# 漂移检测与修复
#### 漂移概述
搭建Landing Zone时，账号、所有OU和资源都将符合控制策略管控下的管理规则。当您和组织成员使用Landing Zone时，由于可以同时从RGC和组织服务对组织和SCP进行操作，操作入口的不唯一就可能导致纳管资源的合规状态发生改变。当RGC纳管的资源不满足治理策略时，就会发生以下两类漂移现象：
- SCP： RGC为各个OU配置的SCP与在组织服务中内容不一致，或者SCP在组织服务中不存在。
- 组织结构 RGC监管的OU和账号与组织服务里的OU或账号存在不一致。
当存在不一致时，意味着当前Landing zone环境发生了不合规情况，可能会造成意外甚至严重的后果。
当前RGC已支持定期进行账号、OU和SCP的漂移检测，并使用告警提醒您存在漂移现象。检测漂移后，您可以通过更新、修复等操作消除漂移。
当核心OU或核心账号存在漂移时，RGC的创建账号功能将无法使用。
#### 漂移检测概述
RGC会自动检测是否存在漂移现象。检测漂移将需要RGCServiceExecutionAgency服务委托持续访问您的管理账号，RGC将会使用只读权限的API调用组织服务。调用API的操作将会记录在CTS事件中。
漂移现象的消息将汇总至消息通知服务（Simple Message Notification，SMN）中。管理账号可以[订阅SMN消息通知](https://support.huaweicloud.com/qs-smn/smn_json.html)，以便在出现漂移现象时，接收漂移信息并及时修复漂移。在RGC中可以检测到的治理漂移类型如下：
- 组织架构漂移的类型
  - SCP被更新
  - SCP被删除
  - SCP关联至OU
  - SCP关联至账号
  - SCP从OU解绑
  - SCP从账号解绑
- 账号漂移的类型
  - 账号被移动到其他OU
  - 账号被关闭
  - 账号被移出组织
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rgc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果同一组资源多次出现相同类型的漂移，RGC将仅针对第一个出现漂移的资源发送SMN通知。
- 如果RGC检测到发生漂移的资源已得到修复，则仅当相同的资源再次出现漂移时，才会再次发送SMN通知。
例如：
- 如果您多次修改同一个SCP的策略内容，则仅在首次修改时会收到消息通知。
- 如果您通过修改SCP后修复了漂移，然后再次对其进行修改再次产生漂移，则您将会收到两条消息通知。
#### 需要立即修复的漂移类型
当出现漂移现象时，您可以通过更新/修复等操作消除漂移，以确保Landing Zone处于合规的状态。漂移检测是系统自动进行的，但您需要在RGC控制台进行操作才可以修复漂移。
大多数类型的漂移可以由管理员解决，但有些类型的漂移则必须立即解决，包括删除RGC Landing zone所需的OU等。以下列举的是如何避免产生立即解决的漂移示例：
- 不要删除核心OU：不应在组织服务中删除RGC在搭建Landing Zone期间默认名为 "Security" 的核心OU。如果将其删除，则会出现漂移现象。您将会在RGC控制台看到一条错误消息，提示您立即更新/修复Landing Zone。在更新/修复完成之前，您将无法在RGC中执行任何其他操作。
- 不要删除核心账号：如果您从核心OU中删除核心账号，例如从核心OU中删除日志存档账号，则Landing Zone将处于漂移状态。您必须先更新/修复Landing Zone，然后才能继续使用RGC控制台。
#### 修复漂移问题
当发生漂移时，您将会在RGC控制台看到一条错误消息，提示您立即更新/修复Landing Zone。您仅需根据提示，单击提示中的"更新/修复"或"重新注册OU"等，进行漂移问题修复。
如您已执行修复操作，但仍未解决漂移问题，建议您[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)进行技术支持咨询。
