# 配置资源记录器
#### 操作场景
您必须先开启资源记录器，然后才可以配置并使用资源记录器来跟踪云平台上的资源变更情况。
资源记录器配置完毕后，您可以随时修改资源记录器的配置或关闭资源记录器。
当前每天仅支持最多开启和修改资源记录器10次，每天0点将重置此次数。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
当您关闭资源记录器后，配置审计中存储的资源配置数据、合规结果将不再更新，请您慎重操作。
本章节包含如下内容：
- [一键开启资源记录器（推荐）]
- [自定义开启并配置资源记录器]
- [修改资源记录器]
- [关闭资源记录器]
- [跨账号授权]
- [资源变更消息和资源快照转储至OBS加密桶]
 #### 一键开启资源记录器（推荐）
Config提供了一键开启资源记录器的功能，通过默认配置的方式，降低用户自定义配置的难度。如需自定义配置资源记录器，具体操作请参见[自定义开启并配置资源记录器](https://support.huaweicloud.com/qs-rms/rms_02_0000.html#section2)。
1. 登录[配置审计控制台](https://console.huaweicloud.com/rms/?&locale=zh-cn#/overview)。
2. 单击左侧导航栏的"总览"，进入"总览"页面，单击"一键开启资源记录器"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果需要使用一键开启资源记录器，请确保已关闭资源记录器开关，具体操作请参见[关闭资源记录器]。
3. 在弹出的"一键开启资源记录器"页面，单击"确定"，资源记录器开启成功。
   - **资源监控范围**：默认会监控Config当前支持的全部服务和资源类型。
   - **资源转储** ：默认使用名称为config-bucket-***domainId***的OBS存储桶，例如config-bucket-123456789，如果您没有该存储桶，将会为您自动创建。
   - **数据保留周期** ：默认将收集到的资源配置信息数据保留7年（2557天）。
     图1一键开启资源记录器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000002287296690.png "点击放大")
 #### 自定义开启并配置资源记录器
开启并配置资源记录器的资源转储和主题功能后，当对接服务上报Config的资源变更（被创建、修改、删除等）、资源关系变更时，您均可收到通知，同时还可对您的资源变更消息和资源快照进行定期存储。
2. 单击左侧导航栏的"资源记录器"，进入"资源记录器"页面。
3. 打开资源记录器开关，在弹出的确认框中单击"确定"，资源记录器开启成功。
   图2开启资源记录器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000001941806898.png "点击放大")
4. 选择资源的监控范围。
   默认情况下，资源记录器的监控范围会覆盖当前Config支持的全部资源。您可以根据需要修改资源记录器的监控范围，选择指定的资源类型进行监控。
   资源记录器默认收集Config服务的所有资源数据，不支持取消勾选的操作。
   图3选择监控范围
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000001828732252.png "点击放大")
5. 配置资源转储。
   选择OBS桶，用于存储资源变更消息及资源快照。
   如果您先配置了SMN主题，则也可以不配置资源转储（OBS桶）。
   - **配置当前账号下OBS桶：**
     选择"您账号的桶"，然后在下拉列表中选择您账号下的OBS桶，用于存储资源变更消息及资源快照。如果您需要将资源变更消息及资源快照存储在OBS桶内的某个文件夹下，则在选择OBS桶后，还需输入"桶前缀"，该前缀指OBS桶内某个文件夹的名称。如您的账号下无OBS桶，则需先创建OBS桶，详见[创建桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829088.html)。
   - **配置其他账号下OBS桶：**
     选择"另一账号的桶"，并输入区域ID和桶名称，如果您需要将资源变更消息及资源快照存储在OBS桶内的某个文件夹下，则还需输入"桶前缀"，该前缀指OBS桶内某个文件夹的名称。需先使用其他账号对当前账号授予相关OBS桶的权限，具体操作请参见[跨账号授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_04_0200.html#rms_04_0200__section95911732882)。
   开启资源记录器时，如果指定了当前账号或其他账号下的OBS桶，Config会向目标OBS桶中写入一个名为ConfigWritabilityCheckFile的空文件，此文件仅用于验证资源转储是否能够成功写入OBS桶。当界面出现报错信息时，如何处理请参见[为什么开启并配置资源记录器后，将数据转储至当前账号或其他账号的OBS桶时报错？](https://support.huaweicloud.com/rms_faq/rms_08_0100.html#section7)。
   图4配置资源转储
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000001941808434.png "点击放大")
6. 配置数据保留周期。
   资源记录器收集到的资源配置信息数据默认保留7年（2557天），您可以将配置信息数据设置自定义保留周期，自定义数据保留周期的可设置范围为最短30天，最长7年（2557天）。
   - 虽然Config使用SMN和OBS发送资源变更消息通知和存储资源变更消息及资源快照，但Config自身也会保存资源的历史变更信息。此处配置的数据保留时间仅针对于Config，不会对SMN和OBS存储的数据产生影响。
   - 当您配置数据保留周期后，Config会在指定周期内保留您的资源历史数据，超出指定周期的数据将会被删除。
   - 如果您后续对数据保留周期进行了修改，此时新生成的资源数据将按照您新设置的保留周期进行存储，历史资源数据还将按照之前设置的数据保留周期进行存储。例如您先将数据保留周期设置为100天，此时生成的资源数据将保留100天，后续又将数据保留周期修改为30天，此时新生成的资源数据将保留30天，但修改数据保留周期之前生成的资源数据还是会保留100天。
   图5配置数据保留周期
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000001941809794.png)
7. （可选）开启并配置消息通知（SMN）主题。
   打开主题开关，选择主题所在区域和主题名，用于接收资源变更时产生的消息通知。
   - **配置当前账号下消息通知主题：**
     选择"您自己的主题"，并选择主题所在区域和主题名，用于接收资源变更时产生的消息通知。如无SMN主题，则需先创建SMN主题，详见[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961401.html)。
   - **配置其他账号下消息通知主题：**
     选择"另一账号的主题"，并输入主题URN，关于主题URN的详细信息请参见[基本概念](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/smn_pd_28000.html)。需先使用其他账号对当前账号授予相关SMN主题的权限，具体操作请参见[跨账号授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_04_0200.html#rms_04_0200__section95911732882)。
   创建SMN主题后，还需执行"[添加订阅](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/smn_ug_0008.html)"和"[请求订阅](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/smn_ug_0009.html)"操作，消息通知才会生效。
   图6配置SMN主题
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000001941970210.png "点击放大")
8. 进行授权，选择"一键委托"或"已有委托"。
   - **一键委托：** 将为您快速创建一个名为"rms_tracker_agency"的委托权限，该权限是可以让资源记录器正常工作的权限，包含调用消息通知服务（SMN）发送通知的权限和对象存储服务（OBS）的写入权限（例如SMN Administrator和OBS OperateAccess权限）。由于一键委托的委托中并不包含KMS的相关权限，因此资源记录器无法将资源变更消息和资源快照存储到"使用KMS方式加密的OBS桶"中。如有需要，您可以在委托中添加对应权限（KMS Administrator）或使用自定义授权，具体请参见[资源变更消息和资源快照转储至OBS加密桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_04_0200.html#rms_04_0200__section1414618337911)。
     如何为委托添加权限请参见[删除或修改委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0730.html)。
   - **已有委托：** 您可自行在统一身份认证服务（IAM）中创建委托，并进行自定义授权，授权对象为云服务Config，但必须包含可以让资源记录器正常工作的权限（调用消息通知服务（SMN）发送通知的权限和对象存储服务（OBS）的写入权限至少包含一个）。如果需要将资源变更消息和资源快照存储到"使用KMS方式加密的OBS桶"中，还需要添加KMS的密钥管理员权限（KMS Administrator），具体请参见[资源变更消息和资源快照转储至OBS加密桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_04_0200.html#rms_04_0200__section1414618337911)。创建委托详见[委托其他云服务管理资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0004.html)。
   - 图7授权
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000002561538863.png "点击放大")
9. 配置完成后，单击"保存"。
10. 在弹出的确认框中单击"确定"，资源记录器配置成功。
 #### 修改资源记录器
资源记录器开启并配置完成后，您可以随时修改资源记录器的配置。
1. 进入"资源记录器"页面。
2. 单击页面上方的"修改资源记录器"。
   图8修改资源记录器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000001969134409.png)
3. 修改资源记录器的相关配置。
4. 修改完成后，单击页面下方的"保存"。
5. 在弹出的确认框中单击"确定"，资源记录器的配置修改成功。
   返回"资源记录器"页签，检查监控范围、资源转储和数据保留周期等信息是否已更新为新内容。
 #### 关闭资源记录器
如您不再需要使用资源记录器记录资源变更情况，您可以随时关闭它。
1. 进入"资源记录器"页面。
2. 关闭资源记录器开关。
3. 在弹出的确认框中单击"确定"，资源记录器的关闭成功。
   图9关闭资源记录器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/zh-cn_image_0000001968975833.png "点击放大")
   在"资源记录器"页签，当"资源记录器"开关的填充色为灰色时，表示已成功关闭资源记录器。
 #### 跨账号授权
- **跨账号授予SMN主题发送通知的权限**
  1. 用授权账号登录[SMN服务控制台](https://console.huaweicloud.com/smn/?&locale=zh-cn#/dashboard)。
  2. 参考[设置主题策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043394891.html)对待授权账号授予相关SMN主题的权限。
     如未对待授权账号进行授权，则该账号将无法通过此SMN主题接收资源变更消息通知。
- **跨账号授予OBS桶存储文件的权限**
  1. 用授权账号登录[OBS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/obs/?&locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
  2. 参考[自定义创建桶策略（JSON视图）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0141.html)对待授权账号授予相关OBS桶的权限。
     桶策略的示例如下，配置该桶策略，将允许被授权账号的资源记录器将转储文件存放至本OBS桶的指定路径内，以下参数需要您根据实际使用场景手动替换：
     - **${account_id}：**需要被授权的账号的账号ID（domain_id）；
     - **${agency_name}：**被授权的委托名称，如果您使用"一键委托"方式，则该值为"rms_tracker_agency"；
     - **${bucket_name}：**用于存储文件的OBS桶的桶名；
     - **${folder_name}：**用于存储文件的OBS桶内文件夹的名称。如果您未设置OBS桶内文件夹，则需删除"/${folder_name}"。
       "Statement": [
           "Sid": "org-bucket-policy",
           "Effect": "Allow",
           "Principal": {
             "ID": [
               "domain/${account_id}:agency/${agency_name}"
           "Action": [
             "PutObject"
           "Resource": [
             "${bucket_name}/${folder_name}/RMSLogs/*/Snapshot/*",
             "${bucket_name}/${folder_name}/RMSLogs/*/Notification/*"
 #### 资源变更消息和资源快照转储至OBS加密桶
- **使用SSE-OBS方式加密的OBS桶**
  如果您需要将资源变更消息和资源快照存储至使用SSE-OBS方式加密的OBS桶，无需其他操作，只需选择对应OBS桶进行存储即可。
- **使用SSE-KMS默认密钥方式加密的OBS桶**
  如果您需要将资源变更消息和资源快照存储至使用SSE-KMS默认密钥方式加密的OBS桶，则需要在对资源记录器的委托中新增KMS的管理员权限（KMS Administrator）。
- **使用SSE-KMS自定义密钥方式加密的OBS桶**
  如果您需要将资源变更消息和资源快照存储使用SSE-KMS自定义密钥方式加密的OBS桶，则需要在对资源记录器的委托中新增KMS的管理员权限（KMS Administrator）。
  另外，如果您选择将资源变更消息和资源快照存储至其他账号的使用SSE-KMS自定义密钥方式加密的OBS桶，则除了需要在对资源记录器的委托中新增KMS的管理员权限（KMS Administrator），还需要在被存储的OBS桶的密钥中设置密钥的跨账号权限。具体可参考以下步骤：
  1. 用授权账号登录[密钥管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dew/?&locale=zh-cn#/dew/kms/keyList/customKey)管理控制台，进入密码安全中心的"密钥管理"界面。
  2. 单击目标自定义密钥的别名，进入密钥详细信息的授权页面。
  3. 参考[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)对待授权账号授予其使用相关自定义密钥的权限。
     - "被授权对象"选择"账号"，并输入待授权账号的账号ID。
     - "授权操作"勾选"创建数据密钥"、"查询密钥信息"和"解密数据密钥"。
#### 相关文档
- [开启并配置资源记录器时，"主题"和"资源转储"是必须配置的吗？](https://support.huaweicloud.com/rms_faq/rms_08_0100.html#section2)
- [配置了资源记录器，但在资源发生变更时，为什么没有收到消息通知？](https://support.huaweicloud.com/rms_faq/rms_08_0100.html#section3)
- [配置了资源记录器，为什么资源变更消息没有存储在配置的OBS桶中？](https://support.huaweicloud.com/rms_faq/rms_08_0100.html#section4)
- [为什么开启并配置资源记录器后，将数据转储至当前账号或其他账号的OBS桶时报错？](https://support.huaweicloud.com/rms_faq/rms_08_0100.html#section7)
- [关闭资源记录器后，历史配置数据会立即被删除吗？](https://support.huaweicloud.com/rms_faq/rms_08_0100.html#section8)
