# 变更存储类型
#### 操作场景
当前存储类型的性能可能并不满足您对业务的要求，需要为云数据库RDS实例进行存储类型变更。
关于存储类型的说明，详见[数据库实例存储类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-pg/rds_01_0020.html)。
#### 约束限制
表1约束限制
| 阶段  | 限制说明        |
| 变更前 | - 如需变更存储类型，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。  - 变更云硬盘类型（即存储类型）可能会影响云硬盘的性能，请避开业务高峰期。  - 变更后若主实例和只读的存储类型不一致，可能会影响数据同步速度，建议先变更只读，并最终保持只读实例和主实例存储类型一致。  - 由于[EVS服务限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0062.html)，同一时间段内，最多支持10个云硬盘同时变更。可能出现变更排队等待情况。   |
| 变更中 | - 变更过程中，无法对数据库实例进行其它操作，如规格变更、磁盘扩容等。  - 变更可能需要数分钟、数小时甚至数天才能成功，且过程中无法中断操作。具体时间主要根据变更时吞吐量、存储空间大小、原硬盘类型决定，且目前无法预估。        |
| 变更后 | - 在极少数情形下，可能会因为资源问题导致变更失败，此时建议您重新执行变更操作。        |
表2支持变更的存储类型
| 实例类型  | 变更前存储类型 | 变更后存储类型             |
| 单机、主备 | 超高IO    | 极速型SSD、Flexible SSD |
| 单机、主备 | SSD云盘   | 极速型SSD、Flexible SSD |
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击"操作"列的"更多 \> 规格变更"，进入"规格变更"页面。
   您也可以通过单击目标实例名称，进入"概览"页面，在"性能规格"处，单击"规格变更"，进入"规格变更"页面。
4. 在"规格变更"页面，选择所需变更的存储类型，单击"下一步"。
   图1存储类型变更
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002213822692.png "点击放大")
5. 进行存储类型确认。
   - 如需重新选择，单击"上一步"，回到上个页面，修改存储类型。
   - 按需计费模式的实例，单击"提交"，提交变更。
   - 包年/包月模式的实例，单击"去支付"，跳转至支付页面，支付成功后，才可进行磁盘类型变更。
6. 查看变更结果。
   任务提交成功后，单击"返回云数据库RDS列表"。稍后在对应的"概览"页面，查看实例磁盘类型，检查修改是否成功。
