# 强烈建议控制策略
#### APIG
| 控制策略名称                                                     | 功能                                    | 场景       | 严重程度 | 资源              | 规则参数是否必填 |
| RGC-GR_CONFIG_APIG_INSTANCES_AUTHORIZATION_TYPE_CONFIGURED | APIG专享版实例中如果存在API安全认证为"无认证"，则视为"不合规"。 | 加密传输中的数据 | 中    | apig:::instance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_APIG_INSTANCES_SSL_ENABLED                   | APIG专享版实例如果有域名未关联SSL证书，则视为"不合规"。      | 加密传输中的数据 | 中    | apig:::instance | 不涉及      |
#### AS
| RGC-GR_CONFIG_AS_GROUP_IN_VPC | AS弹性伸缩组绑定的VPC不在对应VPC列表，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | as:::group | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3051.html) |
#### BMS
| RGC-GR_CONFIG_BMS_KEY_PAIR_SECURITY_LOGIN | 裸金属服务器未启用密钥对安全登录，视为"不合规"。 | 使用强身份验证 | 高    | bms:::instance | 不涉及      |
#### CBR
| RGC-GR_CONFIG_CBR_BACKUP_ENCRYPTED_CHECK | CBR服务的备份未被加密，视为"不合规"。 | 加密静态数据 | 高    | cbr:::checkpoint | 不涉及      |
#### CCE
| RGC-GR_CONFIG_CCE_ENDPOINT_PUBLIC_ACCESS | CCE集群资源具有公网IP，视为"不合规"。        | 限制网络访问 | 中    | cce:::cluster | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_CCE_CLUSTER_IN_VPC         | CCE集群绑定的VPC不在对应VPC列表，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | cce:::cluster | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3059.html) |
#### CCM
| RGC-GR_CONFIG_PCA_CERTIFICATE_AUTHORITY_EXPIRATION_CHECK | 私有CA在指定时间内过期，视为"不合规"。 | 加密传输中的数据 | 中    | ccm:::privateCertificate | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_PCA_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK           | 私有证书在指定时间内到期，视为"不合规"。 | 加密传输中的数据 | 中    | ccm:::privateCertificate | 不涉及      |
#### CDN
| RGC-GR_CONFIG_CDN_ENABLE_HTTPS_CERTIFICATE | CDN未使用HTTPS，视为"不合规"。       | 加密传输中的数据 | 严重   | cdn:::domain | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CDN_ORIGIN_PROTOCOL_NO_HTTP  | CDN回源方式未使用HTTPS，视为"不合规"。   | 加密传输中的数据 | 严重   | cdn:::domain | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CDN_SECURITY_POLICY_CHECK    | CDN使用TLSv1.2以下的版本，视为"不合规"。 | 加密传输中的数据 | 高    | cdn:::domain | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CDN_USE_MY_CERTIFICATE       | CDN使用了自有证书，视为"不合规"。        | 加密传输中的数据 | 高    | cdn:::domain | 不涉及      |
#### CFW
| RGC-GR_CONFIG_CFW_POLICY_NOT_EMPTY | CFW防火墙未配置防护策略，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 中    | cfw:::eipProtection | 不涉及      |
#### CodeArts Build
| RGC-GR_CONFIG_CLOUDBUILDSERVER_ENCRYPTION_PARAMETER_CHECK | CodeArts编译构建下的项目，如果设置了未加密参数（除了预定义参数），视为"不合规"。 | 加密静态数据 | 中    | codearts:::deployApplication | 不涉及      |
#### CSS
| RGC-GR_CONFIG_CSS_CLUSTER_AUTHORITY_ENABLE             | CSS集群未启用认证，视为"不合规"。               | 使用强身份验证  | 严重   | css:::cluster | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CSS_CLUSTER_DISK_ENCRYPTION_CHECK        | CSS集群未开启磁盘加密，视为"不合规"。             | 加密静态数据   | 高    | css:::cluster | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CSS_CLUSTER_KIBANA_NOT_ENABLE_WHITE_LIST | CSS集群kibana白名单设置为对所有IP开放，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 严重   | css:::cluster | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CSS_CLUSTER_NO_PUBLIC_ZONE               | CSS集群开启公网访问，视为"不合规"。              | 加密静态数据   | 高    | css:::cluster | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CSS_CLUSTER_NOT_ENABLE_WHITE_LIST        | CSS集群白名单设置为对所有IP开放，视为"不合规"。       | 限制网络访问   | 严重   | css:::cluster | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CSS_CLUSTER_SECURITY_MODE_ENABLE         | CSS集群未开启安全模式，视为"不合规"。             | 强制执行最低权限 | 高    | css:::cluster | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CSS_CLUSTER_HTTPS_REQUIRED               | CSS集群未启用https，视为"不合规"。            | 加密传输中的数据 | 中    | css:::cluster | 不涉及      |
#### CTS
| RGC-GR_CONFIG_CTS_KMS_ENCRYPTED_CHECK    | CTS追踪器未通过KMS进行加密，视为"不合规"。 | 加密静态数据  | 中    | cts:::tracker | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_CTS_SUPPORT_VALIDATE_CHECK | CTS追踪器未打开事件文件校验，视为"不合规"。  | 保护数据完整性 | 中    | cts:::tracker | 不涉及      |
#### DCS
| RGC-GR_CONFIG_DCS_MEMCACHED_ENABLE_SSL      | dcs memcached资源可以公网访问，但不支持SSL时，视为"不合规"。    | 加密传输中的数据 | 高    | dcs:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_MEMCACHED_NO_PUBLIC_IP    | dcs memcached资源存在公网IP，视为"不合规"。             | 限制网络访问   | 高    | dcs:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_MEMCACHED_PASSWORD_ACCESS | dcs memcached资源不需要密码访问，视为"不合规"。            | 使用强身份验证  | 中    | dcs:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_REDIS_ENABLE_SSL          | dcs redis资源可以公网访问，但不支持SSL时，视为"不合规"。        | 限制网络访问   | 高    | dcs:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_REDIS_HIGH_TOLERANCE      | dcs redis资源不是高可用时，视为"不合规"。                 | 提高可用性    | 低    | dcs:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_REDIS_NO_PUBLIC_IP        | dcs redis资源存在公网IP，视为"不合规"。                 | 限制网络访问   | 高    | dcs:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_REDIS_PASSWORD_ACCESS     | dcs redis资源不需要密码访问，视为"不合规"。                | 使用强身份验证  | 中    | dcs:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_MEMCACHED_IN_VPC          | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的dcs memcached资源，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 中    | dcs:::instance | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0583.html) |
| RGC-GR_CONFIG_DCS_REDIS_IN_VPC              | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的dcs redis资源，视为"不合规"。     | 限制网络访问   | 中    | dcs:::instance | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0589.html) |
#### DDS
| RGC-GR_CONFIG_DDS_INSTANCE_ENABLE_SSL | DDS实例未开启SSL，视为"不合规"。      | 加密传输中的数据 | 高    | dds:::instance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DDS_INSTANCE_HAS_EIP    | DDS实例绑定了公网IP，视为"不合规"。     | 限制网络访问   | 高    | dds:::instance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DDS_INSTANCE_PORT_CHECK | DDS实例的端口包含被禁止的端口，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 高    | dds:::instance | 不涉及      |
#### DEW
| RGC-GR_CONFIG_CSMS_SECRETS_ROTATION_SUCCESS_CHECK | CSMS凭据轮转失败，视为"不合规"。      | 强制执行最低权限 | 高    | csms:::secret | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_KMS_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION      | KMS密钥处于"计划删除"状态，视为"不合规"。 | 保护数据完整性  | 严重   | kms:::key     | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_KMS_ROTATION_ENABLED                | KMS密钥未启用密钥轮换，视为"不合规"。    | 加密静态数据   | 中    | kms:::key     | 不涉及      |
#### DMS
| RGC-GR_CONFIG_DMS_KAFKA_NOT_ENABLE_PRIVATE_SSL            | DMS kafkas队列未打开内网SSL加密访问，视为"不合规"。     | 加密传输中的数据 | 中    | dms:::kafkaInstance    | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DMS_KAFKA_NOT_ENABLE_PUBLIC_SSL             | DMS kafkas队列未打开公网SSL加密访问，视为"不合规"。     | 加密传输中的数据 | 中    | dms:::kafkaInstance    | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DMS_KAFKA_PUBLIC_ACCESS_ENABLED_CHECK       | DMS kafkas队列开启公网访问，视为"不合规"。           | 限制网络访问   | 高    | dms:::kafkaIZnstance   | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DMS_RABBITMQ_NOT_ENABLE_SSL                 | DMS rabbitmqs队列未打开SSL加密访问，视为"不合规"。    | 加密静态数据   | 高    | dms:::rabbitmqInstance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DMS_ROCKETMQ_NOT_ENABLE_SSL                 | DMS reliabilitys队列未打开SSL加密访问，视为"不合规"。 | 加密静态数据   | 高    | dms:::rocketmqInstance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DMS_RABBITMQ_PUBLIC_ACCESS_ENABLED_CHECK    | DMS RabbitMQ实例开启公网访问，视为"不合规"。         | 限制网络访问   | 中    | dms:::rabbitmqInstance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DMS_RELIABILITY_PUBLIC_ACCESS_ENABLED_CHECK | DMS RocketMQ实例开启公网访问，视为"不合规"。         | 限制网络访问   | 中    | dms:::rocketmqInstance | 不涉及      |
#### DRS
| RGC-GR_CONFIG_DRS_DATA_GUARD_JOB_NOT_PUBLIC      | 数据复制服务实时灾备任务使用公网网络，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | drs:::job | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DRS_MIGRATION_JOB_NOT_PUBLIC       | 数据复制服务实时迁移任务使用公网网络，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | drs:::job | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_DRS_SYNCHRONIZATION_JOB_NOT_PUBLIC | 数据复制服务实时同步任务使用公网网络，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | drs:::job | 不涉及      |
#### DWS
| RGC-GR_CONFIG_DWS_ENABLE_KMS            | DWS集群未启用KMS加密，视为"不合规"。        | 加密静态数据   | 中    | dws:::cluster | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DWS_ENABLE_SSL            | DWS集群未启用SSL加密连接，视为"不合规"。      | 加密传输中的数据 | 中    | dws:::cluster | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DWS_CLUSTERS_NO_PUBLIC_IP | DWS集群绑定公网IP，视为"不合规"。          | 限制网络访问   | 高    | dws:::cluster | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_DWS_CLUSTERS_IN_VPC       | DWS集群绑定的VPC不在对应VPC列表，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 高    | dws:::cluster | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3054.html) |
#### ECS
| RGC-GR_CONFIG_ECS_INSTANCE_KEY_PAIR_LOGIN           | ECS未配置密钥对，视为"不合规"。                        | 限制网络访问   | 高    | ecs:::instanceV1   | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_ECS_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP             | ECS资源具有公网IP，视为"不合规"。                      | 限制网络访问   | 中    | compute:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_ECS_MULTIPLE_PUBLIC_IP_CHECK          | ECS资源具有多个公网IP，视为"不合规"。                    | 限制网络访问   | 低    | compute:::instance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_ECS_INSTANCE_AGENCY_ATTACH_IAM_AGENCY | ECS实例未附加IAM委托，视为"不合规"。                    | 强制执行最低权限 | 低    | ecs:::instanceV1   | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_ECS_IN_ALLOWED_SECURITY_GROUPS        | 指定高危安全组ID列表，未绑定指定标签的ECS关联其中任意安全组，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 高    | ecs:::instanceV1   | - specifiedECSTagValue：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0572.html)  - specifiedECSTagKey：[是](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0572.html)  - specifiedSecurityGroupIds：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0572.html)   |
#### ECS、VPC
| RGC-GR_CONFIG_ECS_INSTANCE_IN_VPC | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的ECS资源，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 中    | ecs:::instanceV1 | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0573.html) |
#### ELB
| RGC-GR_CONFIG_ELB_LOADBALANCERS_NO_PUBLIC_IP             | ELB资源具有公网IP，视为"不合规"。                          | 限制网络访问   | 中    | elb:::loadBalancer | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY               | 负载均衡器的任一监听器未配置HTTPS监听协议，视为"不合规"。              | 加密传输中的数据 | 中    | elb:::listener     | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_HTTPS_CHECK | 独享型负载均衡器关联的HTTPS协议类型监听器未配置指定的预定义安全策略，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 中    | elb:::loadBalancer | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_ELB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK        | 检查HTTP监听器是否配置了向HTTPS监听器的重定向，如果未配置，视为"不合规"。    | 限制网络访问   | 中    | elb:::listener     | 不涉及      |
#### EVS
| RGC-GR_CONFIG_VOLUMES_ENCRYPTED_CHECK_BY_DEFAULT | 云硬盘未进行加密，视为"不合规"。 | 加密静态数据 | 高    | evs:::volume | 不涉及      |
#### EVS、ECS
| RGC-GR_CONFIG_VOLUMES_ENCRYPTED_CHECK | 已挂载的云硬盘未进行加密，视为"不合规"。 | 加密静态数据 | 低    | evs:::volume | 不涉及      |
#### Functiongraph
| RGC-GR_CONFIG_FUNCTION_GRAPH_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED | 函数工作流的函数允许访问公网，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 严重   | fgs:::function | 不涉及      |
#### GaussDB
| RGC-GR_CONFIG_GAUSSDB_INSTANCE_IN_VPC             | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的gaussdb资源，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 中    | gaussdb:::opengaussInstance | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_1555.html) |
| RGC-GR_CONFIG_GAUSSDB_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP_CHECK | gaussdb实例如绑定EIP，视为"不合规"。             | 限制网络访问   | 高    | gaussdb:::opengaussInstance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_GAUSSDB_INSTANCE_SSL_ENABLE         | gaussdb实例未启用SSL数据传输加密，视为"不合规"。       | 加密传输中的数据 | 高    | gaussdb:::opengaussInstance | 不涉及        |
#### GeminiDB
| RGC-GR_CONFIG_GAUSSDB_NOSQL_ENABLE_DISK_ENCRYPTION | GeminiDB未使用磁盘加密，视为"不合规"。 | 加密静态数据 | 中    | gaussdb:::mongoInstance | 不涉及      |
#### IAM
| RGC-GR_CONFIG_IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK                   | 账号存在可使用的访问密钥，视为"不合规"。                    | 强制执行最低权限 | 严重   | identity:::accessKey        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED                    | 根账号未开启MFA认证，视为"不合规"。                     | 强制执行最低权限 | 高    | identity:::acl        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK                   | IAM用户组未添加任意IAM用户，视为"不合规"。                | 强制执行最低权限 | 中    | identity:::group        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_USER_ACCESS_MODE                        | IAM用户同时开启控制台访问和API访问，视为"不合规"。            | 强制执行最低权限 | 中    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_USER_CONSOLE_AND_API_ACCESS_AT_CREATION | 对于从console侧访问的IAM用户，其创建时设置访问密钥，视为"不合规"。  | 管理机密     | 中    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_USER_SINGLE_ACCESS_KEY                  | IAM用户拥有多个处于"active"状态的访问密钥，视为"不合规"。      | 管理机密     | 高    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS          | 通过console密码登录的IAM用户未开启MFA认证，视为"不合规"。     | 强制执行最低权限 | 中    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS  | IAM策略admin权限(\*:\*:\*或\*:\*或\*)，视为"不合规"。 | 强制执行最低权限 | 高    | identity:::protectionPolicy        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_ROLE_HAS_ALL_PERMISSIONS                | IAM自定义策略具有allow的\*:\*权限，视为"不合规"。         | 强制执行最低权限 | 低    | identity:::role        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_USER_MFA_ENABLED                        | IAM用户未开启MFA认证，视为"不合规"。                   | 强制执行最低权限 | 中    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_ACCESS_KEYS_ROTATED                         | IAM用户的访问密钥未在指定天数内轮转，视为"不合规"。             | 强制执行最低权限 | 高    | identity:::accessKey        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_PASSWORD_POLICY                         | IAM用户密码强度不满足密码强度要求，视为"不合规"。              | 使用强身份验证  | 高    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_USER_LAST_LOGIN_CHECK                   | IAM用户在指定时间范围内无登录行为，视为"不合规"。              | 强制执行最低权限 | 低    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_POLICY_IN_USE                           | IAM策略未附加到IAM用户、用户组或委托，视为"不合规"。           | 强制执行最低权限 | 低    | identity:::protectionPolicy        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_ROLE_IN_USE                             | IAM权限未附加到IAM用户、用户组或委托，视为"不合规"。           | 强制执行最低权限 | 低    | identity:::role        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_USER_LOGIN_PROTECTION_ENABLED           | IAM用户未开启登录保护，视为"不合规"。                    | 使用强力身份验证 | 中    | identity:::user        | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK                | IAM的用户、用户组、委托使用指定权限或策略，视为"不合规"。          | 强制执行最低权限 | 高    | - identity:::user  - identity:::group  - identity:::agency   | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_1515.html)        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK             | IAM用户不属于指定IAM用户组，视为"不合规"。                | 强制执行最低权限 | 中    | identity:::user        | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_1521.html)        |
| RGC-GR_CONFIG_IAM_AGENCIES_MANAGED_POLICY_CHECK           | IAM委托未绑定指定的IAM策略和权限，视为"不合规"。             | 强制执行最低权限 | 高    | identity:::agency        | - roleIdList：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3056.html)  - policyIdList：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3056.html)   |
#### IMS
| RGC-GR_CONFIG_IMS_IMAGES_ENABLE_ENCRYPTION | 私有镜像未开启加密，视为"不合规"。 | 加密静态数据 | 高    | images:::image | 不涉及      |
#### MRS
| RGC-GR_CONFIG_MRS_CLUSTER_KERBEROS_ENABLED           | MRS集群未开启kerberos认证，视为"不合规"。      | 使用强身份验证 | 中    | mrs:::cluster | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_MRS_CLUSTER_NO_PUBLIC_IP               | MRS集群绑定公网IP，视为"不合规"。             | 限制网络访问  | 中    | mrs:::cluster | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_MRS_CLUSTER_IN_ALLOWED_SECURITY_GROUPS | 指定安全组ID，不属于此安全组的mrs资源，视为"不合规"。   | 限制网络访问  | 中    | mrs:::cluster | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0548.html) |
| RGC-GR_CONFIG_MRS_CLUSTER_IN_VPC                     | 指定虚拟私有云ID，不属于此VPC的mrs资源，视为"不合规"。 | 限制网络访问  | 中    | mrs:::cluster | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0549.html) |
#### NAT
| RGC-GR_CONFIG_PRIVATE_NAT_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY | NAT私网网关未与指定的VPC资源绑定，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | nat:::privateGateway | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_0553.html) |
#### OBS
| RGC-GR_CONFIG_OBS_BUCKET_POLICY_GRANTEE_CHECK | OBS桶策略授权了不被允许的访问行为，视为"不合规"。 | 强制执行最低权限 | 高    | obs:::bucket | - principal：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3042.html)  - sourceVpc：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3042.html)  - sourceIp：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3042.html)  - sourceVpce：[否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3042.html)   |
#### RDS
| RGC-GR_CONFIG_RDS_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP | RDS资源具有公网IP，视为"不合规"。      | 限制网络访问 | 高    | rds:::instance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_RDS_INSTANCES_ENABLE_KMS  | 未开启存储加密的rds资源，视为"不合规"。    | 加密静态数据 | 低    | rds:::instance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_RDS_INSTANCE_PORT_CHECK   | RDS实例的端口包含被禁止的端口，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | rds:::instance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_RDS_INSTANCE_SSL_ENABLE   | RDS实例未启用SSL加密通讯，视为"不合规"。  | 加密静态数据 | 高    | rds:::instance | 不涉及      |
#### SFS Turbo
| RGC-GR_CONFIG_SFSTURBO_ENCRYPTED_CHECK | 弹性文件服务(SFS Turbo)未通过KMS进行加密，视为"不合规"。 | 加密静态数据 | 低    | sfsturbo:::dir | 不涉及      |
#### TaurusDB
| RGC-GR_CONFIG_GAUSSDB_MYSQL_INSTANCE_IN_VPC             | TaurusDB实例绑定的VPC不在对应VPC列表，视为"不合规"。 | 限制网络访问   | 高    | gaussdb:::mysqlInstance | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3072.html) |
| RGC-GR_CONFIG_GAUSSDB_MYSQL_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP_CHECK | TaurusDB实例如绑定弹性公网IP，视为"不合规"。       | 限制网络访问   | 高    | gaussdb:::mysqlInstance | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_GAUSSDB_MYSQL_INSTANCE_SSL_ENABLE         | TaurusDB实例未启用SSL数据传输加密，视为"不合规"。    | 加密传输中的数据 | 高    | gaussdb:::mysqlInstance | 不涉及        |
#### VPC
| RGC-GR_CONFIG_VPC_SG_PORTS_CHECK               | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0，且开放了所有的TCP/UDP端口时，视为"不合规"。            | 限制网络访问 | 高    | networking:::secgroup | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_VPC_ACL_UNUSED_CHECK             | 检查是否存在未使用的网络ACL，如果网络ACL没有与子网关联，视为"不合规"。                      | 保护配置   | 低    | vpc:::networkAcl      | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_VPC_DEFAULT_SG_CLOSED            | 虚拟私有云的默认安全组允许入方向或出方向流量，视为"不合规"。                              | 限制网络访问 | 高    | networking:::secgroup | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_VPC_SG_RESTRICTED_SSH            | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0，且开放TCP 22端口，视为"不合规"。                  | 限制网络访问 | 高    | networking:::secgroup | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_VPC_SG_ATTACHED_PORTS            | 检查非默认安全组是否连接到弹性网络接口(ports)。如果安全组未关联弹性网络接口（ports），视为"不合规"     | 限制网络访问 | 中    | vpc:::eip             | 不涉及        |
| RGC-GR_CONFIG_VPC_SG_BY_WHITE_LIST_PORTS_CHECK | 除指定的白名单端口外，其余端口的安全组策略为允许，视为"不合规"。                            | 限制网络访问 | 高    | vpc:::eip             | [否](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_05_3015.html) |
| RGC-GR_CONFIG_VPC_SG_RESTRICTED_COMMON_PORTS   | 当安全组的入站流量不限制指定端口的所有IPv4地址(0.0.0.0/0)或所有IPv6端口(::/0)，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 高    | vpc:::eip             | 不涉及        |
#### WAF
| RGC-GR_CONFIG_WAF_INSTANCE_POLICY_NOT_EMPTY    | WAF防护域名未配置防护策略，视为"不合规"。                | 限制网络访问 | 中    | waf:::cloudInstance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_WAF_POLICY_NOT_EMPTY             | WAF防护策略未配置防护规则，视为"不合规"。                | 限制网络访问 | 中    | waf:::policy        | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_WAF_INSTANCE_ENABLE_BLOCK_POLICY | WAF实例未启用拦截模式防护策略，视为"不合规"。              | 限制网络访问 | 中    | waf:::cloudInstance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_WAF_INSTANCE_ENABLE_PROTECT      | 如果账号未配置并启用WAF防护策略的域名防护，视为"不合规"。        | 限制网络访问 | 中    | waf:::cloudInstance | 不涉及      |
| RGC-GR_CONFIG_WAF_POLICY_ENABLE_GEOIP          | 如果账号不存在启用地理位置访问控制规则的waf服务防护策略，视为"不合规"。 | 限制网络访问 | 中    | waf:::policy        | 不涉及      |
