# 用户认证Auth配置管理
#### 操作场景
RDS Supabase应用支持多种认证登录方式，您可根据实际业务情况按需启用，方便管理用户注册、访问控制、身份验证提供商（IDP）、邮件模板等相关配置。
- 支持对接SMTP邮件服务器，实现用户邮箱注册邀请、登录验证、密码重置、邮箱变更等邮件通知与认证能力，且可以自定义邮件发送的主题和正文内容，方便精准控制认证流程。
- 支持对接GitHub代码托管平台，实现 SSO（Single Sign-On）单点免密登录功能。您只需登录GitHub账号，即可一键跳转访问Supabase应用服务，从而省去多账号维护管理的负担，提供了便捷的三方登录途径。
- [注册华为云账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_07_0002.html)。
- 登录账号需要具备授权项"rds:aiApplication:getAuth"、"rds:aiApplication:modifyAuth"、"rds:aiApplication:get"和"rds:aiApplication:list"。
- 完整的公网环境Auth认证功能，需要绑定弹性公网EIP，具体操作请参考[绑定和解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_supabase_19.html)。
  - 如果只需要使用简单的邮箱登录功能（在Dashboard界面直接创建新用户，且不通过邮箱确认），可以只绑定DNAT网关地址。此时，无法使用邮件模板和邮件发送和确认功能，也无法使用Github认证功能。
  - 如果只在内网环境使用Supabase，必须对接内网邮箱SMTP服务器，才能使用完整的邮件认证功能，此时无法使用Github认证功能。
- 需要正确配置安全组，设置出方向的访问规则，具体操作请参考[管理应用安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_supabase_16.html)。
- 如需开启邮箱登录认证，请获取要对接的邮箱服务器信息，并开启SMTP相关配置。
- 如需开启GitHub登录认证，请在[GitHub-\>Settings-\>Developer Settings](https://github.com/settings/developers)页面，注册OAuth App，并获取OAuth相关配置信息。
#### 注意事项
- 开启公网邮箱或GitHub登录认证功能，需要配置安全组在出方向上的访问规则，允许Supabase访问公网网络（邮箱地址/端口和GitHub地址/端口）。
- 修改Auth配置过程中，Supabase应用功能将不可用（进程会重启）。请在业务低峰期进行操作，避免对高峰期业务造成影响。
- 如需开启GitHub登录认证，请确保白名单"rds_feature_supportPostgreSQLSupabaseGitHubAuth"已开启。如果白名单未开启，GitHub提供商配置项将不展示，请联系华为工程师支撑处理。
- 更换绑定邮箱时，新老邮箱账号均会收到确认邮件，需要都确认后才能成功更换。
#### 约束限制
- 如果应用已启用了邮箱或GitHub登录认证功能，请勿解除EIP绑定，请勿删除安全组规则，否则会导致邮件无法发送和接收、引发登录故障，从而造成注册和认证异常，影响业务正常使用。
- 使用过程中，请勿切换SSL配置，避免业务认证功能异常，造成业务损失。如需切换，请在业务低峰期或维护窗口操作。
- 如果应用切换了SSL配置（从关闭-\>开启或从开启-\>关闭），需手动更新访问控制的相关URL地址配置以及邮件模板地址，确保协议方式（http/https）相一致。
- **仅支持在AI应用开发平台管理界面上进行管理与配置**，不能在Supabase Dashboard界面进行操作（包括SMTP对接、邮件模板等配置），否则会造成元数据不一致，可能导致认证功能不可用。
#### 操作步骤
- [查看Auth完整配置]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
  3. 左侧导航栏中选择"AI应用开发平台"，进入AI应用开发平台管理界面。
  4. 在"AI应用开发平台"列表页面，选择指定的AI应用，单击应用名称，进入应用详情页面。
  5. 单击左侧导航栏中的"Auth配置"页签，进入用户认证Auth配置页面。
     图1RDS Supabase应用Auth配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002768130528.png "点击放大")
- [用户注册配置]
  1. 参考[查看Auth完整配置]步骤，进入用户认证Auth配置页面。
     图2RDS Supabase应用Auth配置（用户注册配置）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002797410471.png "点击放大")
     请结合业务实际场景，按需开启或关闭相关配置项。
     表1Supabase用户注册配置项说明
     | 配置名称   | 功能说明        | 注意事项                                                  |
     | 允许新用户注册 | 控制新用户是否能注册到您的应用项目，如果关闭，系统将不允许新用户注册，所有新用户注册请求（包括邮箱、OAuth、匿名等）均被拒绝。                | 如果关闭，系统将不允许新用户注册，所有新用户注册请求（包括邮箱、OAuth、匿名等）均被拒绝，请谨慎操作。 |
     | 允许匿名登录  | 控制是否允许匿名用户访问，仅凭从RDS管理控制台获取的API Key即可创建临时身份，无需供任何个人信息（邮箱、手机或密码），即可直接创建一个临时"游客"账号。 | 如果开启，匿名用户（游客身份）也可以访问Supabase应用服务，请谨慎操作。               |
  2. 开关操作完成后，会触发一个配置下发任务，请耐心等待任务完成，确保配置已在Supabase服务中生效。
- [访问控制]
     图3RDS Supabase应用Auth配置（访问控制配置）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002768290518.png "点击放大")
     请结合业务实际场景，按需修改相关参数控制项。
     表2Supabase访问控制配置项说明
     | 配置名称     | 功能说明        | 填写示例        | 注意事项        |
     | 项目前端地址 | 指向您的前端项目（网站）的访问地址。用于拼接邮件中的链接，用户单击后跳转到的页面。OAuth登录成功后、邮箱魔法链接验证后、密码重置后，用户浏览器被重定向到此URL。        | http://10.10.10.20:8080        | 支持IP地址，也支持域名格式（要能被正确解析并正常访问）。        |
     | 应用外部访问地址 | Supabase应用服务的外部可达完整URL，用于所有涉及外部回调的场景，如OAuth登录、SSO、邮件链接跳转。 填写格式： - 未开启SSL：http://{supbase_eip_address}:8443  - 已开启SSL：https://{supbase_eip_address}:8443   | - 样例（未开启SSL）：http://10.10.10.10:8443  - 样例（已开启SSL）：https://10.10.10.10:8443   | {supbase_eip_address}为Supabase绑定的EIP地址。 结尾不能带'/'符号。        |
     | 重定向白名单   | 用于配置防止恶意攻击、防御重定向漏洞的URL白名单。格式为逗号分隔的URI列表，作为OAuth重定向场景下（第三方 OAuth 登录、单击邮箱验证链接、重置密码）浏览器链接中redirect_to参数的有效重定向目标白名单。        | http://10.10.10.11:8080,http://10.10.10.12:8080        | 支持IP地址，也支持域名格式。 可配置多个URL地址，数量不超过10个。 支持通配符格式，如https://10.10.10.\*:8443。 |
  2. 配置填写完成后，会触发一个配置下发任务，请耐心等待任务完成，确保配置已在Supabase服务中生效。
- [配置IDP身份验证提供商（邮箱）]
     图4RDS Supabase应用Auth配置（身份验证提供商）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002797450493.png "点击放大")
  2. 打开"邮箱"卡片的开关，进入邮箱身份验证配置页面。
     图5RDS Supabase应用Auth配置（邮箱身份验证配置）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002768130532.png "点击放大")
     请结合业务实际场景，进行参数正确的配置。请仔细检查SMTP配置的正确性和网络连通性。
     表3Supabase邮箱认证配置项说明
     | 配置名称         | 配置说明        | 填写示例        | 注意事项        |
     | 启用外部邮箱登录   | 控制是否启用外部邮箱作为第三方认证IDP。启用后，无需输入Supabase用户密码，即可邮箱登录进行SSO认证跳转。        | 开启        | 需要绑定弹性公网EIP。        |
     | SMTP主机     | 邮箱服务器SMTP的主机地址。不需要包含协议类型及端口号。        | - 10.10.10.10  - smtp.163.com   | - IP格式仅支持IPV4地址。  - 域名格式要求为公网可解析域名。   |
     | SMTP端口      | SMTP邮箱服务器的端口号。支持填写非SSL端口和SSL加密端口。        | 25        | 为了防止密码和邮件内容被窃听，强烈建议配置SSL加密端口，一般为465或587。        |
     | SMTP用户名    | SMTP邮箱服务器的认证用户名。建议填写运维管理员的邮箱地址。        | zhangsan@huawei.com        | -        |
     | SMTP密码    | SMTP邮箱服务器的认证密码。        | -        | 非邮箱登录密码，而是SMTP配置中生成的授权码。        |
     | 管理员邮箱       | 填写管理员邮箱地址。        | zhangsan@huawei.com        | 通常情况下，该邮箱地址与SMTP用户名相同。        |
     | 邮件发件人姓名   | 邮件发件人的显示名称，收件人会看到该名称。        | zhangsan        | -        |
     | 邮箱自动确认     | 设置用户注册时是否可通过邮件自动确认（跳过验证步骤）。 开启，则跳过邮件验证确认环节，系统不会发送确认邮件到用户邮箱，用户无需点击链接，直接自动注册成功。 | 关闭        | 对于生产环境，请慎重开启，强烈建议关闭以确保注册邮箱真实有效。        |
     | 邮件发件速率限制（秒） | 限制同一个用户（或同一个IP地址）在多长时间内（单位：s）最多只能触发一次SMTP邮件发送。        | 60        | 默认60s。请根据实际业务场景，合理正确设置。        |
  3. 配置填写完成后，会触发一个配置下发任务，请耐心等待任务完成，确保配置已在Supabase服务中生效。
- [配置IDP身份验证提供商（GitHub）]
  请确保用户注册配置中"允许新用户注册"功能已开启，否则系统将拦截新用户注册，导致GitHub新用户无法成功注册并登录。GitHub SSO登录注册成功后，可以按需关闭"允许新用户注册"功能，禁止其他用户注册。
  1. 登录[GitHub官方网站](https://github.com/settings/applications/new)，进入Settings-\>Developer Settings页面，注册一个新的OAuth App。关键配置如下，供参考：
     表4GitHub OAuth App 注册创建页配置项
     | 配置项        | 配置说明        | 填写示例                                                 | 注意事项                                    |
     | Application name        | OAuth App应用的名称。        | Supabase Baas App                                    | 建议填写您的网站名、软件名或公司名                       |
     | Homepage URL        | OAuth App应用的官方主页完整地址。        | http://10.10.10.30:8080                              | 建议填写您开发的应用或网站的线上主页完整地址。                 |
     | Authorization callback URL（旧版） Redirect URI（新版） | 授权回调URL。GitHub验证用户登录成功后，GitHub会把一个临时授权码（Code）发送到这个URI，Supabase后端捕获该请求后，在后台完成用户的自动建号或登录流程，最后再把用户安全地重定向回您的项目前端网页（即项目前端URL地址）。 填写格式为：http(s)://{supbase_eip_address}:8443/auth/v1/callback | 样例（未开启SSL）：http://10.10.10.10:8443/auth/v1/callback | {supbase_eip_address}为Supabase绑定的EIP地址。 |
     创建成功后，请获取Client ID、Client secrets信息，并妥善保管，避免泄露造成安全隐患。
  2. 参考[查看Auth完整配置]步骤，进入用户认证Auth配置页面。
     图6RDS Supabase应用Auth配置（身份验证提供商）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002797410475.png "点击放大")
  3. 单击"GitHub"卡片的开关按钮，进入GitHub身份验证配置页面。
     图7RDS Supabase应用Auth配置（GitHub身份验证配置）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002768290522.png "点击放大")
     表5Supabase邮箱认证配置项说明
     | GitHub OAuth App 的 Client ID    | 应用的唯一身份标识。GitHub 用它来识别是哪一个应用在发起登录请求。                                                    | Ov45liywCeERZoCwLx0i                               | 填写步骤一中获取的对应信息。        |
     | GitHub OAuth App 的 Client Secret | 应用的签名凭证。在用户同意授权后，后端服务器需要同时携带 Code（临时授权码）和 Client Secret 向 GitHub 换取 Access Token（访问令牌）。 | bb1946b54eccbcae0fd6d2745429\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | 填写步骤一中获取的对应信息。        |
     | 授权回调地址                            | 设置GitHub"同意授权"认证成功后浏览器重定向到Supabase应用的目标URI。                                             | http://10.10.10.10:8443/auth/v1/callback            | 必须与GitHub OAuth应用配置中Authorization callback URL保持一致，精确设置为Supabase应用外网访问地址并追加/auth/v1/callback路径。 |
  4. 配置填写完成后，会触发一个配置下发任务，请耐心等待任务完成，确保配置已在Supabase服务中生效。
- [配置邮箱模板]
  RDS Supabase应用内置英文版邮件模板（含主题和正文），默认情况下，邮箱认证过程会使用默认模板来生成邮件内容。如果预置模板不满足您的业务场景要求，您可以创建自定义的邮件模板文件（格式为HTML），再通过RDS Supabase Dashborad界面Storage存储功能，上传并托管该HTML邮件模板文件，供邮箱认证过程读取并使用。
  1. 准备自定义邮件内容模板HTML文件。可参考如下指导要求，按需进行模板文件创建。
     表6Supabase邮件内容模板生成指导
     | 模板分类           | 功能说明                          | 模板样例        |
     | 邮箱确认邮件模板        | 用于注册邮箱验证（注册后发验证邮件，激活邮箱）。    | 文件名： oauth_email_confirm_template.html 内容： ``` <h2>Confirm Your Email via Huawei Cloud RDS Supabase</h2> <p>Follow this link to confirm your user with Email:</p> <p><a href="{{ .ConfirmationURL }}">Confirm your email address</a></p> <p>Alternatively, enter the code: {{ .Token }}</p> <p>Attention: The default validity period of the link and code is 1 hour.</p> ```        |
     | 用户邀请邮件模板         | 用于管理员邀请用户注册，发送邀请链接。           | 文件名： oauth_email_invite_template.html 内容： ``` <h2>You have been invited via Huawei Cloud RDS Supabase</h2> <p>You have been invited to create a user on <a href="{{ .SiteURL }}">{{ .SiteURL }}</a>. Follow this link to accept the invite:</p> <p><a href="{{ .ConfirmationURL }}">Accept the invite</a></p> <p>Alternatively, enter the code: {{ .Token }}</p> <p>Attention: The default validity period of the link and code is 1 hour.</p> ```         |
     | 密码重置邮件模板       | 用于用户密码重置/找回时发送邮件。              | 文件名： oauth_email_recovery_template.html 内容： ``` <h2>Reset Your Password via Huawei Cloud RDS Supabase</h2> <p>Follow this link to reset the password for your user:</p> <p><a href="{{ .ConfirmationURL }}">Reset Password</a></p> <p>Alternatively, enter the code: {{ .Token }}</p> <p>Attention: The default validity period of the link and code is 1 hour.</p> ```        |
     | 邮箱变更邮件模板         | 用于用户修改邮件绑定时发送邮件。            | 文件名： oauth_email_change_template.html 内容： ``` <h2>Confirm Your Email Change via Huawei Cloud RDS Supabase</h2> <p>Follow this link to confirm the update of your email from {{ .Email }} to {{ .NewEmail }}:</p> <p><a href="{{ .ConfirmationURL }}">Change email address</a></p> <p>Alternatively, enter the code: {{ .Token }}</p> <p>Ate, enter the code: {{ .Token }}</p> <p>Attention: The default validity period of the link and code is 1 hour.</p> ``` |
     | Magic Link邮件模板 | 用于免密魔法链接（MAGIC_LINK）登录时的邮件发送。 | 文件名： oauth_email_magic_link_template.html 内容： ``` <h2>Your Magic Link via Huawei Cloud RDS Supabase</h2> <p>Follow this link to direct login <a href="{{ .SiteURL }}">{{ .SiteURL }}</a></p> <p><a href="{{ .ConfirmationURL }}">Log In</a></p> <p>Attention: The default validity period of the link and code is 1 hour.</p> ```        |
     | 重新认证邮件模板          | 用于重新认证时的邮件发送。                  | 文件名： oauth_email_reauthentication_template.html 内容： ``` <h2>Confirm Your Reauthentication via Huawei Cloud RDS Supabase</h2> <p>Enter the code: {{ .Token }}</p> <p>Attention: The default validity period of the link and code is 1 hour.</p> ```        |
     注意事项：
     - 模板文件仅支持HTML格式，大小不超过1MB。文件名称仅支持英文、数字及下划线，不支持中文和特殊字符，请正确有效填写，确保内容完整性，否则会造成对应邮件功能不可用。
     - 模板中使用{{ .ConfirmationURL }}作为确认链接占位符，使用{{ .Token }}作为验证码占位符，RDS Supabase会在发送邮件时将自动替换为实际值。更多配置（含占位符）和使用说明，请参考[Supabase开源官网文档](https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-email-templates)。
     - 如上模板均为非必须项，只有在内置模板不满足要求，需要使用自定义模板的场景下才需要创建。
  2. 参考[开启或关闭Storage存储配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_supabase_12.html)章节，开启Supabase的Storage存储功能。并创建一个用于存储邮件模板的Bucket桶。
     在Supabase Dashboard左侧导航栏单击"Storage"卡片，再单击页面中的"New Bucket"按钮，创建一个Bucket。
     图8RDS Supabase Dashboard Storage页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002797450501.png "点击放大")
     在弹出的Bucket桶创建界面中，进行相关填写与设置。然后单击"Create"按钮，完成创建。
     - Bucket name：填写桶名称，不建议填写中文和特殊字符，避免后续使用过程中错误处理字符编码转换而发生故障。样例：oauth-email-bucket。
     - Public bucket：开启。确保公网场景下能直接访问，不再额外添加权限。
     图9RDS Supabase Dashboard创建Bucket桶
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002768130538.png "点击放大")
  3. 上传邮件模板到Storage Buckt桶中。
     在Storage Buckets桶列表界面，找到步骤2创建的桶，单击名称进入该桶的文件管理视图。然后单击右上方的"Upload files"按钮，进行文件上传操作。
     图10RDS Supabase Dashboard Bucket上传模板文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002797410481.png "点击放大")
  4. 参考[查看Auth完整配置]步骤，进入用户认证Auth配置页面。
     图11RDS Supabase应用Auth配置（邮件模板配置）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002768290528.png "点击放大")
  5. 根据实际情况，按需修改对应的邮件模板。根据邮件类型，找到对应模板配置行，单击右侧的"修改"按钮进行参数填写。
     表7Supabase邮件模板配置项说明
     | 配置名称  | 配置说明        | 填写事项        |
     | 邮件主题 | 自定义邮件的主题。支持中文、英文和数字，长度不超过256字符。        | 非必填。不填时，使用系统内置的主题。        |
     | 模板地址 | 邮件正文模板的URL地址。 如果使用Supabase Storage托管邮件模板，填写格式如下： - 已开启SSL：https://{Supabase应用访问地址/storage/v1/object/public/{Storage Bucket名称}/{邮件模板文件名} 样例：https://192.168.166.124:8443/storage/v1/object/public/oauth-email-bucket/oauth_email_confirm_template.html   - 未开启SSL：http://{Supabase应用访问地址}/storage/v1/object/public/{Storage Bucket名称}/{邮件模板文件名} 样例：http://192.168.166.124:8443/storage/v1/object/public/oauth-email-bucket/oauth_email_confirm_template.html    | 非必填。不填时，使用系统内置的模板。 各参数说明如下： - {Supabase应用访问地址}：可以填如下几种地址。 - Supabase应用的内网IP:应用端口号  - Supabase应用绑定的弹性公网IP:应用端口号    - {Storage Bucket名称}：对应步骤[2]中创建的Bucket桶名。  - {邮件模板文件名}：对应步骤[3]中上传的模板文件的名称（含文件后缀）。   |
  6. 配置填写完成后，会触发一个配置下发任务，请耐心等待任务完成，确保配置已在Supabase服务中生效。
