# 手动变更磁盘容量
#### 操作场景
随着业务数据的增加，原来申请的数据库磁盘容量可能会不足，需要为云数据库RDS实例进行扩容。
如果实际的磁盘使用量远小于原来申请的磁盘容量，为避免资源浪费，可以缩容实例的磁盘容量。
当实例处于"磁盘空间满"状态时，需扩容磁盘空间使实例处于可用状态，数据库恢复正常的写入操作。建议您设置"磁盘使用率"指标的告警规则，及时了解磁盘使用情况，起到预警作用。具体请参见[设置告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_06_0002.html)。
#### 磁盘满导致实例只读的限制说明
表1磁盘满导致实例只读说明
| 磁盘空间     | 说明        |
| 小于1TB    | - 磁盘使用率大于等于97%，设置实例只读。  - 磁盘使用率小于等于87%，解除只读。          |
| 大于或等于1TB | - 磁盘剩余空间小于30GB，设置实例只读。  - 磁盘剩余空间大于150GB，解除只读。   |
图1查看磁盘使用率
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002523725634.png "点击放大")
 #### 磁盘满导致实例只读的场景下解除只读
在"存储空间满"状态的实例上，单击"磁盘满状态解只读"，在弹框中设置解除只读的持续时间（可输入5\~10分钟），单击"确定"。
解除只读存在磁盘打满，业务中断风险，请谨慎操作。
图2解除只读
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002527529027.png "点击放大")
#### 约束限制
表2约束限制
| 阶段   | 限制说明        | 变更时长        |
| 磁盘扩容 | - 账户余额大于等于0元，才可进行扩容。  - **磁盘扩容期间，服务不中断。**  - 云数据库 RDS for PostgreSQL实例最大可扩容至4000GB，扩容次数没有限制。如果需要更大存储空间，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。扩容后的存储空间大于4000GB时，实例备份方式会自动设置为[快照备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0056.html)且无法修改。  - 如果是主备实例，针对主实例扩容时，会同时对其备实例进行扩容。  - 扩容过程中，该实例不可删除。  - RDS for PostgreSQL磁盘容量变更既支持扩容，也支持缩容。  - 选择磁盘加密的实例，新扩容的磁盘空间依然会使用原加密密钥进行加密。        | 磁盘扩容需要3～5分钟。        |
| 磁盘缩容 | - 如需缩容磁盘，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。  - 实例状态仅为"正常"时可以调整磁盘大小。  - 磁盘缩容会进行主备倒换造成业务30s闪断，若业务负载较高，或存在逻辑复制可能中断业务3\~5分钟。  - 只支持存储类型为SSD云盘、超高IO的实例。  - 当只读实例规格小于主实例规格时，有缩容失败的风险，建议只读实例规格大于等于主实例的规格。  - 磁盘缩容在业务高峰期执行，可能会使磁盘空间被耗尽，导致磁盘缩容失败，请在业务低峰期操作。  - 使用缩容前的备份进行恢复时，请选择大于等于缩容前磁盘大小的实例。  - 缩容会预留40GB的空间以防磁盘写满只读，所以可缩容的最小值为：当前磁盘使用量+预留空间大小（40G）。  - 如果是主备实例，针对主实例缩容时，会同时对其备实例进行缩容。  - 缩容过程中，该实例不可删除。  - 选择磁盘加密的实例，缩容后的磁盘空间依然会使用原加密密钥进行加密。   | 非业务高峰期，磁盘缩容时长和实例的资源使用情况及数据量相关，数据越多，时间越久。 在IO，CPU等资源充足条件下，1TB数据量完成缩容预计需要9小时左右。超过预计变更时长，请及时[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)处理。 |
#### 计费说明
表3计费说明
| 计费模式  | 变更操作 | 对费用的影响        |
| 包年/包月 | 扩容磁盘 | 您需要按照扩容的磁盘容量，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。 例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准） 客户于2023/6/1在华北-北京四购买规格为通用型 2vCPUs 8GB的RDS for PostgreSQL 14单机实例，SSD云盘存储，存储空间40GB，购买周期为一个月。存储空间单价为1元/GB/月。 客户在2023/6/15将磁盘扩容60GB，扩容后总容量100GB。 **补交费用 = 存储空间扩容量 x 单价 x 剩余周期** 公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。 本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/ 30（6月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = 60 x 1 x 0.5 = 30元 |
| 包年/包月 | 缩容磁盘 | 缩容成功后，按缩容后的磁盘容量，结合使用周期内的剩余时间，退还费用。 退还费用计算方式与补交费用一致。        |
| 按需计费  | 变更磁盘 | 变更的磁盘容量按小时计费。具体请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/rds)。        |
#### 主实例变更磁盘容量
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击"操作"列的"更多 \> 磁盘变更"，进入"磁盘变更"页面。
   您还可以通过如下途径进行变更：
   - 单击目标实例名称，进入"概览"页面。在"存储与备份"模块，单击"磁盘变更"，进入"磁盘变更"页面。
   - 当实例运行状态显示"磁盘空间满"时，在"实例管理"页面目标实例的"运行状态"列，单击"扩容"。
4. 在"磁盘变更"页面，选择空间大小，单击"下一步"。
   每次变更最小容量为10GB，实例所选容量大小必须为10的整数倍，最小磁盘容量为40GB，最大磁盘容量为4000GB。
   磁盘容量范围跟实例当前磁盘使用量有关，具体以页面显示为准。
5. 规格确认。
   - 重新选择：单击"上一步"，回到上个页面，修改新增空间大小。
   - 确认无误：按需实例单击"提交"，包周期实例单击"去支付"，提交变更。
6. 查看变更结果。
   在实例管理页面，可看到扩容磁盘的实例状态为"扩容中"，缩容磁盘的实例状态为"磁盘缩容中"，稍后单击实例名称，在"概览"页面，查看磁盘大小，检查变更是否成功。扩容过程需要3～5分钟。
#### 只读实例变更磁盘容量
只读实例磁盘变更与主实例的磁盘变更互不影响，因此，您需要单独为只读实例变更磁盘，以满足业务需求。对只读实例进行变更时，您可选择大于或等于主实例的存储空间。
3. 在"实例管理"页面，选择相应的实例，单击实例名称前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002248941317.png)可查看到只读实例，单击"操作"列的"更多 \> 磁盘变更"。
   您还可以通过如下途径进行变更：
5. 规格确认。
6. 查看变更结果。
