# 适用于金融行业的合规实践
该示例模板中对应的合规规则的说明如下表所示：
表1合规包示例模板说明
| 合规规则                                    | 规则中文名称                    | 涉及云服务   | 规则描述                                             |
| access-keys-rotated                     | IAM用户的AccessKey在指定时间内轮换   | iam     | IAM用户的访问密钥未在指定天数内轮转，视为"不合规".                     |
| as-group-elb-healthcheck-required       | 弹性伸缩组使用弹性负载均衡健康检查         | as      | 与负载均衡器关联的伸缩组未使用弹性负载均衡健康检查，视为"不合规"                |
| css-cluster-https-required              | CSS集群启用HTTPS              | css     | CSS集群未启用https，视为"不合规"                            |
| css-cluster-in-vpc                      | CSS集群绑定指定VPC资源            | css     | CSS集群未与指定的vpc资源绑定，视为"不合规"                        |
| cts-kms-encrypted-check                 | CTS追踪器通过KMS进行加密           | cts     | CTS追踪器未通过KMS进行加密，视为"不合规"                         |
| cts-lts-enable                          | CTS追踪器启用事件分析              | cts     | CTS追踪器未启用事件分析，视为"不合规"                            |
| cts-obs-bucket-track                    | CTS追踪器追踪指定的OBS桶           | cts     | 账号下的所有CTS追踪器未追踪指定的OBS桶，视为"不合规"                   |
| cts-support-validate-check              | CTS追踪器打开事件文件校验            | cts     | CTS追踪器未打开事件文件校验，视为"不合规"                          |
| cts-tracker-exists                      | 创建并启用CTS追踪器               | cts     | 账号未创建CTS追踪器，视为"不合规"                              |
| ecs-instance-in-vpc                     | ECS资源属于指定虚拟私有云ID          | ecs，vpc | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的ECS资源，视为"不合规"                  |
| ecs-instance-no-public-ip               | ECS资源不能公网访问               | ecs     | ECS资源具有公网IP，视为"不合规"                              |
| eip-unbound-check                       | 弹性公网IP未进行任何绑定             | vpc     | 弹性公网IP未进行任何绑定，视为"不合规"                            |
| elb-tls-https-listeners-only            | ELB监听器配置HTTPS监听协议         | elb     | 负载均衡器的任一监听器未配置HTTPS监听协议，视为"不合规"                  |
| function-graph-concurrency-check        | 函数工作流的函数并发数在指定范围内         | fgs     | FunctionGraph函数并发数不在指定的范围内，视为"不合规"               |
| iam-group-has-users-check               | IAM用户组添加了IAM用户            | iam     | IAM用户组未添加任意IAM用户，视为"不合规"                         |
| iam-password-policy                     | IAM用户密码策略符合要求             | iam     | IAM用户密码强度不满足密码强度要求，视为"不合规"                       |
| iam-root-access-key-check               | IAM账号存在可使用的访问密钥           | iam     | 账号存在可使用的访问密钥，视为"不合规"                             |
| iam-user-group-membership-check         | IAM用户归属指定用户组              | iam     | IAM用户不属于指定IAM用户组，视为"不合规"                         |
| iam-user-last-login-check               | IAM用户在指定时间内有登录行为          | iam     | IAM用户在指定时间范围内无登录行为，视为"不合规"                       |
| iam-user-mfa-enabled                    | IAM用户开启MFA                | iam     | IAM用户未开启MFA认证，视为"不合规"                            |
| kms-rotation-enabled                    | KMS密钥启用密钥轮换               | kms     | KMS密钥未启用密钥轮换，视为"不合规"                             |
| mfa-enabled-for-iam-console-access      | Console侧密码登录的IAM用户开启MFA认证 | iam     | 通过Console密码登录的IAM用户未开启MFA认证，视为"不合规"              |
| mrs-cluster-in-vpc                      | MRS集群属于指定VPC              | mrs     | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的MRS集群，视为"不合规"                  |
| mrs-cluster-kerberos-enabled            | MRS集群开启kerberos认证         | mrs     | MRS集群未开启kerberos认证，视为"不合规"                       |
| mrs-cluster-no-public-ip                | MRS集群未绑定弹性公网IP            | mrs     | MRS集群绑定弹性公网IP，视为"不合规"                            |
| private-nat-gateway-authorized-vpc-only | NAT私网网关绑定指定VPC资源          | nat     | NAT私网网关未与指定的VPC资源绑定，视为"不合规"                      |
| rds-instance-multi-az-support           | RDS实例支持多可用区               | rds     | RDS实例仅支持一个可用区，视为"不合规"                            |
| rds-instance-no-public-ip               | RDS实例不具有弹性公网IP            | rds     | RDS资源具有弹性公网IP，视为"不合规"                            |
| root-account-mfa-enabled                | 根账号开启MFA认证                | iam     | 根账号未开启MFA认证，视为"不合规"                              |
| stopped-ecs-date-diff                   | 关机状态的ECS未进行任意操作的时间检查      | ecs     | 关机状态的ECS未进行任意操作的时间超过了允许的天数，视为"不合规"               |
| volume-unused-check                     | 云硬盘闲置检测                   | evs     | 云硬盘未挂载给任何云服务器，视为"不合规"                            |
| volumes-encrypted-check                 | 已挂载的云硬盘开启加密               | ecs，evs | 已挂载的云硬盘未进行加密，视为"不合规"                             |
| vpc-acl-unused-check                    | 未与子网关联的网络ACL              | vpc     | 检查是否存在未使用的网络ACL,如果网络ACL没有与子网关联，视为"不合规"           |
| vpc-flow-logs-enabled                   | VPC启用流日志                  | vpc     | 检查是否为VPC启用了流日志，如果该VPC未启用流日志，视为"不合规"              |
| vpc-sg-ports-check                      | 安全组端口检查                   | vpc     | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0，且开放了所有的TCP/UDP端口时，视为"不合规" |
| vpn-connections-active                  | VPN连接状态为"正常"              | vpnaas  | VPN连接状态不为"正常"，视为"不合规"                            |
| waf-instance-policy-not-empty           | WAF防护域名配置防护策略             | waf     | WAF防护域名未配置防护策略，视为"不合规"                           |
