 元数据        | 定义写入到目标端文本数据的数据字段，不同数据字段通过"分隔符"进行分隔。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。   |
   目标端为MRS HDFS的配置示例如下图所示，id、name和info为要写入到MRS HDFS数据源的数据字段。
   图6MRS HDFS配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001362604681.png "点击放大")
#### MRS HBase
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MRS HBase作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。 若源端数据字段中带有"\\r"、"\\n"和"\\01"三种特殊符号，ROMA Connect会把这三种符号删除，然后再把数据写入MRS HBase。
   表19目标端MRS HBase信息
   | 参数      | 配置说明        |
   | 目标端集成应用  | 选择MRS HBase数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。 |
   | 目标端数据类型 | 选择"MRS HBase"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的MRS HBase数据源。       |
   | 列族      | 定义写入到目标端数据表的数据列字段。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 字段名：数据列字段的自定义名称。       |
   目标端为MRS HBase的配置示例如下图所示，id、name和info为要写入到MRS HBase数据源的数据字段。
   图7MRS HBase配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001244099177.png "点击放大")
#### MRS Kafka
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择MRS Kafka作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表20目标端MRS Kafka信息
   | 参数         | 配置说明        |
   | 目标端集成应用    | 选择MRS Kafka数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"MRS Kafka"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的MRS Kafka数据源。        |
   | Topic名称 | 填写用户在MRS Kafka服务已创建的Topic名称。如果MRS Kafka服务中不存在填写的Topic名称，任务执行时会根据此处填写的Topic名称自动创建对应Topic。        |
   目标端为MRS Kafka的配置与Kafka的类似，配置示例可参考[Kafka配置示例]。
#### OBS
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"时，可以选择OBS作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表21目标端OBS信息
   | 参数       | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择OBS数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"OBS"。        |
   | 数据源名称   | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的OBS数据源。        |
   | 对象类型    | 选择写入OBS数据源的数据文件类型，当前支持"文本文件"和"二进制文件"。        |
   | 编码方式   | **仅当"对象类型"选择"文本文件"时需要配置。** 选择写入OBS数据源的数据文件编码方式，可选择"UTF-8"和"GBK"。        |
   | Path  | 填写数据要写入OBS数据源的数据文件所在路径。Path的值不能以斜杠（/）结尾，不能设置为OBS桶的根目录。        |
   | 文件名前缀  | 填写文件名前缀，与"时间格式"配合使用，用于定义写入OBS数据源的文件名称。        |
   | 时间格式    | 选择文件名中的时间格式，与"文件名前缀"配合使用，用于定义数据写入OBS数据源的文件名称。        |
   | 文件类型     | 选择写入OBS数据源的数据文件格式，文本文件支持txt和csv格式，二进制文件支持xls和xlsx格式。        |
   | 高级属性  | **仅当"文件类型"选择"csv"时需要配置。** 选择是否配置文件的高级属性。        |
   | 换行符   | **仅当"高级属性"选择"是"时需要配置。** 填写文件内容的换行符，用于区分文件中的不同数据行。        |
   | 使用包围符   | **仅当"高级属性"选择"是"时需要配置。** 若选择"是"，则数据文件中的每个数据字段都会用双引号（"）包围。若数据字段中存在与分隔符、换行符相同的符号时，可以避免字段被错误的拆分为2个字段。例如源数据中有1个数据字段aa\|bb，在集成到目标数据文件时设置了\|为分隔符，如果选择使用包围符，则目标数据文件中该字段为"aa\|bb"，不会被拆分为aa和bb两个字段。        |
   | 字段分隔符 | **仅当"文件类型"选择"txt"或者"高级属性"选择"是"时需要配置。** 填写文件内容的字段分隔符，用于区分每行数据中的不同字段。        |
   | 是否添加文件头  | 选择是否为写入的数据文件添加文件头。文件头为添加在文件中的首行或者开头若干行信息，帮助识别和区分文件内容。        |
   | 文件头     | **仅当"是否添加文件头"选择"是"时需要配置。** 填写文件头的内容信息，多个文件头信息需要用英文逗号（,）隔开。        |
   | 元数据       | 定义写入到目标端文件的数据字段。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。 支持以下类型： - String: 字符串类型。  - Double: 浮点数类型。  - Date: 日期时间类型。  - Boolean: 布尔类型。  - Long: 整数类型。   若不确定具体的数据类型，可选择String类型。    |
   目标端为OBS的配置示例如下图所示，id、name和info为要写入到OBS数据源的数据字段。
   图8OBS配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001199339352.png "点击放大")
#### Oracle
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择Oracle作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表22目标端Oracle信息
   | 参数      | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择Oracle数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"Oracle"。        |
   | 数据源名称   | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的Oracle数据源。        |
   | 目标端表   | 选择已有的表，单击"选择表字段"，可以选择只需要集成的数据列字段。 主键字段对应的源端字段如果为空，该条记录会默认抛弃，不会产生调度日志错误码。                                                               |
   | 是否清空表  | 开启后每次调度任务会先清空目标端表。        |
#### PostgreSQL
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择PostgreSQL作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表23目标端PostgreSQL信息
   | 参数         | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择PostgreSQL数据源所属的集成应用。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"PostgreSQL"。        |
   | 数据源名称      | 选择已配置的PostgreSQL数据源。        |
   | 目标端表        | 选择待集成数据要写入的数据表，单击"选择表字段"，可以选择只需要集成的数据列字段。        |
#### Redis
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择Redis作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表24目标端Redis信息
   | 参数           | 配置说明        |
   | 目标端集成应用    | 选择Redis数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型     | 选择"Redis"。        |
   | 数据源名称         | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的Redis数据源。        |
   | key前缀       | 填写Redis数据源中存储待集成数据的key名称前缀，"key前缀"+"分隔符"+"key后缀字段"组成Redis数据源中的key名称，每一行数据作为key的value存储到Redis中。具体key格式请参考[key和value格式说明]。        |
   | key后缀字段      | 选择源端数据中值不允许重复的字段作为key后缀，"key前缀"+"分隔符"+"key后缀字段"组成Redis数据源中的key名称，如此可以确保每一行数据都能被集成到Redis数据源的不同key中。 "数据类型"选择"List"、"Set"或"ZSet"时，"key后缀字段"可以为空，即只由"key前缀"生成一个key，此时所有数据行作为元素被集成到Redis数据源的同一个key中。        |
   | 分隔符         | **仅当"key后缀字段"不为空时需要配置。** 填写"key前缀"与"key后缀字段"之间的分隔符，"key前缀"+"分隔符"+"key后缀字段"组成Redis数据源中的key名称。        |
   | 数据类型       | 选择Redis数据源中key的数据类型。支持以下类型： - String  - List  - Map  - Set  - ZSet                                                      |
   | List追加方式     | **仅当"数据类型"选择"List"时需要配置。** 选择List类型key的数据追加写入方式。 - lpush：表示当前数据插入到List的头部。  - rpush：表示当前数据插入到List的尾部。        |
   | sortColumn | **仅当"数据类型"选择"ZSet"时需要配置。** 选择使用源端哪一个数据字段进行数据元素的排序。        |
   | 失效时间（秒）     | Redis数据源中key的失效时间，0表示永不失效。        |
   | 写入格式         | **仅当"数据类型"选择"String"、"List"、"Set"或"ZSet"时需要配置，"数据类型"选择"Map"时默认为JSON格式。** 选择待集成数据写入Redis数据源的数据格式，可选择"JSON"和"CUSTOMIZE"。        |
   | 元数据         | 定义写入到目标端key的value格式。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。   若"写入格式"为"JSON"，则元数据以JSON格式在Redis数据源中作为key的value存储。若"写入格式"为"CUSTOMIZE"，则自定义目标端value的拼接格式，全部元数据与拼接前缀、拼接后缀进行拼接，并在Redis数据源中作为key的value存储。具体value格式请参考[key和value格式说明]。 |
   **key和value格式说明：**
   假设有如下源端数据，目标端信息中"key前缀"设置为"roma"，选择源数据的唯一键"aaa"字段作为"key后缀字段"，确保key名称不重复，并设置"\|"作为key前缀与后缀的分隔符。
   |  aaa  |  bbb  |
   |   1   |   x   |
   |   2   |   y   |
   |   3   |   z   |
   - 若"数据类型"为"String"，"写入格式"为"JSON"，元数据配置如[图9]所示，则写入到Redis数据源中的key和value如下。
     key               value
     roma|1     "{"bbb":"x","aaa":1}"
     roma|2     "{"bbb":"y","aaa":2}"
     roma|3     "{"bbb":"z","aaa":3}"
     图9元数据配置（JSON）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0246613238.png "点击放大")
   - 若"数据类型"为"String"，"写入格式"为"CUSTOMIZE"，元数据配置如[图10]所示，则写入到Redis数据源中的key和value如下。
     key           value
     roma|1     "bbb_x&aaa_1"
     roma|2     "bbb_y&aaa_2"
     roma|3     "bbb_z&aaa_3"
     图10元数据配置（CUSTOMIZE）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0246614952.png "点击放大")
#### RocketMQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择RocketMQ作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表25目标端RocketMQ信息
   | 参数       | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择RocketMQ数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型   | 选择"RocketMQ"。        |
   | 数据源名称   | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的RocketMQ数据源。        |
   | Topic | 主题字符串/队列名称.        |
   **元数据解析路径配置说明：**
   - JSON格式数据中不含数组
        "a": {
           "b": {
              "c": "xx",
              "d": "xx"
        "a": {
           "b": [{
              "c": "xx",
              "d": "xx"
              "c": "yy",
              "d": "yy"
   目标端为RocketMQ的配置示例如下图所示。
   图11RocketMQ配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001298725777.png "点击放大")
#### RabbitMQ
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择RabbitMQ作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表26目标端RabbitMQ信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 目标端集成应用  | 选择RabbitMQ数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标端数据类型 | 选择"RabbitMQ"。        |
   | 数据源名称    | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的RabbitMQ数据源。        |
   | 交换方式    | 选择RabbitMQ数据源中，交换器将消息转发到队列的路由方式。 - Direct：若消息的路由关键字与队列完全匹配，则消息会转发到队列。  - Topic：若消息的路由关键字与队列模糊匹配，则消息会转发到队列。  - Fanout：所有消息都会转发到队列。  - Headers：若消息的Headers属性与队列完全匹配，则消息会转发到队列。   |
   | 交换机名称      | 填写RabbitMQ数据源的交换机名称，表示消息写入的目标交换机，交换机需保证已绑定相应队列。        |
   | 路由关键字    | **仅当"交换方式"选择"Direct"或"Topic"时需要配置。** RabbitMQ把路由关键字作为判断条件，符合条件的消息将转发到队列。        |
   | 消息参数      | **仅当"交换方式"选择"Headers"时需要配置。** RabbitMQ把Headers作为判断条件，符合条件的消息将转发到新队列。        |
   | 自动删除     | 当没有客户端连接队列时，队列是否自动删除。        |
   | 持久化     | 队列中的消息是否持久化保存。        |
   **元数据解析路径配置说明：**
   - JSON格式数据中不含数组
        "a": {
           "b": {
              "c": "xx",
              "d": "xx"
        "a": {
           "b": [{
              "c": "xx",
              "d": "xx"
              "c": "yy",
              "d": "yy"
   以上面JSON格式数据中不含数组的样例为例，目标端为RabbitMQ的配置示例如下图所示。
   图12RabbitMQ配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001261561478.png "点击放大")
#### SQL Server
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择SQL Server作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表27目标端SQL Server信息
   | 参数       | 配置说明        |
   | 目标端集成应用 | 选择SQL Server数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。                                                          |
   | 目标端数据类型   | 选择"SQL Server"。        |
   | 数据源名称     | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的SQL Server数据源。        |
#### GaussDB(for MySQL)
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"或"实时"时，可以选择GaussDB(for MySQL)作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表28目标端GaussDB(for MySQL)信息
   | 参数     | 配置说明        |
   | 目标端集成应用  | 选择GaussDB(for MySQL)数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。                                                  |
   | 目标端数据类型 | 选择"GaussDB(for MySQL)"。        |
   | 数据源名称   | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的GaussDB(for MySQL)数据源。                                                         |
#### 自定义数据源
[返回页首]
任务的"集成模式"为"定时"时，可以选择自定义数据源作为目标端数据源。
1. 在创建任务页面中配置目标端信息。
   表29目标端自定义数据源信息
   | 参数      | 配置说明        |
   | 目标端集成应用  | 选择自定义数据源所属的集成应用，在[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)时已配置。        |
   | 目标数据类型 | 选择具体自定义数据源类型。        |
   | 数据源名称  | 选择[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)中已配置的自定义数据源。        |
   | 元数据       | 定义写入到目标端的JSON格式数据中，每一个底层key-value型数据元素。源端有多少个字段需要集成，则目标端需要定义相同个数的元数据。 - 别名：对元数据的自定义名称。  - 类型：元数据的数据类型，需要与源端数据中对应字段的数据类型一致。   |
   | 除了以上参数外，不同自定义数据源会定义不同的写端参数，请按照连接器原始定义规范填写。您可以在ROMA Connect控制台的"资产管理"页面中找到自定义数据源所使用的连接器，查看连接器的"写端参数定义"信息。        ||
   以一个发送邮件的自定义数据源为例，目标端为自定义数据源的配置示例如下图所示。其中receiver和title参数为连接器中定义的目标端参数，id、name和info为要写入到自定义数据源的数据字段。
   图13自定义数据源配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0273964656.png "点击放大")
