# 绑定和解绑弹性公网IP
#### 操作场景
RDS实例购买成功后，支持用户绑定弹性公网IP，在公共网络来访问数据库实例，绑定后也可根据需要解绑。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
为保证数据库可正常访问，请确保数据库使用的安全组开通了相关端口的访问权限，假设数据库的访问端口是5432，那么需确保安全组开通了5432端口的访问。
#### 注意事项
- 您需要设置安全组，开通需访问数据库的IP地址和端口，才可以访问数据库实例。在访问数据库前，您需要将访问数据库的IP地址，或者IP段加安全组入方向的访问规则，操作请参见[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_11_0009.html)。
- 华为云关系型数据库使用您在[网络控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/eips)购买的公网IP绑定到实例上，一个弹性公网IP只允许绑定一个RDS实例，详细收费标准请参见：[带宽和IP产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/eip)。
- 只有主实例和只读实例才能绑定弹性公网IP。
- 对于已绑定弹性公网IP的实例，必须解绑后，才可重新绑定其他弹性公网IP。
 #### 绑定弹性公网IP
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例"概览"页面。
4. 在左侧导航栏，单击"连接管理"，在"公网地址"处，单击"绑定"。
   图1连接管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002213821688.png "点击放大")
5. 在弹出框的弹性公网IP地址列表中，显示"未绑定"状态的弹性公网IP，选择所需绑定的弹性公网IP，单击"确定"，提交绑定任务。如果没有可用的弹性公网IP，单击"查看弹性公网IP"，获取弹性公网IP。
6. 在"连接管理"页面，查看绑定成功的弹性公网IP。
   您也可以在"任务中心"页面，查看绑定弹性公网IP任务的执行进度及结果。
   如需关闭，请参见[解绑弹性公网IP]。
 #### 解绑弹性公网IP
3. 对于已绑定弹性公网IP的实例，在"实例管理"页面，选择指定实例，单击实例名称，进入实例"概览"页面。
4. 在左侧导航栏，单击"连接管理"，在"公网地址"处，单击"解绑"，在弹出框中单击"确定"，解绑EIP。
5. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考《统一身份认证服务用户指南》的内容。
6. 在"连接管理"页面，查看结果。
   您也可以在"任务中心"页面，查看解绑弹性公网IP任务的执行进度及结果。
   如需重新绑定，请参见[绑定弹性公网IP]。
