# 配置ROMA Connect集成应用授权
#### 概述
ROMA Connect对用户资源实现了严格的权限管理，在同一实例内，非管理员权限（没有Tenant Administrator权限、ROMA Administrator权限、ROMA FullAccess权限其中之一）的IAM用户只能查看和管理自己创建的集成应用和资源，默认不能查看其他IAM用户创建的集成应用和资源。ROMA Connect支持通过集成应用授权的方式，把集成应用下的资源共享给同一账号下的其他IAM用户来查看和使用。
#### 约束与限制
- 集成应用的授权管理功能，仅能解决同一账号下其他用户间共享的权限，对应用对象进行操作的权限仍然由IAM统一控制。
- 修改或删除集成应用授权，会影响其他IAM用户查看和使用当前集成应用下的资源，请谨慎操作。
- 管理员权限（Tenant Administrator权限、ROMA Administrator权限和ROMA FullAccess权限）的用户可以对所有用户创建的集成应用进行授权配置，非管理员权限的用户只能对自己创建的集成应用进行授权配置。
#### 配置集成应用授权
1. 登录[ROMA Connect控制台](https://console.huaweicloud.com/roma3)，在左侧导航栏选择"资源管理"，在实例页面单击实例，进入实例控制台。
2. 在左侧的导航栏选择"集成应用"，在页面中找到要授权的集成应用，单击该集成应用后的"应用授权管理"进行授权配置。
3. 在"应用授权管理"弹窗中为IAM用户授权。
   - 在"用户列表"处勾选要授权的IAM用户。 如需筛选用户，可以在"用户筛选"处，选择"用户名称"后，输入关键字搜索需要授权的用户。
   - 在"已选择"处为已选择的IAM用户配置集成应用的管理权限。 可为每个用户单独配置权限，也可以单击"权限"右侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0239756303.png)"为所有已选择用户批量配置权限。
   图1配置应用授权参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0000001200897137.png "点击放大")
   表1应用权限说明
   | 权限      | FDI                | APIC                                 | MQS                   | LINK                                               |
   | read    | 可查看授权应用的数据源。      | 可查看、调试和导出授权应用的API。                 | 可查看和导出授权应用的Topic。   | 可查看授权应用的设备、产品和规则，可导出授权应用的设备、产品和规则，并调试设备。            |
   | modify | 可在授权应用下创建和编辑数据源。 | 可在授权应用下创建、编辑、发布、下线和导入API。           | 可在授权应用下创建和编辑Topic。    | 可在授权应用下创建和编辑设备、产品和规则，可导入设备、产品和规则，可重置设备和产品的密码。       |
   | delete  | 可删除授权应用的数据源。     | 可删除授权应用的API。                        | 可删除授权应用的Topic。        | 可删除授权应用的设备、产品和规则，可删除产品属性、Topic类、规则数据源端、规则数据目的端。      |
   | access | 不涉及。               | 可对授权应用的API进行授权、访问控制、流量控制、签名密钥绑定API配置。 | 可对授权应用的Topic进行应用权限配置。 | 可对设备进行命令下发和强制下线，并且可以对协议为OPC UA和Modbus的设备进行插件配置。 |
   | admin | 应用管理员权限。         | 应用管理员权限。                            | 应用管理员权限。            | 应用管理员权限。                                         |
4. 单击"确认"，完成集成应用的授权配置。 您可以在集成应用列表中，单击集成应用左侧的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-roma/zh-cn_image_0253442829.png)"，查看该集成应用已授予权限的IAM用户以及授予的权限范围。
5. 使用[3]中被授权的IAM用户登录ROMA Connect控制台并进入对应的ROMA Connect实例，查看该用户是否具备该集成应用资源的相关管理权限。
