# 华为云网络安全合规实践
该示例模板中对应的合规规则的说明如下表所示：
表1合规包示例模板说明
| 合规规则                                        | 规则中文名称                     | 涉及云服务    | 规则描述                                   |
| access-keys-rotated                         | IAM用户的AccessKey在指定时间内轮换    | iam      | IAM用户的访问密钥未在指定天数内轮转，视为"不合规"            |
| alarm-kms-disable-or-delete-key             | CES配置监控KMS禁用或计划删除密钥的事件监控告警 | ces, kms | CES未配置监控KMS禁用或计划删除密钥的事件监控告警，视为"不合规"    |
| alarm-obs-bucket-policy-change              | CES配置监控OBS桶策略变更的事件监控告警     | ces, obs | CES未配置监控OBS桶策略变更的事件监控告警，视为"不合规"        |
| alarm-vpc-change                            | CES配置监控VPC变更的事件监控告警        | ces, vpc | CES未配置监控VPC变更的事件监控告警，视为"不合规"           |
| css-cluster-https-required                  | CSS集群启用HTTPS               | css      | CSS集群未启用https，视为"不合规"                  |
| css-cluster-in-vpc                          | CSS集群绑定指定VPC资源             | css      | CSS集群未与指定的vpc资源绑定，视为"不合规"              |
| cts-kms-encrypted-check                     | CTS追踪器通过KMS进行加密            | cts      | CTS追踪器未通过KMS进行加密，视为"不合规"               |
| cts-lts-enable                              | CTS追踪器启用事件分析               | cts      | CTS追踪器未转储到LTS，视为"不合规"                  |
| cts-obs-bucket-track                        | CTS追踪器追踪指定的OBS桶            | cts      | 账号下的所有CTS追踪器未追踪指定的OBS桶，视为"不合规"         |
| cts-support-validate-check                  | CTS追踪器打开事件文件校验             | cts      | CTS追踪器未打开事件文件校验，视为"不合规"                |
| cts-tracker-exists                          | 创建并启用CTS追踪器                | cts      | 账号未创建并启用CTS追踪器，视为"不合规"                 |
| ecs-instance-in-vpc                         | ECS资源属于指定虚拟私有云ID           | ecs, vpc | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的ECS资源，视为"不合规"        |
| ecs-instance-no-public-ip                   | ECS资源不能公网访问                | ecs      | ECS资源具有弹性公网IP，视为"不合规"                  |
| eip-unbound-check                           | 弹性公网IP未进行任何绑定              | vpc      | 弹性公网IP未进行任何绑定，视为"不合规"                  |
| elb-tls-https-listeners-only                | ELB监听器配置HTTPS监听协议          | elb      | 负载均衡器的任一监听器未配置HTTPS监听协议，视为"不合规"        |
| iam-group-has-users-check                   | IAM用户组添加了IAM用户             | iam      | IAM用户组未添加任意IAM用户，视为"不合规"               |
| iam-password-policy                         | IAM用户密码策略符合要求              | iam      | IAM用户密码强度不满足密码强度要求，视为"不合规"             |
| iam-root-access-key-check                   | 根用户存在可使用的访问密钥              | iam      | 根用户存在可使用的访问密钥，视为"不合规"                  |
| iam-user-console-and-api-access-at-creation | IAM用户创建时设置AccessKey        | iam      | 对于从console侧访问的IAM用户，其创建时设置访问密钥，视为"不合规" |
| iam-user-group-membership-check             | IAM用户归属指定用户组               | iam      | IAM用户不属于指定IAM用户组，视为"不合规"               |
| iam-user-last-login-check                   | IAM用户在指定时间内有登录行为           | iam      | IAM用户在指定时间范围内无登录行为，视为"不合规"             |
| iam-user-mfa-enabled                        | IAM用户开启MFA                 | iam      | IAM用户未开启MFA认证，视为"不合规"                  |
| iam-user-single-access-key                  | IAM用户单访问密钥                 | iam      | IAM用户拥有多个处于"active"状态的访问密钥，视为"不合规"     |
| mfa-enabled-for-iam-console-access          | Console侧密码登录的IAM用户开启MFA认证  | iam      | 通过console密码登录的IAM用户未开启MFA认证，视为"不合规"    |
| mrs-cluster-kerberos-enabled                | MRS集群开启kerberos认证          | mrs      | MRS集群未开启kerberos认证，视为"不合规"             |
| mrs-cluster-no-public-ip                    | MRS集群未绑定弹性公网IP             | mrs      | MRS集群绑定弹性公网IP，视为"不合规"                  |
| private-nat-gateway-authorized-vpc-only     | NAT私网网关绑定指定VPC资源           | nat      | NAT私网网关未与指定的VPC资源绑定，视为"不合规"            |
| rds-instance-multi-az-support               | RDS实例支持多可用区                | rds      | RDS实例仅支持一个可用区，视为"不合规"                  |
| rds-instance-no-public-ip                   | RDS实例不具有弹性公网IP             | rds      | RDS资源具有弹性公网IP，视为"不合规"                  |
| root-account-mfa-enabled                    | 根用户开启MFA认证                 | iam      | 根用户未开启MFA认证，视为"不合规"                    |
| stopped-ecs-date-diff                       | 关机状态的ECS未进行任意操作的时间检查       | ecs      | 关机状态的ECS未进行任意操作的时间超过了允许的天数，视为"不合规"     |
| volume-unused-check                         | 云硬盘闲置检测                    | evs      | 云硬盘未挂载给任何云服务器，视为"不合规"                  |
| volumes-encrypted-check                     | 已挂载的云硬盘开启加密                | ecs, evs | 已挂载的云硬盘未进行加密，视为"不合规"                   |
| vpn-connections-active                      | VPN连接状态为"正常"               | vpnaas   | VPN连接状态不为"正常"，视为"不合规"                  |
| bms-key-pair-security-login                 | BMS资源使用密钥对登录               | bms      | 裸金属服务器未启用密钥对安全登录，视为"不合规"               |
| cbr-backup-encrypted-check                  | CBR备份被加密                   | cbr      | CBR服务的备份未被加密，视为"不合规"                   |
| cfw-policy-not-empty                        | CFW防火墙配置防护策略               | cfw      | CFW防火墙未配置防护策略，视为"不合规"                  |
| csms-secrets-auto-rotation-enabled          | CSMS凭据启动自动轮转               | csms     | CSMS凭据未启动自动轮转，视为"不合规"                  |
| csms-secrets-rotation-success-check         | 检查CSMS凭据轮转成功               | csms     | CSMS凭据轮转失败，视为"不合规"                     |
| csms-secrets-using-cmk                      | CSMS凭据使用指定KMS              | csms     | CSMS凭据未使用指定的KMS，视为"不合规"                |
