# 重置API Key
#### 操作场景
您可以管理Supabase AI应用的API Key，主要为重置指定的API Key，将之前的Key值置为失效，重新生成新的API Key。
- [注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_07_0002.html)。
- 登录账号需要具备授权项"rds:aiApplication:listApiKey"、"rds:aiApplication:resetApiKey"、"rds:aiApplication:get"和"rds:aiApplication:list"。
#### 注意事项
- 请您务必妥善管理API Key，避免Key值泄露造成安全隐患，避免因此被攻击破坏而引发业务损失。
- 重置某个类型的API Key时，系统会动态生成一个新的API Key，待该新Key成功生成后，会自动将旧的API Key置为失效。
- 只能正常状态的API Key才能用于API调用，创建中、创建失败以及失效的API Key均不能使用。
#### 约束限制
- Supabase应用已成功创建。创建中或创建失败的Supabase应用，均不能进行API Key重置操作。
- Supabase应用状态正常，且没有进行其他操作。
- Supabase应用当前仅支持每类Key类型关联一个生效的API Key，每次重置操作成功后旧的API Key会失效。
- 重置API Key过程中，Supabase应用会短暂不可用，且相关API接口功能也不可用（当前正常的API Key值也会逐步失效），请在业务低峰期进行操作，避免对高峰期业务造成影响。
- 重置API Key会创建工作流任务，如果过程中因突然故障而导致API Key重置失败，可待故障修复后，重新重置API Key。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 左侧导航栏中选择"AI应用开发平台"，进入AI应用开发平台管理界面。
4. 在"AI应用开发平台"列表页面，选择指定的AI应用，单击应用名称，进入应用详情页面。
   图1RDS Supabase应用详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002649945346.png "点击放大")
5. 在左侧导航栏，选择"API Key"，进入API Key列表界面。
   图2应用API Key列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002680025005.png "点击放大")
6. 选择要重置的API Key，单击操作列中的"重置"。然后在弹框中，单击"确定"，提交API Key重置工作流任务。
   图3重置API Key
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002679865169.png)
7. 刷新API Key列表，可以看到新生成了一条状态为"创建中"的API Key记录。等待该记录状态变成"正常"且旧的Key的状态变成"已失效"，则表示新的API Key创建成功。
   图4API Key重置过程中状态（新的API Key显示创建中）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002649785434.png "点击放大")
   图5API Key重置成功状态（旧key已失效，新Key显示正常）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002649945348.png "点击放大")
