# 网络和内容交付服务运营最佳实践
该示例模板中对应的合规规则的说明如下表所示：
表1合规包示例模板说明
| 合规规则                                     | 规则中文名称              | 涉及云服务    | 规则描述                                                        |
| apig-instances-execution-logging-enabled | APIG专享版实例配置访问日志     | apig     | APIG专享版实例未配置访问日志，视为"不合规"                                    |
| apig-instances-ssl-enabled               | APIG专享版实例域名均关联SSL证书 | apig     | APIG专享版实例如果有域名未关联SSL证书，则视为"不合规"                             |
| as-group-elb-healthcheck-required        | 弹性伸缩组使用弹性负载均衡健康检查   | as       | 与负载均衡器关联的伸缩组未使用弹性负载均衡健康检查，视为"不合规"                           |
| elb-tls-https-listeners-only             | ELB监听器配置HTTPS监听协议   | elb      | 负载均衡器的任一监听器未配置HTTPS监听协议，视为"不合规"                             |
| vpc-sg-restricted-ssh                    | 安全组入站流量限制SSH端口      | vpc      | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0或::/0，且开放TCP 22端口，视为"不合规"             |
| ecs-instance-in-vpc                      | ECS资源属于指定虚拟私有云ID    | ecs, vpc | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的ECS资源，视为"不合规"                             |
| private-nat-gateway-authorized-vpc-only  | NAT私网网关绑定指定VPC资源    | nat      | NAT私网网关未与指定的VPC资源绑定，视为"不合规"                                 |
| vpc-sg-restricted-common-ports           | 安全组入站流量限制指定端口       | vpc      | 当安全组的入站流量不限制指定端口的所有IPv4地址(0.0.0.0/0)或所有IPv6地址(::/0)，视为"不合规" |
| vpc-default-sg-closed                    | 默认安全组关闭出、入方向流量      | vpc      | 虚拟私有云的默认安全组允许入方向或出方向流量，视为"不合规"                              |
| vpc-flow-logs-enabled                    | VPC启用流日志            | vpc      | 检查是否为VPC启用了流日志，如果该VPC未启用流日志，视为"不合规"                         |
| vpc-acl-unused-check                     | 未与子网关联的网络ACL        | vpc      | 检查是否存在未使用的网络ACL,如果网络ACL没有与子网关联，视为"不合规"                      |
| vpc-sg-ports-check                       | 安全组端口检查             | vpc      | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0或::/0，且开放了所有的TCP或UDP端口时，视为"不合规"       |
| vpn-connections-active                   | VPN连接状态为"正常"        | vpnaas   | VPN连接状态不为"正常"，视为"不合规"                                       |
