# 配置FDI任务基本信息
#### 概述
通过在ROMA Connect中创建数据集成任务，您可以实现不同数据源之间的数据集成转换。ROMA Connect根据您在数据集成任务中的配置，决定如何将指定的源端的一个数据表中的数据集成到目标端的一个数据表中。
数据集成任务的配置分为任务基本信息、制定计划（可选）、源端信息、目标端信息、Mapping信息和异常数据存储（可选）、任务完成后执行（可选）几个部分，本节及接下来的几个小节将对这几部分分别进行介绍。本节主要提供数据集成任务基本信息和任务计划的配置说明。
- ROMA Connect已接入源端和目标端数据源，具体请参考[接入数据源概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html)。
- ROMA Connect具备向目标端数据源写入数据的权限。
- 若需要配置同步异常的数据存储，需要完成OBS数据源的接入配置，具体请参见[ROMA Connect接入OBS数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429037.html)。
#### 配置基本信息
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"数据集成 FDI \> 任务管理"，单击页面的"创建普通任务"。
3. 在创建任务页面中配置任务基本信息。
   表1任务基本信息
   | 参数        | 配置说明        |
   | 任务名称      | 填写任务的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写任务名称，方便您快速识别和查找。 任务名称只能以字母、数字为开头，包含字母、数字和 . _ - , 3\~100个字符。        |
   | 任务时区补偿偏移量 | 时区偏移量补偿机制，源端时区以UTC+0为标准，目标端时区是客户自己需要，来计算目标端和源端的偏移量。        |
   | 集成模式      | 选择数据集成的模式。 - 定时：指数据集成任务根据任务计划，在指定的时间执行任务，将源端数据集成到目标端。  - 实时：指数据集成任务不断检测源端数据的变更，并实时将新增的数据集成到目标端。   不同数据源所支持的数据集成模式有所不同，具体请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190429002.html#fdi-ug-190429002__table14230413102511)。 |
   | 描述        | 填写任务的描述信息。        |
   | 任务标签      | 添加任务标签，用来对任务进行分类，方便用户快速查询。可选择已有的标签进行关联，如果没有可单击添加按钮，添加新标签，新标签会在任务保存时被保存，再创建任务时可直接搜索该标签。        |
   | 企业项目      | 选择对应的企业项目，可将任务和企业项目关联。仅企业账号可见此配置项。        |
4. 完成基本信息配置后，继续进行下一部分配置。
   - 若"集成模式"选择"定时"，则下一步[配置任务计划]。
   - 若"集成模式"选择"实时"，则下一步[配置源端数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190624006.html)。
 #### （可选）配置任务计划
如果任务的"集成模式"选择了"定时"，则您还需要为定时任务配置任务计划，告知ROMA Connect何时执行任务。
- 在创建数据集成任务后，如需修改任务计划，请先停止任务。
- 如果要集成同步的数据量较大，且任务的执行时间间隔较短，会出现上一次任务调度还没有执行完，下一次任务调度时间点已到的情况。此时ROMA Connect会暂停执行新的调度，等待上一次调度执行完成。
1. 在创建任务页面中配置任务计划。ROMA Connect提供了两种配置任务计划的方式：
   - **简单界面配置**
     界面配置当前仅支持配置简单的周期循环计划，例如每隔几分钟、几小时或几天执行一次。
     图1简单界面配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001083081258.png "点击放大")
     表2简单界面配置
     | 参数             | 配置说明        |
     | QuartZ Cron表达式 | 选择"不使用"。        |
     | 调度周期           | 任务执行周期，根据"单位"选择的不同，可设置值的范围不同。 例如"单位"选择"日"，"调度周期"设置为"1"，则表示数据集成任务每天执行一次。 单位可设置为"分"、"时"、"日"、"周"或"月"。 |
     | 生效时间           | 任务的开始执行时间。        |
     | 描述             | 填写任务计划的描述信息。        |
   - **QuartZ Cron表达式配置**
     QuartZ Cron表达式支持配置灵活多样的任务计划，例如每天凌晨1点到凌晨4点之间，每隔15分钟执行一次任务。这种计划，简单界面配置无法实现，必须通过QuartZ Cron表达式实现。
     0 0/15 1-4 * * ?
     图2QuartZ Cron表达式配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000002104805920.png "点击放大")
     表3QuartZ Cron表达式配置
     | 参数             | 配置说明        |
     | QuartZ Cron表达式 | 选择"使用"。        |
     | 表达式            | 任务计划对应的QuartZ Cron表达式，ROMA Connect当前仅支持分钟级的计划，故表达式中的"秒"固定为"0"。关于QuartZ Cron表达式的使用详解，请参考[附录：QuartZ Cron表达式配置说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-faq-190626001.html)。 例如每天凌晨1点到凌晨4点之间，每隔15分钟执行一次任务，该计划对应的QuartZ Cron表达式为： ``` 0 0/15 1-4 * * ? ``` |
     | 表达式时区          | 选择任务所在的UTC时区。        |
     | 生效时间           | 任务的开始执行时间。        |
     | 描述             | 填写任务计划的描述信息。        |
2. 完成任务计划配置后，继续进行下一部分配置，[配置FDI源端数据信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/fdi-ug-190624006.html)。
#### 相关文档
- 如果您希望通过API创建FDI普通任务，请参考[创建普通任务](https://support.huaweicloud.com/api-roma/CreateCommonTask.html)。
- 在创建和执行任务如遇到疑问和故障，请参见FDI[常见问题](https://support.huaweicloud.com/roma_faq/roma_07_1000.html)和[故障排除](https://support.huaweicloud.com/trouble-roma/roma_08_1000.html)。
